1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В среднем они по 1.5кВт, но как генератор пусковой ток перенесёт?
    Берите напрокат вместе с генератором киловатта на 4...
  2. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    Нашел не в прокате, а есть у 3 шт. у разных знакомых, но никто из них не знает мощности или дж.
    Если окажется 1,05 кВт будет не забить ?
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Электрическая мощность - дело другое. Нужна энергия удара.
    Вы можете просто спросить у знакомых модели и посмотреть через гугл.
    Обязательно - SDS max.
  4. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @АлексейЕкб, Вам лучше узнать у МРСК, какое сопротивление ЗУ их устроит. Если не более 30 Ом, тогда вам подойдет комплект ZZ-6 для монтажа кувалдой. Если не более 10 Ом - тогда лучше взять комплект ZZ-000-015. Он монтируется при помощи электрического отбойного молотка. С точки зрения возможности забить в мерзлый грунт, предпочтительнее именно комплект ZZ-000-015, т. к. энергия удара отбойного молотка значительно больше, чем кувалды.
  5. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    Спасибо, я уже заказал ZZ-6t.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Можно еще узнать какую машину хочет директор МРСК. Эти требования незаконны. единственное чем стоит руководствоваться при выборе заземления - безопасность.
  7. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    В выходные произвёл монтаж комплекта ZZ-6T, в мёрзлый грунт.
    Брал перфоратор Бош под SDS-Max, 25 Дж. Первые 3 вошли как в масло, 4й было чуть сложнее, на всё про всё ушло минут 20-30. Почва суглинок.
    Слабо себе представляю как это было сделать кувалдой.
    Сегодня приедут МРСК принимать, посмотрим что скажут.
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Большое спасибо!
    Фотографии маленькие - нет ли больших?
  9. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    Странно. Загружал оригинал, они метров по 5. Как подругому загрузить ?
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для приличия можно было провод в чёрную гофру запихать и на водопроводных клипсах к стене.
    А сверху поставить полметра канализационной трубы 150 с заглушкой, только для провода щель прорезать, потому как почва гуляет при промерзании.
  12. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Добрый день. Планирую приобретать комплект под отбойник.
    Монтировать придется у отмостки. Как мне грамотно и аккуратно завести провод от заземления в деревянный дом? Если по верху отмостки, то по идее надо класть в мет. трубу и потом об нее спотыкаться. Плюс отмостка может ходить туда-сюда от подвижек грунта и двигать за собой трубу.
    Если копать под отмосткой, то по идее тоже лучше в мет. трубе, из-за подвижек грунта и отмостки.
    Да еще и в стену заводить надо в мет. трубе.
    Может кто-то решал подобную задачу, фотографии какие-то есть для наглядности?
  13. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @Hunter57, Вам лучше использовать неизолированный проводник подходящего сечения, например полосу (из современного - стальная омедненная полоса 30х4мм), его можно смело прокладывать в грунте под отмосткой. На стене здания перейдите на гибкий провод, в дом провод заводится в гофре.
  14. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    @NDmitrenko, думал про вариант полосы над отмосткой. Но подобные омедненные полосы продаются кратно 10 метрам, что выходит по стоимости (4000р) более половины стоимости комплекта заземления. И достать трудно. По идее можно обойтись оцинкованной российской, правда качество будет сомнительное.
    Вообще подключать полосу или проводник лучше над землей? Меньше окисляться будет?
  15. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @Hunter57, можно и оцинкованной или любым другим проводником допустимого сечения. Лучше прокладывать все же в грунте: и Вам не будет мешать, и в растекании будет участвовать.
