Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, почему... у санты при 3/8 до 100 метров написано... потери велики?
    Вообще нашел дешевую 3/8 трубу, вверху ссылка, при такой цене можно делать DX-испаритель... фреона немного, труба дешевая, останется окунуть трубу в термоусадку, и все... получится чуть больше доллара (1.2$) за 1 м. п. такой трубы в термоусадке...
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не верю я в возврат масла на таких длинах. Только если контур горизонтальный
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, там все проще =)
    Процитирую выдержку из описания
    Все петли выполняются строго одинаковой длины и конфигурации. • Максимальная длина каждой петли (3\8”) при 4 ярусной укладке = 100 метров. • Возврат рефмасла реализован в конструкции встроенного ТН DROID-SDU-INV.
    Надеюсь @дед морос не против
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да не так уж значительно, 44 вт с метра против 37.5.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У Вас 6х20 у меня 5х15. Я правда еще жидкую трубу первую половину не изолировал как в штатовском букваре. 44 вата это у меня по кулпаку выходит, что в реале х. з. я счетчик водяной выдрал, шумел и проток уменьшал. Да и на компрессор у меня подозрения, глюкавые кондеи на нем, как-то резко обваливались в производительности при темп около 1-3 градусов на улице. Спецом оставлю пока контур такой какой есть, чтоб посмотреть как изменятся параметры с другим компрессором. Для экспериментов все необходимое есть, включая станцию регенерации и сбора фреона.
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    В начале сезона измерял, было +2. Сечас тоже пока в + боченок и зонды не обмерзают. Правда и роботает не постоянно. Думаю до конца сезона ниже -2;-3 не опустится.
    P. S. В начале лета одна из скважин (зондов) приняло куб земли). Пришлось искать землю чтоб закидать яму. Но я этому обрадовался по понятным причинам).
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Тоже кажется что слижком низкая температура. 19200 бту 75м (3*25м) Первый сезон старт -3, конец сезона -6. Второй сезон старт +2, конец сезона посмотрим. Глина полностью напитана влагой. УГВ 80-100 см.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kolyakm, низко конечно. Вы кстати ближайший человек с DX ко мне ...
    Среднегодовая у нас примерно равны, +7.4 у вас и 7.2 у меня.
    Неужели и мне суждено кипеть в минусе... Бред какойто. С такими делами можно и на гликоле -2 кипеть.
    Хотя всего то 75 метров у вас. на 5.6 квт по холоду.
    Это 75 Вт с метра, не удивительно что кипите в минусе...
    Если б у вас 150 метров было... думаю кипели б в плюсе, а так вы вымораживаете грунт вот и все дела...
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не понятно, у меня кипение уже -8, правда я компрессор поменял на 18500 бту, пробурил еще 2 скважины, на днях доведу до сотки, а заодно поменяю капилярку на ЭРВ, с настройками поиграться. Думаю что плохо залил скважины глиной, плохо в смысле слишком жидкий раствор, наверное много пустот осталось, за три часа простоя температура в контуре уже +5. Глина у нас похоже сухая, да и еще за лето ни одного дождя не было .
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    У меня кипит -3. В контур уходит -1-2, приходит +1. Для стабилизации контура подключил последовательно буферную ёмкость на 200л. Следующим летом рыть ещё одну траншею...)
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Собирал сейчас бурилку, начал готовить 2 зонда, и ради интереса сдернул флекс с рабочих зондов, оказывается работают только два из пяти :(.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как поняли, что три не рабочие петли?
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На ощупь:)], 3 из пяти зондов подключенных в коллектор обмерзшие, 2 в плюсе. Температуру не мерил, но итак понятно что в районе -10
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @flashca, так может наоборот, три петли работают, а две нет?
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Тоже об этом думал, но нет, в одну из минусовых смог просунуть трубу с водой практически до дна, дал проток и кипение по этой ветке тоже в плюсе, точно не мерил. С глиной пока возится нет времени, попробую поиграться с одним зондом проливая постепенно снизу до верху, надеюсь что свод будет постепенно обваливаться, если оставить проток воды то через пару минут уже течет ч-з верх. Кипение общее кстати стало уже -4,2 вместо -8 и дельта по воде вместо 3,5 стало 5.
