1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Добрый вечер, usernal.
    На глубине 7,5 метров у вас начинается плотный слой грунта. Возможно это известняк, который имеет высокое удельное сопротивление. Дальнейший монтаж был рискован, т. к. и штыри не предназначены для монтажа в каменистый грунт, и удельное сопротивление этого грунта делает бессмысленным монтаж в него.
    То, что в 3-4 км результат получился лучше, говорит только о том, что там другие условия/другой грунт.
    Грунт может сильно меняться не только через 3-4 км, но и через 100 метров.
    У вас полностью прокручивался ВЕСЬ электрод из 7ми штырей? Если "да", как это определилось (по каким признакам)?
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    по данным бурильщиков известняк (тот в котором вода) находится на 182 метрах:ogo:
    понятно.
    забил например я 6 штырей, сверху намазываю токопроводящей смазкои из комплекта штырь и заворачиваю, потом муфта до упора, сверху черный нагель-болт с выемкой под насадку SDS и закручиваю всё до упора правда от руки. Далее беру клещи и хватаю за нагель-болт и делаю оборотов 30-40 вокруг оси сначала легко подтягивается верхний болт, далее нижняя муфта верхнего штыря, далее вся эта конструкция вращается тяжело, но вращается... вот создалось впечатление, что вся конструкция вращается (30 оборотов всё таки).
    если бы уперся в камень, загнуло бы, да и если муфты разрушились бы от этого вращаться врят-ли кривой штырь стал бы? или я не прав...
    с другой стороны 15 Ом в принципе достаточно для TN-C-S вводного щита.
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Спасибо за информацию - учту.
    Вращался весь электрод. Я раньше думал, что сила трения все таки будет препятствовать такому вращению. Возможно грунт суховат и это уменьшает силу трения электрода и грунта?...
    То что электрод уперся - это точно. Возможно там слой очень плотного грунта - электрод зашел в него, стало трудно вести монтаж. Далее чем больше электрод заглублялся в этот плотный слой, тем больше тормозился им из-за уплотнения и тем труднее было вести монтаж.
    Да - вполне.
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Дополню свой ответ. Через дней 5 после последней попытки забить 5 электродов, я не снял муфту, докупил еще 2 стержня, попробовал в то-же место - первые 20-30 сек. как и не уходил, все стояло на месте. Далее рывок на 5-6 см, и еще утопил 2 электрода минут за 6-7. итого 6м + 3 м + 1м (оставался остаток.) 10 м.
    Так-что как вариант можно попробовать бить в 2 захода.
    И еще, когда срезало 2-й боек и он замял край муфты, бить решил сразу в муфту, так вот ударник расколол муфту на 2-3 см и уперся в штырь, надо отдать должное-штыри очень хорошего качества - муфта, точнее ее остатки, держали ударник. Я смог так забить 4 штыря, перекручивая муфту с одного штыря на другой. Верх штырей не разбивается.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Как насчёт моего вопроса?
  6. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Вы можете забить заземление возле забора, если Вам так удобнее.
  7. Даркам
    Даркам
    Даркам
    Прошу разъяснить ситуацию - планировала комплект на 6 метров - позвонил специалист от "Зандз" и сказал что надо 15метров... а разница то в цене 2 раза. Дом частный ближайшее Подмосковье.
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Второй день мучаюсь с ZZ6. Что за почва не знаю (Подмосковье, глина наверное), но забивается ОЧЕНЬ тяжело.
    Первый полштыря забивал обухом тяжелого топора, далее взял (ВНИМАНИЕ!) 15-килограммовую кувалду. Ближе к концу первого штыря нагель погнулся. Заменил его советским болтом (крепкая нужно сказать штука). Второй штырь забивал примерно час. Спина с руками ужасно болят.
    На второй день забил третий штырь. Все той же кувалдой. В среднем за один удар штырь уходит 2-3 мм. Примерно за 2 часа и этот штырь был забит. Сейчас еле хожу - болит всё!
    Завтра предстоит добить последний, 4-й штырь. Пока не уверен что это удастся сделать, т. к. самая большая проблема при забивке именно в начале, когда штырь на полтора метра возвышается над землей. Он болтается и очень большая вероятность его погнуть.
    Из недостатков системы хочу заметить излишне длинный и тонковатый нагель. Он возвышается над штырем почти на 3 см. и болтается в отверстии. Естественно он погнется! Вставленный мной болт был и толще, и короче, и прочней, хотя к концу третьего штыря и у него головка представляла из себя уже почти блинчик.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Что именно Вы хотите разъяснить? Слишком мало описали свою ситуацию.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из этой же темы!
  11. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Через неделю отдыха после монтажа 7 штырей (в один электрод) конструкция перестала вращаться и сопротивление понизилось с 15 Ом до 10 Ом. видимо грунт все таки осел слегка:)]
  12. Даркам
    Даркам
    Даркам
    Как насчет меня? какие данные от меня нужны?
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Попробую...
    1. Задача для заземлителя. Что планируете заземлить.
    2. Грунт. Какой он? (Глина, песок, суглинок, торф и т. п.) Если есть информация о грунтовых водах, то тоже пригодится.
    3. Если ли у вас скважина под воду? Если да - из чего сделана труба (пластик, сталь)?
  14. Даркам
    Даркам
    Даркам
    1. заземление частного дома 2эт. Желательно модульное т.к. планируется около столбов металлического забора и вблизи канализационной пластиковой трубы
    2. грунт 20см почва обычная ниже глина, на 6 метрах грунтовых вод не обнаружено, глубже не рыли.
    3. скважины нет
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Вам будет достаточно комплекта ZZ-6.
    Я не знаю причин, почему Вам предложили другой комплект.
