Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    100 не 100, а еще 15 добавлю, чтоб добавить больше надо коллектор переделывать. Заказал другой компрессор, самсунг на 18000 бту, с заменой компрессора недельки ч-з 2 добавлю еще один зонд.
    Кстати @kolyakm, какая температура кипения в этом сезоне ? есть изменения по сравнению с прошлым годом ?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как-то низко кипит для дх. Какой при этом перегрев?
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    0 :)], испаритель затопленный. Зонды в глине, воды нет.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    0 это наверное хорошо, но более непонятно, чего он так низко кипит, у меня на гликоле с трв начал сезон при плюсовом кипении с такой же длиной зондов на единицу мощности.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мне самому интересно, честно говоря ожидал большего. У Вас зонды в воде ?
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    У меня контур сухой, кипит сейчас -2, снимаю 20-25вт с метра.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Кипит -2 или гликоль -2 ? У меня если верить кулпаку то холодопроизводительность моего компрессора около 3,3 квт, на 75 м получается около 44 ват с метра. Греется 5 стальных батарей 100х50 ,максимум что я выжал из насоса 45 градусов, я думаю это вытягивает на 4-4,5 квт тепла.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кто их знает, 6 зондов в среднем по 20 метров, вода у нас на 17 метрах стояла, если не ошибаюсь.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    Стартует с небольшого плюса, потом при работе проседает В минус. На выходных поставлю термометры на вход и выход контура.
    Сам коллектор В подполье, чтобы посмотреть температуру по веткам надо снимать изоляцию снаружи и лезть под дом.)
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это на какую мощность ?
    @HouzeR, так я так и не понял, это температура контура или кипение фреона ?
    Утром пришел компрессор горячий и стоит, сразу разбираться не стал, на работу над было, пока приехал продумывал варианты, самая безрадужная перспектива была клин компрессора, оказалось все проще, система пустая, надавил азотом оказалось свищ в линии всасывания, у меня рычажный трубогиб на 1/2 при сгибе немного волну делает на трубе, на внутренней стороне сгиба, там свищ и образовался за неделю работы, у меня насос протекшн фри :aga:, теплушка одна, пока эксперименты откладываю, завтра должен прибыть компрессор 18-ка, сделаю все одновременно, может и еще один зонд добавлю
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    Это кипение В конце цикла, В контуре соответственно чуть выше.
    С трубогибами нужно быть осторожнее, это чувствуется начиная с 1/2".
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это на 6квт тепловой (4.5квт холодильной).
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня контур значительно короче, поэтому и кипим в минусе
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Народ а для DX испарителя хватит трубы 3/8 медной в термоусадке?
    Нужно снять 3-5 квт холода, грунт - влажная глина.
    петли по 70 метров планирую.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    70 метров это, пожалуй, перебор
