1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Такую не использовал. Смысла нет. Девайс рядом с землей. Влага все равно проникнет.
    Допустим даже в виде росы. И что будет? Мышеловка для воды, вот что будет.
    Пусть уж лучше обсыхает естественным путем.
    Прошел год с хвостиком, как установил три штыря. Никаких окислов не наблюдаю (смазал клеммы смазкой для аккумуляторов авто). Сверху прикрыл банками из-под тушенки.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не за что - я не жадная:hndshk:. Тем более монтаж и правда очень удобный!
    Ну вот, а я не смазала - караул! Надо бежать спасать:)]
    Правда с тушенкой проблема:|:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не стоит переживать. И не надоть кого-то бежать-спасать.:|:
    Весной посмотрите, все будет чисто и красиво. Ну нету там электохимической реакции;)
    Если у вас конечно система ТТ. Т. е. РЕ проводник отдельно от сети ВЛ.
  4. Deo
    Deo
    Deo
    На прошлой неделе мной был приобретен комплект заземления 30 м.
    Решил его монтировать сразу же, пока морозы не окрепли. По дороге в деревню взял на прокат отбойный молоток DEWALT D25901K, силой 25 Дж и с патроном SDS-MAX. Цена удовольствия 700 руб. в сутки.
    Монтировать заземление решил в подполе, аккурат под тем местом где планируется щиток.
    Накрутил стартовый наконечник на стержень, с другой стороны муфту и направляющую головку и вперед, далее все по инструкции.
    При забивании, от удара, муфта и стержень откручивались обратно, поэтому через каждые 20 см приходилось их закручивать.
    Первые 6 метров были забиты легко, далее пошло тяжелее. На 11 стержне сломалась направляющая головка (хорошо что их в комплекте 3).
    На 12 стержне процесс застопорился. Забил полстержня и дальше никуда. Все грелось но глубже не шло. Побоялся угробить прокатный молоток и решил остановится на достигнутом.
    Итог почти 18 метров (17,5).
    Еще 6 метров забил для заземления хозблока. Фото не получились, т. к. замерз аккумулятор фотоаппарата.
    Оставшиеся 6 метров пойдут на заземление генератора, но это будет не скоро, т. к. нет самого генератора :).
    Результатом я остался очень доволен.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот насчет откручивания муфт - а ну как они и под землей раскрутились? Я забивал 3 штуки на 4.5 метра, повертел всю конструкцию по часовой - почва еще не затянула дырку окончательно, вращалось легко. Но УЗО 10 и 30 мА срабатывали от 40-ваттной лампочки между фазой и землёй. Весной попробую снова покрутить.
  6. Deo
    Deo
    Deo
    Avs7153, думаю, что под землей уже нет. Все же удар на последующие стержни не такой сильный, как на те что наверху.
    А первые 6 метров прокручивались, т. к. стержень при забивании все равно "ходит" по конусу.
  7. Deo
    Deo
    Deo
    Вопрос по креплению зажима провода.
    Где его лучше сделать?:
    1. Ниже уровня пола. Закрепил провод. Замотал лентой. Засыпал землей. Забетонировал пол. И забыл навсегда.
    2. Выше уровня пола. Будет мешаться под ногами. Но легко обслуживать.
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Практика говорит о том, что многие делают по п. 1 (в секторе Б2Б, не частном).
    Но я считаю, что лучше все таки п. 2. "Легко обслуживать".
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Вашем случае я бы забетонировал что-то вроде колодца, а сверху утепленную крышку, да и сам колодец можно минватой забить. Размер такой, чтобы можно было зажим разобрать/собрать, например.
  10. Grisku
    Grisku
    Grisku
    Да точно, только я думал, что они похожи.
    И еще. У меня на даче провели электричество без заземления. Сип идет по столбам освещения. Сеть трехфазная - 4 провода. На моем столбе (который у участка) спускается вниз. Там щиток (вводной автомат, счетчик, узо), потом идет вверх и по воздуху заводится в дом. Там стоит снова щиток (вводной автомат и разделение по фазам - однофазные узо и автоматы). Заземления нет. Хочу купить комплект 15 м, т. к. в будущем планирую использовать газовый котел, который надо заземлять. Вопрос. Заземление делать у дома и вводить в щиток в доме или надо ещё делать разводку на уличный щиток на столбе.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Реализовывать схему TN-C-S. Заземлять уличный щиток. Далее в дом пойдет уже 5-жильный провод/кабель.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Про TN-C-S:
    Разделить PEN в уличном щитке у вас уже не получится. Делить PEN внутри дома не совсем хорошо, хоть и не запрещено. Тем более, что это не постоянное проживание.
    Поэтому, лучше уж делайте систему ТТ. ВСЕ(!) групповые линии должны быть под диффзащитой, плюс общее УЗО 100 или 300 мА. А заземление в доме не присоединять никуда, кроме защитных проводников групп. Ввод газа в котёл - либо изолированным шлангом, либо через диэлектрическую вставку. Если газопровод полиэтиленовый - то с этим не заморачиваемся.
  13. Grisku
    Grisku
    Grisku
    Если я правильно понял, делать заземление только около дома и делать заземляющую шину PE в щитке дома. Собственно и делать разводку на розетки с этим заземляющим проводом. А уличный щиток оставить без заземления. Единственное, что я не понял. Вот у меня есть стабилизатор напряжения и у него есть клемма - земля. Так я не могу подключить эту клемму к заземляющей шине PE?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Любителям меди посвящается:
    IEC 62305-3-2006 ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
    Е. 5.4.3.2 Заземляющие электроды в фундаменте
    Другая проблема возникает из электрохимической коррозии вследствие гальванических токов. Сталь в бетоне имеет почти тот же самый гальванический потенциал в электрохимическом ряду, что и медь в почве. Когда сталь в бетоне соединяется со сталью в почве, напряжение гальванического напряжения величиной приблизительно 1 В вызывает коррозионный ток, протекающий через почву и сырой бетон, который разрушает сталь в почве.
    :hello:
