1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Если у Вас система ТТ - нормальное явление.
    И чем большую нагрузку включите в сеть, тем больше будет разница потенциалов между N и PE.
    В сиcтеме TN-C-S без нагрузки разницы потенциалов между N и PE быть не должно.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да, система ТТ.
    Сделано по такой схеме.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бонус, фактически вы измеряете падение напряжения на нулевом проводе от ТП до вашего ввода. А так как нагрузка по фазам несимметричная, то ток в нём (нулевом проводе присутствует). Есть ток - есть падение напряжения.
    Выше сказали немного не верно - это напряжение зависит не только от вашей нагрузки, а и от нагрузки всех соседей, висящих на вашей линии.
    Это напряжение будет равно нулю только при идеальной симметрии токов по фазам.
    Ессно, имеется ввиду ТТ.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Лучше купить медную или оцинкованную ленту, и зажимы для нее. Хотя с ZandZ должны были идти фирменные зажимы. Посмотрите у меня.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про ленту учту. Зима впереди )
    Главное сделано - забиты заземлители.
    Зажимы фирменные.
    Не стал заглублять, доступ пока открыт. Можно заменить 10кв.мм на ленту. Сейчас очень нужно было хоть какое заземление сделать - работаю со сваркой.
    Насчет U N-PE так понял, что это не мой огрех. Так?
    И чем это лично мне грозит?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ничем не грозит.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уже легче )
    А стоит ли менять ВВГнг 1х10 на ленту? Мне денег не жалко, только есть ли смысл?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если в местах крепления в тех зажимах вы с него изоляцию сняли),то вроде как и нет)
    если принимать ваш ВВГ как заземляющий проводник, который мех. защищенный, заодно и от коррозии - не менее 2,5мм.кв. Сu, вроде всё ок.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ничем не грозит.
    Более того, по этому напряжению можно косвенно судить о качестве основного (на ТП) и повторных заземлений нулевого провода.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В общем, да. Провод можно. Только надо учитывать глубину залегания. Если неглубоко - провод медный 2,5 квадрата легко перерубить. Я полосу делал именно из этого соображения. У меня глубина залегания сантиметров 30. Плюс деревья если сажать, надо думать о корнях.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну и какого качества наша сеть? ...)
    (плохое, среднее, хорошее)
    Поймите правильно, я же дуб-дубом )
    Перерубать 10кв.мм. не собираюсь) У меня тут площадка для парковки двух машин, щебень на геотекстиле.
    Северная сторона дома, ничего не растет и ничего сажать не буду.
  12. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Поздно заметил тему :)
    Тонкий провод обычно зажимают восьмеркой (8) вокруг двух болтов между латунными прокладками. Но и выбранный вариант хорош.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому и косвенно можно судить, т.к. зависит эта напруга не только от сопротивления заземлителей, но и от небаланса по фазам.
    При идеальном балансе это напряжение равно нулю вне зависимости от сопротивления заземлений. В то же время, при "идеальном" сопротивлении заземлений (R=0) также напруга отсутствует при любом небалансе.
    Ессно, оба варианта идеальны и не достижимы.
    Могу сказать, что бывает и до 40 вольт (когда нулевой провод уже током бьётся). Так что 8 В это ещё куда ни шло...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!
    Пока так побудет до весны - закрываю сезон.
    А весной переделаю на "восьмерку". Запас длины есть.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Всем привет:hello:
    Вернулся в нормальный Инет.
    Обещанные фото по монтажу. Последнее фото - клеммы обернул Изоспаном и сверху надел банку из-под тушенки.
