1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    очень ОЧЕНЬ ждем
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Элементарно, Ватсон!
    Поскольку сортамент до 20мм диаметром имеет свойство при забивании вибрировать при длине более полуметра - берём что-нибудь пятисполовинойметровое жёсткое (типа двутавра из деревянной стопятидесятки), крепим к ней трубу (клипсами и эспандерами например, чтобы скользила) и оттуда сверху бьём и отпиливаем, бьём и отпиливаем...:aga: Конструкцию всей вышки смотрим у Солженицына.
  3. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Вышку забыли пятисполовинойметровую, которую тоже отпиливать придеться. :)
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Разница будет только в сроке службы.
    Омеднение - минимум 30 лет. Нержавейка - лет 50 и более, но дороже.
    PS Вдоль ж/д путей и на разъездах смонтировано и монтируется не мало заземлителей из омедненных штырей для нужд телеметрии и связи с пристальным ежегодным слежением. Нареканий нет.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так всё ж написал вам на этих четырёх изгаженных кем-то листах.
    Соберите, если хотите, или вышки стройте, двутавры привязывайте, махайте и пилите, пилите и махайте!
    А для тех, у кого ничего нет и кто ничего не может совет прост - ничего и не пытайтесь делать, всё одно не получится!
    Чем распинаться перед вами мне проще оформить отложенные патенты на полезные модели. :hello:
    Кстати, 4 метра уже было у человека пробурено, легко, правда не в том месте, но пробурено же, а вы всё про вышки, двутавры, клипсы и экспандеры. Мрак!
  6. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    про легко я не писал бурилось многими подходами по чуток около 3 недель. 2 штыря 6 да и отцовский энтузиазм к бурению уже угас.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Буквально понимать - не следует.
    Я же за день прошёл 66 м в песчаном грунте, без шуток. Грунт-то твёрдый, однако. Но по завязку заливал водой и ходил по кругу, бурил. В глубину, оно и понятно, труднее, так ведь и глубина не та, а если не спеша, то и не очень-то и трудно, только время нужно, чтобы промокло как следует. Если бы дырок много было, то и результат бы радовал! Опять же, бур! То, что продают, как есть, так он не бурит, вообще, к слову! Надо же наточить, разогнуть, кромку отогнуть! Это ли проблема? Фигня всё это!
  8. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    А вот со временем то главная проблема, кроме воскресенья других выходных нет. Так что перспектива потратить на заземление 3-4 часа и еще останется чтоб ребенка например в зоопарк свозить на выходных очень радует. В нашем то грунте граждане из солнечного Узбекистана после трех дыр по 1,2 под столбы газа за день цены на бурение подняли в двое ;) Вы же уважаемый Зюзин моей ситуации не знаете и советов я у Вас не просил, консультант видимо не ведая теории но имея практику смог ответить на мой вопрос частично развеяв мои сомнения за что ему человеческое спасибо.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ЖД значительного влияния на ваше ЗУ не окажет. Факторов влияющих на коррозию много.
    Прежде всего необходимо не допускать использования несовместимых материалов. Естественные заземлители имеются?
    В таком случае про омедненные комплекты лучше забыть.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сказочник однако.
    ЖД - один из лучших генераторов блуждающих и наведенных токов.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И что с того?
  12. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    если не считать стойки забора и штыри арматуры воткнутые в землю мм на 300 нерадивыми узбеками при армировании фундамента то нет.
    ПС. трубы железные для воды соседи когдато сменили на нерж, т. к. часто железо рвало изза сильной корозии и обвиняли они в этом как раз ЖД вот и непонятно где правда
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А сам фундамент на сколько заземлен? Использование фундамента самый предпочтительный вариант.
    Протяженность трубопроводов велика, поэтому влияние ЖД в данном случае будет вполне обосновано. ИМХО
  14. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Грунт песок.
    Делал повторное возле ВРУ по системе TN-C-S
    купил 15-метровый комплект.
    взял перфоратор Макита 5000 (17кдж)
    Вбил 6 штырей с глубины метр (такая канава под кабель уже была прокопана до дома)
    сломались обе приемные головки под ударник.
    Штыри подкручивал раз по 10 на каждый штырь (это вообще нормально? затягивал в сухих перчатках до красных ушей каждый раз)
    6-той штырь заходил с дичайшим напругом. первая головка накрылась на 4-том.
    проложил под землей в траншее кабель медный что вы предлагаете обжатый.
    буду забивать второй штырь на из 4-х.
    ВОПРОС. почему при покупке не предупреждаете что в тяжелых грунтах головки ломаются?
    не вижу проблемы сразу купить еще две... а теперь ехать за ними к Вам, потом опять брать перфоратор... хорошо хоть удалось придумать "решение как не оставлять траншею не зарытой"
    кстати это очень критично что в канаве с кабелем идет на расстоянии 30см сам проводник?
    кабель сам идет в изолированном металлорукаве и далее еще броинрованный ВбБШв
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Хотел поставить заземление Zandz, но не комплект, а по отдельности. Система TN-C-S, планирую 3 штыря по 1,5 м, грунты суглинки. Не знаю только какие штыри взять: резьбовые и муфты к ним или безмуфтовые c зажимо-уплотняющей втулкой. Подскажите пожалуйста.
