1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    @NDmitrenko, согласен, прокладывать лучше в грунте. Но соединение ведь лучше сделать над землей?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Соединение лучше иметь доступным для обслуживания, при этом совсем не обязательно использовать разнородные металлы в грунте.
  3. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @Hunter57, если есть возможность, то да.
  4. Mora404
    Mora404
    Mora404
    Дубна
    Вот мне даже интересно, а кому-нибудь удавалось заколотить ZZ-6 при помощи кувалды в какую-нибудь, допустим, глину? У меня получилось только два с половиной стержня вонзить, нагель начал гнуться неприлично часто. Хотя кувалдой махали - мое почтение, самому страшно было. Когда стало ясно, что без членовредительства последний прут не забить, был приобретен комплект для работы с перфоратором. И, самое главное, нагель GL-10875. Который не гнется. Зато весьма эффектно ломается. Причем, очень сразу. Пришлось последний стержень слегка "подболгарить", чтобы не лупить перфом прямо по стрежню. В остальном все прошло удачно и смотрится эффектно: так называемый представитель СО при осмотре спросил "Медь? А глубоко? Ну ни * себе" и прекратил выманивать бабло своими намеками на измерение сопротивления. Хотя, должно же было и мне было повезти)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я 3м заточеный уголок закгонял в глину 2,5кг кувалдой. 1 попасть в уголог ИМХО попроще, 2 сломать его сложнее, 3 торец уголка превратился в грибочек.
    Повторять не рискну) zz-6 + перфоратор "это наше все")
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А есть разница?
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Я шпильку 20-ку на этих выходных 1,5кг. кувалдочкой на 4 метра в глину заколотил за 20 минут... А глина у меня на участке на 13 метров глубиной точно залегает, проверено на копке колодца...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  8. Mora404
    Mora404
    Mora404
    Дубна
    Я так понимаю, что медь для электрика больше чем медь)
  9. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Здравствуйте.
    Приобрел резьбовые стержни D14 (GL-10012). Засомневался - а почему на торцах стержней нет омеднения? Стартовый наконечник - стальной, на торце стержня - открытая сталь, не получается таким образом тот самый открытый доступ кислорода и влаги к контакту "медь-сталь"?
    Здесь фото: https://www.dropbox.com/s/loo5e5sfj2sh2yp/2014-04-28%2020.14.49.jpg
  10. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    В смонтированном виде на торцах стержней накручена муфта, которая предотвращает доступ кислорода.
  11. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Ну так муфты же только соединяют стержни между собой. На заглубляемый конец стержня никакая муфта не накручивается, только стартовый наконечник, который из стали. На заглубленном торце - тоже открытая сталь. И получается та самая открытая гальванопара?..
  12. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Извините, не до конца описала ситуацию. На стартовом торце - стартовый наконечник, далее муфты, на последнем - зажим, который покрывается гидроизоляционной лентой, вместе с торцом. Прямой контакт торцов с грунтом исключен.
  13. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Правильно, стартовый наконечник, далее - стартовый торец первого (нижнего) стержня. Стартовый наконечник - он же стальной? Что защищает его от коррозии в грунте? И что защитит всю остальную конструкцию после того как коррозия съест стартовый наконечник?
  14. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Низкая концентрация "грунтового" кислорода на глубине.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Алексей, в некотором роде вы все же лукавите.
    Данные от производителя Гальмар:
    - pH (кислотности) почвы - до сооружения системы заземления следует проверить реакцию почвы с целью подбора металла, который - в данных почвенных условиях - обеспечит максимальную продолжительность пригодности заземления. Подходящей для меди - является щелочная среда с pH 7, для алюминия, олова и оцинкованных металлов - кислая среда с pH 7.
    Может в данном случае целесообразно обратиться к Гост 9.602-2005 (http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/GOST/GOST-9-602-2005/) ?
