Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @flashca:)В свете непоняток ткнул тесто обратно, дельта оказывается не 3,6 а 4,6 при протоке в 0,6 куба что примерно 3,2 по теплу, тесту за 500 баксов я склонен верить больше чем китайцу за полтора.[/QUOTE]
    У меня сейчас по причине разных неточностей коп получается чуть выше чем в селекте. Понятно что это самообман, но чертовски приятно :)
    Вообще, при наличии газа, я бы и не задумывался про тн.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У нас свет 2,18 газ, там где есть 6,8. Подключение газа в принципе недорогое, но есть не везде. При КОП 4 и отсутствии газа ТН у нас не такая абсурдная идея. У меня вся улица газифицированна, у всех практически есть котлы и все остальное, а топят печки :)] и это при цене складометра в 30 уе.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вести с полей, датчики температуры у меня находятся прямо в гильзе в протоке, поэтому в тесто выключил коррекцию по тому что они на прищепке на поверхности трубы, в результате дельта по воде 4,2 проток 0,73, потребление компрессора 1,3 т. е. около 3,5 квт тепла. КОП около 2,6 (общий). Выходит что я с DX контура длиной 90 м снимаю 2,2 квт холода, круто, как в гликолевом горизонтальном:(. Вчера задрал недостижимую температуру, ч-з сутки кипит -4, как вкопанная. Скважины раскатанные, один зонд загнал в скважину пробуренную в прошлом году т. е. сами обваливаться будут долго, одна надежда на циклы, замерз / оттаял. Плюс у нас в этом году за все лето 2 дождя было, и осенью тоже самое. Что прикольно, чтоб не держать постоянно колектор подключенный к всасу для ориентира прицепил термометр к всасывающей трубе, так после паузы при запуске компрессора минуты ч-з 2 температура на нем плавно поднимается до +12, а затем скатывается до -4, значит грунт теплый, просто контакта нормального нет. Я в прошлом году в феврале всунул термометр примерно на половину длины зонда теперешнего, было +11. У меня в двух скважинах сейчас похоронено по 10 м металопласта, не успел вытащить когда тампонировал, надо промыть от глины, телеметрию сделать :aga:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @flashca, Выходит что не оправдывает себя вертикальный dx. Опыт Николаяkm и Shoky это подтверждает. Один плюс, не надо спирта и насоса.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну я бы так не сказал, у Вас зонд на 30 м длиней чем у меня, а кипим мы одинаково, у меня конденсация где-то 48, у Николая в прошлом году кипение с -4 началось -10 в конце сезона, в этом по его словам начало сезона +2, кстати если ТС следит за темой, сколько сейчас ? Я думаю что DX ввиду малого диаметра труб дольше приходит в себя, слишком маленькая площадь контакта с землей, у меня глина после года без дождей и скважины раскатанные, 4х32 куда больше площадь контакта чем у 10 и 6 мм поэтому я думаю и втягиваются в работу быстрей, хотя это так предположения, ясно будет года ч-з 3 наблюдений, я думаю у Санты должна быть статистика богатая, но молчит партизан :hello:.У меня -4 кипит с тех пор как уравнял зонды, а это уже недели 3, насос работает интервалами примерно 45мин работает 11мин стоит могу еще 15 м воткнуть, даже скважина готова, но надо переделывать коллектор по газу, а мне неохота, да и динамика зондов интересна, у меня к DX, не совсем праздный интерес .
  6. 707
    707
    а зачем так много?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Тяжелое наследие прошлого :)], воду надо 45, неохота панели во всех комнатах менять, дому ухе лет 15.
  8. 707
    707
    потому и не столь оптимистично все выглядит, с ТП и конденсацией 33С все было бы гораздо веселее, несмотря на легкий минус в кипении...
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это все понятно, но согласитесь 25 ватт с метра для контура прямого испарения это маловато, при том что судя по всему температура грунта высокая, будем посмотреть, а может не выдержу и добавлю еще 15 м, вопрос пол дня работы. Заставить только себя надо. Заменю компрессор с фреоном, давно мучает вопрос, сравнение ротор / скрол, плюс со скролом прийдется перейти с 410 на 407, ZH на 410 нашел только далеко от порта, поэтому не стал выпендриваться заказал ZR на 407. Но скорей всего длину зондов оставлю такой же, вроде по всем букварям должно хватить, буду тестить по полной
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, но у меня и компрессор помощнее.
    Санта говорил про то, что на следующий год кипение немного приподнимается. Думаю это касается и dx.
    Так это новый совсем! Моему 30, и собран из брёвен старого дома, которому ещё лет 30 было.
    Кстати, а какой температуры фреон у вас уходит в геоконтур ?
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Точно не мерил, но переохлаждение у меня нормальное, когда мерил после ПТО 5-7 К (стоит ЭРВ с ручным приводом) До ЭРВ 4 м трубы всас и жидкая после ПТО смотаны плотно тонкой медной проволокой, на ощупь перед ЭРВ градусов 30
  12. 707
    707
    это DX +10 вы все равно от него не добьетесь и увеличение контура большой прибавки не даст... я сейчас киплю -1, контур работает вторую зиму...
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Какой контур, грунт, компрессор ? И сколько было в первую зиму ?
  14. 707
    707
    @flashca, около 300м, лежит в горизонте, глубина около 3м. ниже контура скала, выше глина. zf13 на 40 Гц. прошлую зиму так и было, но и тепло было...
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Компрессор у Вас в два раза мощней, контур горизонт, да и в Челябинске похолодней чем у нас будет. Я больше чем +2 и не хочу. Контур тоже DX ? Конденсацию я могу до 45 наверно снизить, есть запас, сейчас ПТО В23 на 40 пластин 0.94 м кв, заказал В52 на 25 пластин. В режиме 2/45 КОП уже 4,28 (по данным селект). В данном контексте мне дешевле лишние 20 м в землю загнать, чем всю систему отопления переделывать
