1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Даже если стержней всего два, и глубина 3 метра?
  2. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Зря все читал, думал куплю забью и забуду. Все же напишите какое сделать заземление правильное!
  3. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Когда все просто, это вызывает еще больше сомнений, делаю для себя.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не хуже, но они разные. В случае чего оцинковка выступит в роли донора для стали, а медь будет жить за счет другого металла в земле, например коммуникаций. У меди помимо стойкости к коррозии есть весомый аргумент, это равенство потенциалов стали в бетоне (фундаментный заземлитель) и меди в грунте.
  6. nvn2010
    nvn2010
    nvn2010
    Решил тоже написать, как в эти выходные устанавливал заземление ZANDZ.
    Извиняюсь, что без фото. Как-то не до него было…
    Итак.
    На форуме прочитал несколько хороших отзывов, сходил на сайт ZANDZ, и решил прикупить “чудо” заземление ZZ-6 ДОМ. Попался ZZ-6 с серийным номером №000662. Покупал через дилера. Прикололо наличие гарантийного талона. Почитал гарантийные обязательства. Тихо посмеялся на нераспространение гарантии при попадании на изделие жидкостей и посторонних предметов….
    Когда начал вбивать в грунт, было уже не до смеха. Скажу сразу: проблем самим вбиванием штырей в грунт не было. В общей сложности примерно 3 часа махания 6ти килограммовой кувалдой, и штыри на месте.
    А вот с фиксацией штырей между собой и втулками были проблемы.
    Первый штырь вошел, как по маслу. В соответствии с инструкцией, надел втулку, вставил следующий штырь. После ударов соединение очень хорошо запрессовалось. Втулка плотно встала на место. Забил второй штырь. Вставил опять втулку и третий штырь. Когда начал его забивать, сразу обратил внимание, что втулка болтается. Ну, думаю, позабиваю и, все встанет на место. Забил штырь до земли. Чуть покрутил его, а он раз и выдернулся из соединения. От такого развития событий я прифигел.
    Смотрю на выскочивший штырь, а у него кончик расплющен. Похоже либо конус штыря сильно длинный, либо глубина отверстия мала. Короче взял болгарку и, сделал обрезание у оставшихся двух штырей. Кроме того, пришлось ещё маленько поработать напильником.
    После этой доработки штыри как-то зафиксировались между собой. По крайней мере, от ручного прикосновения не вываливались. Хотя втулки болтались. Пришлось их промазать герметиком.
    Сколько проживет сие заземление – ХЗ.
    Вот Вам, и чудо заземление за 5000 рублёв.
    Да, родной нагель загнулся на третьем штыре, пришлось его заменить на болт, подходящего размера.
    А вообще-то, я давно понял, что у нас любое изделие приходится “дорабатывать напильником”…
    Просто когда “дорабатываешь” железку за 100руб, считаешь – она стоит столько, сколько она стоит, а когда приходится дорабатывать железку за 5000 рублей, становится просто АБЫДНО.
  7. Mora404
    Mora404
    Mora404
    Дубна
    Мне кажется, надо было дубасить дальше, не обращая внимание, что болтается - штыри все равно расклепались бы даже в земле. У меня четвертый штырь тоже сначала подозрительно вращался, а потом перестал. Я, правда, перфоратором забивал.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Поправлю: Расстояние между вертикальными электродами берется равным удвоенной длине электродов, если вертикальный электрод длиной 3 метра, то расстояние между ними 6 метров... далее по тексту ;)
  9. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Расстояние между электродами определяет коэффициент их взаимного использования. Понятное дело, что чем оно больше, тем коэффициент выше. Но никогда не стоит забывать о разумном балансе между стремлением все сделать "как в учебнике" и возможностями. К тому же, если в описанной схеме выдержать расстояние, кратное одной глубине электрода, этого будет достаточно для организации заземления электроустановки частного дома.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @NDmitrenko, как понимать "кратное одной глубине электрода" ? Если он =3м, то 3, 6, 9 и т д? А3,5 нельзя?
  11. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Можно и 3.5, и 3.2, и 4.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    и не только... "Основы электробезопасности" В. Е. Манойлов, подтвердит мои слова...:)
    ...всегда справедливые, золотые слова... как "не убий"
    Данный тезис голословен, если не подтвержден результатами измерений;)
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @АСЗюзин1950, что мне надо, я, собственно, уже излагала. Простое заземление, без фанатизма, из простых материалов. Ответ был, и он мне вполне понравился, но возникли разногласия по поводу расстояния между электродами... Вы уж простите, господин консультант ну, нет у меня сил разбираться ещё и в коэффициентах и пр...Электрик в нашем садоводстве согласился "подключить" сей девайс, но не более, т. к. считает это дурацкой затеей, поскольку "никто этого не делает". А я, вот, хочу... Поэтому моя задача - зафигачить ЭТО, и не более... А Вы мне застрелиться предлагаете, нехорошо...:no:
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Если следовать указаниям ГОСТ Р 50571.5.54-2011:
    • в качестве соединительного проводника (между заземляющими электродами) можно использовать:
      • оцинкованную проволоку/"круг" D10мм и более
      • проволоку/"круг" из нержавеющей стали D10мм и более
      • омедненную проволоку/"круг" D10мм и более (прямого указания в ГОСТ нет из-за новизны материала, но можно взять требование для оцинкованной стали)
    • в качестве заземляющего электрода можно использовать:
      • оцинкованные штыри/"круг" D16мм и более
      • "круг" из нержавеющей стали D16мм и более
      • омедненные штыри/"круг" D14мм и более
    Если НЕ следовать указаниям ГОСТ Р 50571.5.54-2011:
      • арматуру/"круг" из черной стали D12мм и более
      • полосу из черной стали с толщиной не менее 5мм и шириной не менее 30мм
      • арматуру/"круг" из черной стали D18мм и более
      • уголок из черной стали с толщиной полки не менее 5 мм (50*50мм = подходит)
    Под категорию "из простых материалов" вполне подходят изделия из черной и оцинкованной стали.
    PS "Черная" сталь - это просто сталь без какого либо покрытия и не нержавеющая. Называется так из-за своего цвета = обычно черного или темно-серого (или ржавого :))
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А как технически забить трубу на 3 м ? Или на сколько надо? А если на камень попадёт?
