Где разделять PEN, на столбе или в доме?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем IlyaV, 27.09.11.
  1. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Из земли торчит уголок, к которому болтом прикручен желто-зеленый провод :aga: Но все равно, если выберу себе TNCS, буду платить элекрикам за приведение этого заземления в порядок. Но вопрос-то в другом: понятно, что надежнее от моего контура металлический ввод к щитку ДОМА. Но страшно: приедешь, а дома нет :(
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то мне подсказывает, что надо поступить как англичане. Сделать повторное заземление на столбе, замерить,чтобы сумма сопр. повторных заземлителей была не более 4 Ом или 10. и всё, больше никаких заземлений.
    При этом все абоненты должны иметь повторные заземления "PEN".
    Или отказаться от TN-C-S, т.к. неизвестно как же её правильно делать :)
    Написать на словах в ПУЭ и не нарисовать ( ну один есть) - западло.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    SB3: ну, во-первых, спасибо, что подключились к этому обсуждению (к сожалению, не знаю Вашего имени). Ваше предпочтение ситеме ТТ известно, Вы не раз высказывались в её пользу. У самого на старом садовом участке организована ТТ (но линия - голые алиминиевые провода, никаких повторных заземлений нет как таковых.) Но здесь совсем другая ситуация: линия только строится, качественный СИП, от КТП до меня всего 4 столба, мой крайний. У КАЖДОГО столба - повторное заземление. Как будут делать соседи - не знаю. Боюсь только одного - завести все плохие токи соседей на щит СЕБЕ В ДОМ !:flag:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если у себя в доме PEN делить не будете, то и не "заведёте".
    А на столбе - нет таких норм. документов. А раз нет - не значит, что можно.
    Если кто требует - пусть бумагу даёт, что такая-то организация ( а не должностное лицо) будет нести ответственность в случае чего в полном объеме. Не хотят писать? - Так пусть не требуют.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Токи не пахнут, и не бывают плохими или хорошими :) Потечь через Ваше заземлени эти токи могут только в случае аварии на ВЛ но Вы это никак не почувствуете (в плане последствий) так как они будут незначительны.
    Глвное на что нужно обратить внимание при TN-C-S это СУП (система уравнивания потенциалов), это особенно актуально в каменных домах.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не, дом сгорит и всё. А так не почувствуете:aga:
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Не обижайтесь здесь много историй из жизни приводят.
    А вы для себя определились какие преимущества вы получаете при трехфазном вводе с организацией системы TN-C-S по сравнению с однофазным вводом, при общей то небольшой выделенной мощности в 15квт, у кого меньше выделяют, то их и жалко, они и пишут, а как раскидать потребителей по фазам, если все выбивает.
    А все тянут РЕ от столба к дому,(не учитывая токи при авариях могущих потечь на вашу землю, у olegaa2 много примеров на эту тему.) да еще роют дополнительное заземление у дома, и не знают, а куда все эти земли воткнуть.
  9. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я разделил на столбе.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если линия такая плохая что все токи с неё будут собираться через ЗУ Вашего дома, то нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, как минимум для внешних линий.
    У столба контур, который будет и повторным ЗУ и который будет не Вашим, а ВЛИ, есть смысл делать если на столбе стоит железный ЩУ подключенный по классу защиты 1 для организации уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места, а так возле столба достаточно функциональное повторное ЗУ тип А в виде глубинного ЗУ.
    В принципе при системе питания с типом заземления TN, заземление дома, то есть заземление СУП, ДСУП и электроприборов класс защиты 1 предусматривается заземлять через ЗУ питающей сети.
    Если сделаете как не однократно упоминалось на форуме то ни чего не сгорит.
    При разделении PEN в ЩУ на столбе, после вводного автомата и счетчика нужно ставить селективные(ое) S УЗО ≥63А, на случай не контакта жилы РЕ кабеля или того хуже не контакта жилы РЕ кабеля и пробоя жилы РЕ кабеля в кабеле на фазу, что может быть не обнаружено до летального исхода!
  11. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Узо стоит на вводе в дом после вводного автомата (эксплуатация УЗО до -25 град), мы не в Киеве. Если говорите "нужно ставить" приводите пожалуйста ссылки на нормативные документы. И еще я не совсем понял, связь между не контактом жилы РЕ и УЗО.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Имеется в виду Ваш кабель от вводного щита учёта на опоре, до главного распределительного домашнего щита. Раз деление произведено на опоре, то если будет не контакт или обрыв РЕ в этом кабеле, то Вы остаетесь без заземления. При дополнительном пробое фазы на РЕ на корпусах всех заземлённых приборов появится потенциал.
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Если так рассуждать, то неконтакт или обрыв РЕ может быть и на ГЗШ в распределительном щитке и на заземляющем контакте электрооборудования. Я имел ввиду, что на обрыв РЕ УЗО никак не реагирует. Давайте тогда допускать, что и УЗО может быть неисправным и срабатывать более чем через 0,3с. То, что деление РЕN выполнено на щитке учета на опоре до вводного защитно-коммутационного аппарата является требованием ПУЭ (п. 1.7.145).
    Чем рассуждать о контакте и неконтакте, я думаю надо обеспечить надежное соединение РЕ проводников, не применяя хлипкие винтовые зажимы на ДИН-рейке, а выполнить их на медной шине болтовыми соединениями.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    С последними Вашими утверждениями никто и не спорит. А я лишь объяснил, что имел ввиду Наблюдатель.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Огромное спасибо. Это то, что я хотел увидеть и услышать. Ну нет интереса заводить неконтролируемый неразрывный проводник к себе на участок и спускать в свой контур заземления.
    Остался к Вам только один вопрос: сечение PE проводника со столба в дом у Вас не маловато?
