1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    В этом как раз нет проблем... Проблема в муфте для перфоратора, там другая резьба оказывается... А кувалдой махать неохота...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Вроде писали что там не метрическая резьба... Или я не прав?
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Муфта для перфоратора это хвостовик, который вставляется в перфоратор, а с другой стороны болт с внутренним шестигранником,
    в углубление которого (шестигранное) и бьет насадка перфоратора.
    Можно взять 3-10 болтов, на случай разбития головки болта.
    Метрических болтов с внутренним шестигранником полно. Хоть на авторазборках, хоть в магазинах.
  5. Venelt
    Venelt
    Venelt
    Озеры
    Здравствуйте. Купил комплект ZZ-6, обнаружил, что в стержнях со стороны отверстий смазка и ее достаточно много. Нормально ли это, не помешает ли смазка контакту стержней. Спасибо.
  6. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Добрый день.
    Это нормально. Смазка нужны для облегчения монтажа (при использовании электрического ударного инструмента).
    Контакт штырей после запрессовки очень сильный и смазка этому не мешает нисколько (металл одного штыря буквально "въедается" в металл другого).
  7. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    Собрались наконец то мой участок подключать к электричеству, говорят заземления подавай, порылся нашел комплект для заземления для частных домов. Возник вопрос, достаточно ли будет для МРСК этого заземления ? Или они скажут ставь классику треугольник ?
    И второй вопрос, они с меня паспорт или лабораторные измерения на это заземления не спросят ?
  8. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    И еще один вопрос по ходу. У нас в Екб, еще лежит снег по колено, но делать нужно уже сейчас, как поведет себя мёрзлая земля при забивании ? Вернее, штыри при забивании)
    Грунт глина, суглинок.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Первые полметра-метр тяжело, потом нормально, т. к. штырь пробьет замерзший трудный грунт и пойдет в обычный.
  10. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    И ещё вопрос, если брать в аренду отбойник, то какой ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Более 25Дж, SDSmax - их обычно две-три модели в прокате.
  12. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    Т. е. Именно для этого набора подойдет ? ZZ-6
    Без покупки доп. нагеля
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    ZZ-6 предназначен для монтажа только кувалдой (ручным ударным инструментом).
    Для монтажа отбойным молотком нужен комплект ZZ-6T
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    ZZ-6T в основном предназначен для использования монтажными организациями. Он не показан в магазине.
    По обработке заказа. Обычно это занимает 2-3 часа, но возможно есть некоторые затруднения из-за большого количества заказов. В Сб и Вс контакт-центр не работает. Если в понедельник не получите ответ - свяжитесь, пожалуйста, со мной через личное сообщение.
  15. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    А цену на zz-6t можно узнать ? И еще момент, отбойный молоток для zz-6t сколько потребляет ? А то как понимаете у меня пока нет электричества, только генератор 2кВт, потянет ?
    Сегодня был на участке, расчистил снег под монтаж, посыпал черной землёй, что бы быстрее оттаяла, надеюсь на быстр. результат
