1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Если Вы хотите смонтировать заземление ручным инструментом (кувалдой) - берите ZZ-6. По Вашим описаниям, грунт подходящий и сложностей возникнуть не должно.
    Если планируете монтировать заземление отбойным молотком - можно собрать из резьбовых штырей 6-ти метровый заземлитель аналогичный ZZ-6.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Может вы что-то посоветуете...
    Иеем непримиримую позицию Наблюдателя (и не только) к данной продукции, его картинку по заземлению ЩУ на столбе и даже утверждение о возможности использования расположения штырей треугольноком при заземлении ЩУ на столбе/трубостойке.
    Можно применить комплект Zandz хотябы для зеземления ЩУ, не наращивая электроды? Четыре штыря в землю и штатная обвязка?
    Наверно еще нужны параметры грунта.
    Наблюдатель почему-то молчит и не хочет говорить какой длины должны быть штыри при забивании их "квадратом"
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    КоляЛена, наблюдатель имеет такую позиции из-за мнения, что одиночный электрод плох. Любые попытки выяснить у него причины остаются без ответа.
    Отсюда мнение о нем создается сугубо негативное. Получается как в восточной мудрости: "Собака лает, ветер воет, караван идет"...
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не, не так. Я по этому суету тут и развожу:aga:
    Вот полюбуйтесь о чём разговор:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032
    Тут рисунок про заземление ЩУ. Там только не указания длины электродов для 4-х штырей.
    Согласно колонтитулу рисунок принадлежит Наблюдателю, получается то, что он лично одноштыревое заземление называет допустимым, правда бюджетным...и ещё упоминает (правда не тут, а в другом месте), что даже нелюбимый "треугольный контур" при заземлении ЩУ подходит...во как.
    Продолжая эти умозаключения можно утверждать (извиняюсь за наглость :)]), что Наблюдатель рекомендует заземление по технологии Zandz при заземлении ЩУ на трубостойке или на столбе...:|:
    Вот такие у меня нехорошие мысли. Вот только он отвечать на вопрос о длине электродов при 4-х штыревом заземлении он не желает.
    Ещё раз повоторяю, что к Наблюдателю в моём сообщении относится только рисунок, всё остальное мои соображения...
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ну по работе...
    Забивал SDS max Makita.
    Грунт песок с камнями, камни начинаются от 1-2х метров - далее не знаю.
    УГВ - 4-9 метров - зависит от времени.
    Но на 2 м глубине песок влажноват.
    1-й штырь влетел играючи. секунд за 30-40
    2-й около минуты.
    3-й минуты 4 - 2 остановки по 20-30 секунд.
    4-й минут 10 - уже у самой земли срезало боек.
    Кстати - бойки слабоваты. Надо что-то делать.
    5-й минут 25 - зашел только на 0,5 м.
    Итого - ок 6 м.
    решено забить второй
    1-й 30 секунд
    2-й 1.5 минуты.
    3-й 10 минут.
    4-й ок 20-25 минут постоянные остановки.
    итог 5,5 м. под конец срезало 2-й боек. и им-же разбило край муфты, остаток вывернуть не смог.
    Хочу докупить еще 2 шт сделать землю у столба.
    А в общем с продуктом работать понравилось.
    Растекание не мерял - дожди, думаю оставлю до октября.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот и я тоже думаю: все почвы одинаковые или длина влияет? Реально, первый штырь для смеху забил дощечкой, подвернувшейся под руку. А вот дальше понеслось висение пузом на отбойнике...
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Так ведь закон сохранения энергии справедлив для нашей планеты (а за другие я не отвечаю:aga:).
    Может производитель продукции продемонстрирует цифири полученные им расчётным путём?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расчёт чего? Сопротивления (механического!) почвы в зависимости от длины электрода? Только не на этой планете! :)]
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Угу.
    Именно. На сайте приведён "электрический расчёт" заземления.
    Если предыдущий оратор ломает переходники, а штыри в землю не идут...то надо как-то в расчётах заземления (приведены на сайте) выполнять не только электрический но и "механический" расчёт.
    Хотябы меленькими буквами в конце листа...
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Глупость. ничего это не даст.
    У меня на участке песок, да, камни есть но не большие.
    У соседа колодец 10 колец - камней почти нет, песка много.
    Я копал траншею трактором на 2,1 м - один песок на 20 п/м траншеи а один отрезок просто сплошной камень. Итог - куда попадешь.
    Считаю тему грунтов не тут обсуждать.
    Я про сломанные бойки писал не для обсуждения грунта а для повода задуматься о повышении их качества. Их срезает.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Считайте как хотите.
    Тема грунтов не обсуждается. Обсуждаются границы применения и соответственно качество (характеристики) продукции заявленные производителем.
    У вас в инструкции к комплекту, что по этому поводу записано?
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    В инструкции лишь обозначена невозможность монтажа в каменистых грунтах. Гвоздь нельзя вбить в камень...
    По поводу "механического" расчета... Можно сделать индивидуально. Для этого необходимо предоставить данные по разрезу грунта в конкретном месте предполагаемого монтажа на всю глубину предполагаемого залегания электрода.
    Конкретнее - нужно выполнить геоизыскательные работы в месте будущего монтажа заземляющего электрода на глубину 15 или 30 метров (в зависимости от глубины этого электрода). Стоимость таких работ варьируется от 1000 до 5000 рублей за 1 м глубины (для МО).
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Arozjankov, а можно забить штырь возле забора, точнее возле металлического столба забора из профлиста (столб примерно 1-1,5 в глубину)?
    Ау, есть кто живой в теме?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Желательно располагать ближе к объекту защиты и не на проходных/проезжих путях.
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Приветствую, участников.
    В 2 дня назад загнал 7 штырей из 10 в землю, в качестве молотка - здоровенная макита, земля суглинок (солнечногорский район) я так понимаю, переходящий в глину. Первый вошел как в масло, второй чуть сложнее, не третий пришлось надавливать, 4 и 5 очень напряжно, а на 6 пришлось висеть вместе с перфоратором. Народным утюжно-масляно обогревательным методом намерил 17,5 Ом сопротивления на 5-ом штыре, на 6-ом 15,9 и на 7-ом 15,1. И решил остановиться на достигнутом, 7-ой уж больно тяжко заходил совсем... Что характерно вся конструкция вращалась при накручивании верхних муфт и стержней вплоть до 7-го штыря... однако в 3-4 км от меня судя по карте смонтированных объектов специалистами компании GroundZ намолочено 5.09Ом на 9 метрах.
    Вопрос к специалисту ZANDZ можно 5 ом списать на кривые руки и погрешность измерений утюгом-масляным радиатором?
