Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. 707
    707
    такое кипение видел у человека в 40 км от меня, у него в вертикальные зонды в скале и уровень ГВ 1м. ТН работает 4 года
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
  3. 707
    707
    @flashca, я к тому что если я сейчас у себя конденсацию задеру под полтинник, то и у меня с метра зонда копейки выйдут...
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это понятно, конденсация сильно по КОПу бьет, но как я привел постом выше при 45 конденсации можно иметь достойный КОП, если подтянуть кипение. Меня пока беспокоит малый теплосъем с грунта, но ответ на этот вопрос я получу только в следующем году. Если в Екатеринбурге можно в плюсе кипеть, то в Молдове тем более при среднегодовой температуре на градусов выше. Сравнение ротор/скролл я надеюсь получится уже хотя бы к концу февраля
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет, я не про переохлаждение, а про температуру фреона, уходящего в зонды.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А какя разница ? Если честно то у меня эрв только для тюнинга, на каждый зонд идет по 6 м капилярки 1.5 мм, думал всуну равномерно в 1/4 но не получилось, так и смотал в хвост. Зато все зонды на ощупь одинаковые. Перед входом в 1/4 каждая капилярка холодная, градусов 20, на ощупь, точно не мерил
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @flashca, ну хорошо, а после капиллярок на входе в зонды, в трубе 1/4" какая температура?
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Капилярки метра на два вставлены в 1/4, т. е их концы уже под землей, а к чему это ?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У Shoky на входе в зонды 12 градусов, вот стало интересно, у всех ли так.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну вход в зонды это после дроселя, в общем случае т. е. температура должна быть равна температуре кипения, у меня когда с одной капиляркой до паука так и было
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В том то и дело, что температура на входе в зонды должна быть равна температуре насыщенных паров на выходе из них в идеальном случае.
    А на деле потери давления в зондах, высота столба фреона вносят свои коррективы.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Понятно, в старой версии я не мерил, но на вид разницы не видел, кроме того что у меня зонды не равномерно работали, измерять имеет смысл когда все петли идеально сбалансированы. Я вопреки всем рекомендациям не сильно парился с одинаковой длиной петель, у меня разница думаю метра 2 между разными петлями точно наберется, но я поставил одинаковые капилярки на каждый зонд, рассчитанные на всю мощность петли, правда из расчета на 50 вт/м, длины в итоге оказалось мало и пришлось эрв поставить, но у меня сейчас все петли обмерзают одинаково, точно не мерил, но на вид все ровно
  13. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Я щитаю что мой опыт очень даже удачный и в очередной раз подтверждает превосходство ДХ. Этот сезон киплю в + (пока). СОР 3,5 на ротационном компрессоре при подаче в СО около 40 градусов (+-1 гр.). Я вам из личного опыта скажу что общий показатель всей системы не намного хуже, а может и лучше того же Вайланта или Висмана.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kolyakm, Никто не говорит что опыт неудачный.
    А что такого произошло, что в этом году в плюсе кипит? В том помнится до минус 10 доходило.
  15. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Отвечу, весной, после недели дождей над одной из 3 скважин образовалась кубовая яма. Яму я засыпал. А вот грунт ушедшый з ствол скважены уплотнил 1 из зондов который по всей видимости попросту висел в воздухе. Вот такие вот дела. И об этом я уже писал в этой теме.
