1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Принимайте мой вариант -
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну ещё -
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А теперь вопрос Знатокам - как проверить заземление? Для чайников. Только не отправляйте читать тему - читал. У меня была тройка по физике, исходите из этого. Плиз.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Подключил котёл, работает. И всё - таки про заземление. Как измерить?
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    За УЗО создаем искуственную утечку с фазы на землю через нагрузку. Небольшой расчет номинала УЗО и сопротивления нагрузки + обязательное соблюдение ТБ = достаточно достоверная оценка качества ЗУ.
  6. Даркам
    Даркам
    Даркам
    вот возник вопрос - планируется настенный газовый котел, ZZ-6 хватит?
  7. Даркам
    Даркам
    Даркам
    arozjankov
    котел планируется не на магистральном газе - автономка
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Котлу как и любому другому электрооборудованию (если он на электроподжиге) требуется защитное (!) заземление. Для этого достаточно комплекта ZZ-6.
    Газовой службе (кто подключает газ) может потребоваться меньшее сопротивление заземления, чем может дать комплект ZZ-6, однако это не значит, что это реально нужно. Это они требуют без привязки к документам и иногда без привязки к здравому смыслу.
    К чему я. Если газ уже есть - то не волнуйтесь. Если газ будет подключаться, узнайте у них, какое заземление им нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО со ссылкой на конкретный пункт конкретного документа.
  9. Даркам
    Даркам
    Даркам
    Спасибо за развернутый ответ.
    Автономка-газ уже есть и газовщикам вообще от нас ничего не надо, просто порекомендовали заземление...
    а я про заземляющий провод забыла - он у меня давно выведет на улицу.
    Порекомендуйте, пожалуйста, что докупить к комплекту ZZ-6, кроме насадки для отбойного молотка, заранее благодарю!
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Если есть этот инструмент с энергией удара не менее 10 Дж и посадочным местом SDS-max, то можно докупить насадку на отбойный молоток и специальный нагель.
    Но это весьма дорого (насадка).
    Изначально комплект планировалось монтировать только кувалдой.
  11. Даркам
    Даркам
    Даркам
    нагель это этот Артикул: ZZ-004-060?
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Нагель GL-10885
    Насадка GL-10985
  13. Даркам
    Даркам
    Даркам
    Алексей, спасибо.
    Вопрос задала в ЛС.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый день
    подскажите по выбору комплекта.
    Грунт плодородный слой 20см далее до 8 м влажная глина, потом сухая до 22 м буровики написали "кора выветривания диоритов", далее скала - диортиты.
    Задачи:
    Заземлить арматурный каркас плиты (выведено две оцинкованные жилы д 6 мм)
    Заземлить элек. щиток
    Котел газовый, подвод газа будет скорее всего в земле.
    Ну и молниеотвод (дом каркасный, крыша металлическая)
  15. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @bantonv, Вы можете выполнить общее заземляющее устройство по всем Вашим задачам. Для этого оно должно быть выполнено по самым жестким из рассматриваемых требованиям. В Вашем случае, самые жесткие - к заземлению в составе молниезащиты. Оно должно быть выполнено из нескольких вертикальных заземлителей, распределенных вдоль здания в метре от его стен и инженерных коммуникаций. Для этого Вам подойдет комплект ZZ-000-015, в нем есть все необходимое, чтобы смонтировать заземление в виде трех вертикальных электродов глубиной 5 м.
