1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Добрый день!
    В идеале к заземлителю присоединить нужно не только котел, освещение и розетки, но и выполнить систему уравнивания потенциалов, включив в нее все доступные прикосновению металлоконструкции в доме. Помните - заземление необходимая, но далеко не достаточная мера! Необходима установка аппаратов защитного отключения, в частности УЗО.
    Рассмотрите возможность применения системы заземления TT (поскольку линия старая и велик риск обрыва "нуля").
    Теперь на счет комплекта ZANDZ:
    Поскольку планируется заземление газового котла, Вам необходимо обеспечить сопротивление заземлителя 10 Ом, в глинистом грунте ZZ-6 с этой задачей справится.
    Если глина не слишком плотная - Вы сможете забить его одним 6-метровым штырем (что предпочтительнее).
    В крайнем случае, можете расположить по 2 3-метровых штыря на расстоянии 3 метра друг от друга. Соединять можете проводником как медным, так и стальным, главное соблюдать требования по минимальному сечению для выбранного материала. (Для дополнительного штыря, действительно, нужно докупить еще один зажим.)
    На улице Вы расположите заземлитель или в подполе в данном случае не принципиально. Вопрос Вашего удобства.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А цифру с какого документа взяли?
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Скорее всего - просто цифра, взятая от газовиков, для системы TN-C-S.
    Они дурью маются - требуют при подключении 4 Ом. Если с ними начать спорить то они соглашаются на 10 :) Типа все повторные заземлители = 10 Ом, но вы себе сделайте индивидуально такое.
    В сообщении же - думаю, просто невнимательность. При ТТ - 10 Ом много. 30 сделать и то для того, чтобы в будущем была возможность без реконструкции переделаться в TN-C-S.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У газовиков такого требования не встречал, если не считать частные хотелки отдельных "господ".
  5. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Извините, а мне не подскажете как поступить - https://www.forumhouse.ru/threads/213898/ ? Просто плиту лью уже на днях.
  6. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
  7. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Здравствуйте!
    Идея хорошая, только сечение выбрано неверно:
    (ПУЭ)
  8. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    А милая девушка не переведет требования ПУЭ в практический аспект:
    - имеем с одной стороны обычные уголки толщиной 5мм, а с другой арматуру 14 (нижний) и 12 (верхний каркас) - чем их соединить и как много резевных проводов от уголка на разные арматурины прикрутить, а желательно приварить?
  9. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Просто не ясно, какую в итоге выполнит систему заземления автор вопроса, я по наиболее жесткому требованию и написала. В случае выбора TN - достаточно часто требуют 10 Ом (как для суммы всех повторных заземлений), ссылаясь на отсутствие данных по остальным повторным заземлениям.
  10. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Как ни удивительно, подобного практического опыта у меня нет. :)
    Но если считать, исходя из сечения 50мм2, то стальной пруток диаметром 8мм уже подходит.
    На счет соединения - надо варить.
    По поводу количества резервных соединений - не встречала подобных требований.
  11. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Отлично, у меня есть A1 арматура - я ее приварю к нижнему и верхнему каркасу штук 5-6 и выведу рядом с уголком выше уровня бетона - а там решим...
    Спасибо,
    милая девушка ;)
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Почему 50?
  13. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Я же привела выше пункт ПУЭ 1.7.137, для проводников СУП такое требование.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так может сразу 4 Ома, как для нейтрали ИП, ссылаясь на отсутствие данных о состоянии онного?
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Иногда встречаются "проверяющие" с требованием 4 Ом, ссылаясь на отсутствие данных о состоянии онных. Иногда и вообще безосновательное.
