1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повторю здесь...
    Забил сегодня два заземления 3*1.5 м муфтовых.
    Для забития брал в аренду 10-килограммовый отбойник той же модели, что и в известном видео.
    Почва после метра - твердая глина, ниже - песок или тоже глина, как попадешь...
    Первый штырь входит вручную наполовину, дальше секунд 5 отбойника.
    А вот второй и третий штыри... Пришлось сделать приспособу (см.рис.) иначе штырь болтает, и ничем его не удержать.
    В доске выемка, через нее примотан эспандером штырь. На отбойнике приходится висеть пузом - ушло минут по 15 на штырь с учетом переустановки доски.
    Подключил, проверил 60-ваттной лампочкой на фазу и землю - сработало две ступени дифзащиты, селективное УЗО решило не щелкать.
    Как-то засомневался в том, что резьба хорошо держит, но уже не посмотреть. 4.5 метра пока проворачиваются все вместе без особого усилия.
  2. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Напишу здесь, так как заземление до сих пор не сделал:
    Построил дом из бруса, сейчас буду заводить электричество. У меня 3 фазы и счетчик на столбе. Оттуда прокопал траншею в дом и положил бронированный медный кабель 5 на 10. Пока еще не подключили его. В доме 140 м. кв., будет электрокотел на 14 кВт и обычный минимальный набор энергопотребителей. Почва - 60-70 см земля - дальше без глины сплошной песок (умеренно влажный) на 3 метра точно - дальше не копал. Фундамент - лента, т. е. есть возможность сделать заземление внутри дома, правда, как я понял, делать этого не стоит...
    Как посоветуете сделать заземление? Можно ли забить заземление у столба и пустить 5-м проводом по моему вводному кабелю? Если брать длинные штыри, то стоит ли пробовать забить их кувалдой при моей почве или не питать иллюзий и арендовать отбойник сразу?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ-7
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять
    повторное заземление PE- и PEN -проводников на вводе в электроустановки зданий,
    а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь
    следует использовать естественные заземлители.
    Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
  4. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    К посту #151 Сопротивление контура заземления состоящего из 7 и 3 штырей соединенных между собой пв-3 16кв.мм составляет 5,5 Ом.
  5. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Deo, я решил забить три по 4,5 метра. Реально в карельских суглинках глубже никак. Последние пол метра отбойным молотком давалось тяжело. Один штырь на 3 м уперся похоже савсем в большой камень. Получилось два по 4,5 и один на 3 метра. Как забивать на 15 метров я вообще не представляю. Головки под отбойный молоток разлетаются только в путь, т. к. делаются они составными, а не цельными. Двух штук хватило только на 8 штырей. 9 штырь забивал уже кувалдой.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Этот % легко компенсируется изменением структуры ЗУ, отказом от одиночного заземлителя. Изменение R заземлителя с увеличением глубины не линейно, после 5 м уменьшение R значительно снижается. soprotivlenie.png
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Отыскала наконец то фотографии процесса (правда опять не все) и появилась возможность отчитаться о проделанной работе. :)
    Весной был сделан заказ:
    1. (ZZ-6-5) ZANDZ ДОМ Зажим для подключения проводника (D17; полоса <40 мм, круг <78 мм2). Количество по заказу: 2 шт,
    2. (ZZ-009-031) ZANDZ Наклейка "Заземлено ZANDZ. ru" (шелкография + подложка желтого цвета). Количество по заказу: 4 шт,
    3. (ZZ-009-011) ZANDZ Коробка картонная для комплектов "Заземление в частном доме". Количество по заказу: 2 шт,
    4. (ZZ-6-1) ZANDZ ДОМ Штырь заземления омедненный безмуфтовый (D17 мм; 1,5 м). Количество по заказу: 4 шт,;
    5. (ZZ-6-4) ZANDZ ДОМ Нагель для монтажа кувалдой. Количество по заказу: 1 шт,
    6. (ZZ-009-021) ZANDZ Руководство по монтажу для комплектов "Заземление в частном доме". Количество по заказу: 1 шт,
    Итак дано: я, дочь, кувалда и лопата.
    Размер ямки получился 50см шириной и 50 см глубиной. Точнее это не ямка, а канава слева подвод воды в ПНД32 трубе, справа подвод электрического кабеля ВВг в такой же трубе.
    Место под монтаж штырей выбрали по серединке.
    Штыри мне выдали упакованные в коробку - на фот будет видно. Очень удобно.
    Работа с первым штырем, не причинила никаких хлопот. Мин за 40 с перерывами мы с дочерью управились. Фото0476.jpg Фото0465.jpg Фото0471.jpg
    Второй штырь дался с трудом. Дочь держала, я размахивала кувалдой. Перерывы стали длиннее - притом на много. Часа 2 мы мучили этот штырь, но победили.
    Девушки - реально самим справиться с этой задачей. Правда за третий я бы уже не взялась, если только 2+2+2. В :no: глубь.
    Замазали силиконовым герметиком и подсоединили Зажим для подключения проводника. Ну и кабель конечно.
    Делала все сама, благодаря учению форумчан.
    Спасибо!
    PS Смущает, что кабель земли заходит в дом вместе с электрокабелем, хоть и в отдельной трубе. Где то читала, что вместе нельзя - может напутала:(
    Продолжает смущать, что рекомендовано только 2 штыря. Хоть и аргументы были убедительными, но женская предосторожность все же мучает:|:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я повержен...:hello:
    А зажим не обматывали специально обученной этому лентой?
    Кабель я прикручивал так:
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я прикручивала восьмеркой.
    Про ленту даже не слышала. Не подскажете как она выглядит и как замотать?
    Отмостки еще нет, можно исправить если что необходимо:(
    Никто из моих мужей на такое не был способен:(
    Проблем то железку собрать. :aga:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Восьмерки достаточно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выглядит мерзко... липкая, вонючая.
    Моя по-другому немного выглядела, с подложкой, чтоб не склеивалась.
    Ею всё соединение забинтовать, обжать руками и еще забинтовать.
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Красивая:aga:
    Под каким именем ее спрашивать в магазине?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык она была в комплекте... "лента гидроизоляционная"
  14. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Она идет только в профессиональном комплекте. Да и то - скоро не будет в комплектации из-за сомнений в необходимости после перехода на зажимы из нержавеющей стали.
    Большое спасибо :)
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не было комплекта:( - я брала набором. Придет:mad: ся переделывать
