1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как понимаю в моем случае необходимо будет этот комплект разъединить два штыря для молниеотвода по 5 м. и в другой стороне один штырь на 5м для заземления.
    Где-то читал, что молниеотвод должен быть установлен в местах минимального пребывания людей. У меня участок узкий и по этому дорожки будут вокруг дома с всех сторон. Правильным ли будет место под деревянной трассой.
  2. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Заземляющее устройство должно быть общим. Все три стержня нужно связать между собой на глубине 0,5м. Место установке, действительно, по возможности нужно выбрать непопулярное среди ваших домочадцев. Но для заземления в составе молниезащиты есть требование - оно должно быть снаружи здания, в метре от его стен и инженерных коммуникаций. Под террасой не стоит. (Надеюсь, я правильно поняла, что вы опечатались и имеете ввиду именно террасу а не трассу. Иначе поясните, что это за деревянная трасса:))
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Совершенно верно :|:
    У меня есть еще вопрос: омеднённые проводник проходя под дорожкой должен быть изолирован? (что бы установить штырь у забора)
    Как коммуникации могут влиять на заземление? скважина из пластиковых труб, трубы канализации и водоснабжение полиэтилен до них как минимум по два метра.
  4. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @bantonv, проводник может быть неизолирован, достаточно заглубить его на полметра в грунт.
    К вопросу о коммуникациях - тут скорее наоборот. При протекании молниевых токов по заземлителю, близость коммуникаций опасна тем, что по ним в ваш дом может быть внесен опасный потенциал.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    как я понял расстояние должно быть до коммуникаций не 2 м, так?
  6. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @bantonv, достаточно и метра
  7. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Всем привет!
    Получил я на прошлой неделе 4 стержня с муфтами и весь остальной набор, взял перфоратор и поехал забивать. Первый стержень зашел за пару минут, второй поначалу тоже пошел хорошо, но зашел где-то на полметра и уперся. Дальнейшие усилия (с час наверное долбил) ни к чему не привели, он только прокручиваться перестал. Сейчас имею торчащий на метр стержень, и два неиспользованных.
    Соответственно вопрос, что делать дальше?
    Пока я вижу два варианта:
    1. заказать еще 2 штыря и наконечник, попробовать забить стержни отступив пару метров.
    2. заказать еще 2 штыря, 2 наконечника, 2 зажима и забить 2 раза по два стержня через 2 метра, соединив это все медным проводом сечением 25мм.
    Какие еще будут предложения?
    p. s.
    Информация по качеству: из четырех муфт, одну руками не смог накрутить на стержень до конца.
  8. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @Logica, Вам по сути подходят оба варианта, потому что скорее всего Вы просто уперлись в камень. Отступив пару метров, Вы, наверняка, сможете смонтировать 4 стержня.
    Если, все-таки рисковать не хочется, действуйте по 2му варианту.
    Торчащий штырь Вы можете срезать и соединить то, что уже смонтировано с тем, что планируете.
    Нужно только надежно загерметизировать место среза.
  9. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Я скорее всего куплю деталек как на 2й вариант, но попробую сначала пойти по первому, хотя наличие уральских гор в прямой видимости наводит на мысли, что я наткнулся на камень подобный описанному товарищем Avs7153.
    Для герметезации места среза краска пойдет?
  10. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    вполне достаточно
  11. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Что то сильно от заявленного в рекламе отличается. Видимо, слабое место - развинчивающиеся под землей в процессе муфты.
  12. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    у большинства авторов этой темы муфты прокручиваются даже в процессе заглубления.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Для ориентировочной оценки нужно знать свой грунт тоже хотя бы примерно на глубину планируемого заземления. А очень часто дальше штыка лопаты никто не копал, а цифры точные хочет
  14. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Может (!) утверждать / гарантировать. Можно с точностью в 100% рассчитать сопротивление заземления, но только в случае предоставления клиентом данных по удельному электрическому сопротивлению грунта по всей глубине залегания будущего электрода в той же точке. У производителя для этого есть и расчеты и специалисты.
    @Velis2002, вы готовы предоставить нам необходимые данные для расчетов? Или вы способны только на жалобы, негатив и "ля-ля"?
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    В том и дело, что адекватные заказчики понимают, что они либо проводят изыскательные работы и предоставляют проектной организации точные необходимые данные для получения последующего точного результата, либо дают примерную оценку и получают примерный результат с примерными гарантиями.
    Чаще всего работают по второму варианту, т. к. при всей "примерности" результат получается нужным с меньшими финансовыми и трудовыми затратами. Однако есть вероятность не получить желаемое - это все понимают.
