Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. 10_10_1976
    10_10_1976
    10_10_1976
    Приветствую! ВСЕХ с наступившим. Вопрос: QXR41 для дх вертикальной системы земля-вода?Какая общая длина зондов (глина,вода после 25м) Cardiosoma,как устроен у Вас нижний край вертикального дх зонда, какую длину используете, Ф трубок, материал и как решили возврат масла?
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @10_10_1976, Читайте эту тему сначала, много вопросов отпадут, по длине зондов тоже вопрос интересный, у меня на компрессор 4500 вт по холоду сейчас 90 метров зондов, кипение -3,8 - -4, не меняется уже неделю, насос работает второй месяц.
    Кстати никто не знает скорость распространения звука в полипропилене ? Сегодня разбирался с ультразвуковым расходомером, в стандартном меню нет трубы из полипропилена, правда есть изоляция из него, завтра наверно поставлю толщину стенки трубы 0 а изоляцию по толщине стенки трубы. Справедливости ради при изменении в меню скорости распространения звука от 1500 до 2500 показания различаются на 20 л/ч, что я думаю не принципиально. Завтра думаю смогу оценить производительность ротора и сравнить с данными копланда, пока только на основании Селекта.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если я опишу как мы делаем, то тут поднимется хай, что так делать нельзя и работать не может...
    Поэтому делайте штатно, вся инфа есть в этой ветке...
    Мы делаем в основном горизонт + неглубокие "сухие" зонды (10-12м) из трубы 3/8.
    Возврат масла большей частью реализован в алгоритме работы инверторов и заводской конструкции самих ТН.
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    :super:
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Померил сегодня расход, я в печали, расход 0,65 куба воды в час, дельта по протоку 3,5 градуса итого производительность около 2,6 квт при потреблении 1,3Квт (с циркулем около 80 вт). Селект для ZR18 дает 4квт тепла, при КОП около 3,2. Кондей откуда компрессор по теплу имеет 4,9 квт, зависимости от темп не нашел но по другим моделям при 0 (тепловой напор у донора около 5 градусов) имеет примерно 75 процентов от номинала и это при +20 в помещении, значит при конденсации около 40. Может я чего с расходомером не разобрался но все равно плохо, включал газ примерно на тоже выхожу. Буду ждать скролы:)]
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @flashca, а электрического котла нет в системе отопления? Можно было бы перепровериться на правильность полученных результатов.
    2.6 квт мне кажется маловато сейчас для сугрева при нынешних морозах.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    Не густо. Это по тёплой стороне проток?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @HouzeR, По тёплой, на холодной у него дх испаритель.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Дом 120 квадратов, одна комната 25 кв м не топится в остальных от 18 до 20, дом утеплен средне, 5 см пенопласт снаружи, стена пол метра котелец, на чердаке глина, керамзитобетон и 10 см минваты, стеклопакеты тройные. Проток да, по горячей стороне, подозреваю что что-то с расходомером не до конца разобрался, полипропилена в меню нет, но при изменении скорости звука в материале от 1500 до 2500 расход меняется на 60 л. ч, так что думаю что более менее точно. Термометры простые но в гильзах в протоке на входе и выходе в ПТО. Смотаюсь еще раз проверю. В доме пока не живет никто, до 13-го января полигон. Насос отключается еще, за 18 часов 17 киловатт примерно съел за ночь. Но косвенно о такой производительности говорит и потребление газа, оставлял котел часов на 8 примерно на это и вышел, кипит -4 если цикл подольше и -3,8 при цикле до 30 мин, меряю тесто 557
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @flashca,
    Может все же ошибка В расчёте протока? У меня проток по полам 500л/ч с дельтой гликоля 4-5гр и ТН на 2.5квт, да и площадь ТП всего 20 квадратов.
    Померить расход водомером или ведром не вариант?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    То есть при нынешних морозах тн кушает в среднем чуть менее 1 квт, обогревая 100 квадратов, по моему не плохо. А какой сейчас расход газа?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Дак по выше приведенным данным конкретный несходняк получается, у меня щас столько ТН выдаёт потребляя вдвое меньше ЭЭ.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну у нас сегодня +2 было, ночью -2. По газу сравнить можно только ориентировочно. Я пару дней назад добавил один радиатор в самой холодной комнате, чтоб конденсацию снизить. Если я правильно считал то мне на весь дом надо 5 квт в -15, но как считать потери в пол х. з.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @HouzeR,
    Так дельта температур маленькая, термометры обычные, прибор для измерения потока тоже вещь в себе. Я поэтому про электрокотёл и спрашивал, с ним не нужно знать расход, и даже точность термометров почти не имеет значения.
    Если при потреблении эл. котлом в Х квт зарегистрирована дельта температур в Y градусов, то она должна повторяться и с тепловым насосом.
    @flashca, Считать теплопотери дело неблагодарное, слишком много неучтённых факторов. Лучше получить цифры опытным путём.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @flashca, Считать теплопотери дело неблагодарное, слишком много неучтённых факторов. Лучше получить цифры опытным путём.[/QUOTE]
    С этим соглашусь на все сто процентов, занимаюсь кондиционерами, в 90 процентов случаев ставим на основании опыта. К коммерческим объектам это как правило не относится :).
    А по поводу моего насоса, опыт как говорится для любителей китайских термометров, чтоб не держать тесто на открытом чердаке (ПТО и накопительная емкость там) ткнул 2 термометра с али за полтора доллара, перед этим смотал между собой сенсоры чтоб убедится что одинаково показывают. В свете непоняток ткнул тесто обратно, дельта оказывается не 3,6 а 4,6 при протоке в 0,6 куба что примерно 3,2 по теплу, тесту за 500 баксов я склонен верить больше чем китайцу за полтора. Потребление с циркулем чуть больше 1300 вт, итого КОП 2,5. Правда напруга скакала со 170 до 210 поэтому более точно померяю завтра. Если подставить в селект мои данные (-4/48) то получаем тоже потребление 1,28 но 4 квт тепла. Посмотрим что завтра днем при нормальной напруге покажет. КОП 2,5 это у нас как газовый киловат тепла
