Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    4 метра конашки, в ней алюм гофра При -30 на улице входит +14 на самой большой скорости вентилятора На малых оборотах 4 градуса разницы между вход выход Самое главное сушит воздух хорошо Конденсата на окнах практически нету да и свежесть чувствуется
  2. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    До запуска рекуператора мощности обоих насосов хватало до-15 градусов на улице Щас -28 и они справляются Утром в доме 21 к вечеру прогревается до 24 26 зависит от облачности и открыты шторы на окнах или нет Сегодня по случаю приобрел медную трубу 8 мм снаружи 6 внутри покупал по цене 300р за килограмм бухта 42 кг одним куском вот щас и кубатурю как лучше использовать? У меня в обоих контурах использовалась 6и9мм и увеличивать этой както боязно тем более увеличение возможно только последовательно Кто что думает?
  3. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
  4. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Труба конализационная
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где-то можно глянуть конструкцию ?
  6. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Конструкция труба в трубе. По гофре вход по пластику выход. Нужно учитывать уклон и слив конденсата. В морозы его бывает много.
  7. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Здрасте всем. Собственно вопрос ? В иркутскее както потеплело и тепло уже неделю. Я выключил один насос так как дома стало жарко. Наблюдения. При работе кипение было -8 работал недели 2-3без перекура. При выключении манометр показывал температуру контура -4 градуса. через сутки -2. Через вторые -1 на третье 0. После недельного простоя +2. Вода из скважины идет 2.8 градуса. Получается что загон в глубокий минус практичесски нереаьно и не стоит заморачиваться на (остановки перекуры) востановление течения грунтовых вод 3 суток после 3 недель непрерывной работы. Второй насос работает 5ую неделю без остановки кипение по манометру -12. Начало -7. Буду эксперементировать догоню. Кипение до -15 и отключу. Только кажется мне что с ростом напора увеличивается и плщадь теплосема. И наростание сосульки происходит медленно.
  8. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Кто знает какуюнибудь программу для андроида или иса чтоб посчитать сор агрегата по ппраметрам?
  9. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Если соберетесь делать то не гонитесь за кубами. Я рекуператор разместил под потолком в ванной 110 труба в ней гофра 80. Гофру нужно смять типо цифры 8. Но видом буквы Э. Чтобы сечение вход выход было одинаково. Вся конструкция заняла место 200*600*1300 мм с учетом поддона для слива конденсата.
  10. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Вход и выход в дом осуществлен через крышу в одном канале. Тоже по принципу трба в тубе. Талько всас происходит ниже входа. Да многие скажут так делать нельзя и всас должен быть отдельно. Но я наблюдал с улицы в сильный морз выход (пар) сразу уходит вверх и смешивания не происходит. А летом когда вентиляторы выключатся система будет как паралельная вытяжка. А приток будет через открытые отдушины в цоколе
  11. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Еще совет на вход лучше поставить вентилятор помощнее но через регулятор чтоб регулировать обем и температуру входа. Я использовал обыкновенный димер для освещения. Дешево и просто.
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Кто что думает по поводу маслоотделителя, если его поставить перед dx-испарителем?
    Можно при этом забить на обеспечение условий возврата масла?
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    а подробнее? есть вообще какой-то существенный смысл в маслоотделителе в DX?
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Маслоотделитель даже самый крутой не собирает все масло, что-то все равно пролетает, и рано или поздно если не предпринять мер по его возврату окажется вне компрессора.
