Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Испаритель - высокий.
    я загонял кипение в минуса, собственно, с таким размером конденсатора и капиляркой, холодный старт неминуемо уходит в минуса кипения...
    На ПТО отчетливо виден иней - по торцам каждой пластины,
    иней так же внизу ПТО - пока давление в конденсаторе не придет в норму, фреона поступает очень мало.
    Этот иней поднимается на высоту около 40см. Что говорит об кипении на этой высоте, даже в отсутствии нормального количества фреона в испарителе.
    Надеюсь, понятно излагаю.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, а как обеспечить хорошее наполнение конденсатора (теплый пол например, квт на 5-8)
    Есть ПТО недорогие выостой 315мм...
    ПТО 50 кВт GZ пластинчатый 55 3/4 Тип "PGM-3 / 4с-50.1
    Технические детали:
    - Нержавеющая сталь 316L, спаяны с медным 99,9% Cu
    - Количество пластин - 50
    - Тепловая мощность - до 55 кВт
    - Соединения - 4 х 3/4 "
    - Рабочее давление - до 20 бар
    - Испытательное давление - 30 бар
    - Рабочая температура от -190 ° С до + 230 ° C
    - Поток - 4 м3 / ч
    - Площадь теплообмена - 1,15 м2
    Размеры теплообменника:
    А - 315 мм, B - 73 мм С - 278 мм, D - 40 мм, F - 120 мм
    Цена за новый = 100$
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Снять перегрев...
    Впрочем, без контроля температуры конденсации - задача нетривиальная, и высота ПТО тут не причем.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак это достаточное условие наполнения пто кондера?
    Просто снять перегрев и все. ? От формы ПТО и количества пластин ничего не зависит получается...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Снять перегрев - значит в ПТО пойдет уже не перегретый пар, а насыщенный. Теплопроводность выше - конденсация эффективней.
    Размер и количество пластин, завязаны также на сторону воды. Там свои тараканы. Поэтому производители просят условия протока и планируемую дельту.
    Саму температуру=заполнение конденсатора, возможно регулировать либо объемной производительностью, либо клапанами с ресивером (дорого). Собственно, в моей будущей схеме ПТО теплого пола и будет "ресивером".
    В замкнутой "мелкой" системе, при постоянном перегреве в испарителе=степень заполнения испарителя...достаточно залить лишь необходимое кол-во фреона.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    киловатта 3-4
    подумайте насчет компьютерных вентиляторов снизу под панели. В пиковых режимах
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я вот чего-то не пойму. Господа, какой перегрев в конденсаторе! О чем Вы говорите! Перегрев не возможен в конденсаторе! В нем фреон охлаждается. Не путайте людей!
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, все верно алекс пишет.
    Из компрессоре выходит перегретый пар, если перегрев не снять то перегрев начнет сниматься в ПТО и пто будет работать не эффективно пока перегретый пар не охладится до насыщенного. И только потом начнется эффективная конденсация насыщенного пара в жидкарь!
    Перегрева может быть 10-20% в зависимости от множества факторов.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @dobrinia, я все понимаю, и поэтому пишу. Вот здесь написано, что называется перегревом. А то, что Вы называете перегревом, называется "перегрев паров". Ну или "перегретый пар". Обратите внимание, что к перегреву он никакого отношения не имеет.
    Таким образом, вместо "снять перегрев" следует писать "охладить перегретый пар"
    А теперь встаньте на место начинающего ТНщика. Вот, после Ваших постов у него каша в голове будет!
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вы всех теперь будите поправлять? Еслиб тут была грамотная статья и на неё ссылались во всех ветках раздела даже я отлично разобрался во всех нюансах тепловых насосов включая дх за неделю. А так. Нюансов очень много... В контексте разговора об эффективности пто конденсатора вполне нормально писать просто "перегрев". А для новичков нужна 1 грамотная статья, не большая с азами работы ТН. Такую статью может написать 2-3 человека с этого форума...
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @dobrinia, ТН холодильник, в холодильной технике как и в других отраслях есть свои определения, перегрев и переохлаждение одни из них. Иначе сложно будет общаться, каждый раз переспрашивать придется:hello:
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По сути, перегретый пар присутствует и на выходе испарителя и на входе конденсатора.
    Надо просто уточнять, об испарителе или о конденсаторе идёт речь.
    Краткость конечно сестра таланта, но когда люди пишут ВБ, или ПП, даже не пытаюсь вникать, о внешнем блоке идёт речь или о внутреннем, о переднем приводе или о полном.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Кондер это что, конденсатор ? если да то вот он http://www.ebay.de/itm/Plattenwarmetauscher-V2A-Edelstahl-fur-FBH-Solar-Heizung-Pol-Pool-45-bar-R410A-/360652299886?hash=item53f88d5e6e
    Дельта маленькая я думаю не заслуга короткого ПТО, а низкая производительность .
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да у меня так и выходит, до последних переделок измерял, что-то около 3,4 квт было .
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    у меня стоят 8 панелей тип 22 высотой 500 длиной 1700 (ну, пару панелей покороче). При подаче, примерно, 42-44 градуса, в помещении 24, обратка 28 выдают 6кВт. Все никак не соберусь циркуль пошустрее поставить - подача будет, наверно, в районе 40
