1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На даче некогда было особо писать, поделюсь мнением по всему этому.
    Видимо все же осенью самое время забивать кувалдой - глина насыщена водой. Первый штырь "улетел" за 15-20 несильных ударов. При забивании через два-три удара по наконечнику подтягивал резьбовое соединение, чтобы не повредить резьбу.
    Второй штырь шел хуже, особенно к концу. Подтягивание упрощено - газовым ключом за резьбу. И бить можно сильнее - втулок уже нет.
    Как вывод - без электромолота нечего даже пытаться забивать более 2-х штырей (в глину).
    Рекомендацию закопать соединение проигнорирую. Не буду этого делать совсем.
    Что хорошо для сварных соединений, не обязательно здорово для болтовых.
    Весной посмотрю, пощупаю, подтяну, переделаю на зажим ВВГ 1х10 "восьмеркой" между латунными пластинами. До весны поищу что-то более гламурное для укрытия, чем консервные банки:)]
    Но это исходя из моих условий. Место транспортное, ничего расти не будет. И ходить там особенно незачем.
    Вот, кстати фото, для чего лежат отрезки бруса. Привезли доски 40х200х6000 для рабочего самодельного стола.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  3. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Купил себе, но не комплект. Платить за соединитель (зажим) 380р., за ленту гидроизоляц. 460р., за насадку на отбойник 1215р... я не готов, можно найти аналоги не хуже и в 5 раз дешевле. Короче, как попал на сайт продавца, увидел, что предлагается - решил сразу брать. И сейчас не жалею. Короче купил 10 штырей (медь действительно толстая; тисками маленькими зажимал и крутил зажимным ключом, тиски прокручивались, до стали ни разу не достал), 10 муфт латунных, смазку (отличается от видео - не жидкая, а густая), наконечники две штуки (на случай если 15 метров не удастся забить, то сделать два штыря, а не один), одну головку направляющую.
    Весь процесс монтажа занял меньше 2-х часов. В аренду взял макиту 18Дж. Там же (где арендовал) сломанное долото, которым пользовался вместо насадки. Первые 5-ть штырей ушли на ура. Решил измерить. Использовал "метод утюга". Фаза-ноль на утюге (29,0 Ом на холодном) 226В, фаза-земля 161В - 11 Ом. Далее забил еще один штырь, на 7-ом ломается болт-головка. Надо было долото обрезанное заточить на конус, что бы в отверстие направляющей головки бить, центрируя усилие, а так получается перекос. Подобрал другой болт - хватило на один штырь, потом использовал короткие обрезки 10-ой арматуры (на штырь штучка уходила). При этом плющится кончик штыря, так или иначе деформируется муфта, короче лишний час монтажа - это борьба с гемором, который сам себе придумал. Надо было взять две головки, или придумать что-нибудь для центровки "забивалки".
    Глубина 10,5 метров. Ф-0 226В, Ф-З 191В, R=4,х Ом.
    Еще немного гемора - еще один штырь, но с большим трудом.
    Глубина 12,0. Ф-0 224В (наступил вечер, точнее стемнело - напруга просела), Ф-З 201В, R=3.3 Ома.
    Грунт:пол метра чернозем, далее до метра суглинок, потом глина, глина пластичная, в меру влажная. Далее 2х метров никогда не копал.
    Итог. Сопротивление растеканию менее 4-х Ом, штырь 12метров, осталось два штыря и две муфты. Если кому надо в Туле или близлежащих районах могу отдать дешевле, чем брал.
    Сделано заземл. в Польше. Фирма называется Galmar. На их сайте больше инфо.
    Что порадовало: при отличном результате, минимум время-трудо затрат (хотя это стоит денег). Медь на штырях действ. толстая, резьба катана уже поверх меди! Скоро туалетную бумагу будут из КИТАЯ к нам возить...
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    При чем здесь напряжение Ф-0?
    Методика измерения касается только Ф-З.
  5. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Т.о. не учитывается сопротивление фазной линии. На холостом ходу в розетке было 236, при подключенном утюге 226. В итоге сопротивление проводов фазы и нейтрали 1,3 Ома. Соотв. на фазный провод приходится примерно половина - 0,65 Ома. Перемерю позже, когда закончу с ростверком.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне тоже интересно замерить, что я натворил:|: Только ситуация несколько иная.
    По памяти:
    Ф-0 =250V
    Ф-з =256V
    з-0 =8V
    Все измерения в х.х.
    Утюг привезу:super: Без нагрузки ясен перец, ничего не измерить. Только где-то вычитал, что Наблюдатель категорически запрещал производить подобное...:(
    Ну мне то можно?:|:
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Мы ему про это не скажем :)]
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Спасибо за рассказ.
    В будущем намереваемся упростить монтаж - доведя его до необходимости использования только кувалды. Отбойник не всегда доступен, да и лишний гемморой. Кроме того, уменьшится кол-во деталей.
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Александр, можно мне задать глупые вопросы?
    Дом брус, 7,5*9 м, вход в дом через будущую веранду, в которой пол будет чуть выше уровня земли, будет отлита бетонная плита.
    1. Можно ли установить сейчас заземление на то место, которое потом зальем бетоном? Или сделать заземление с той стороны, где будет хозплощадка (как у Вас)? Кстати, а дождь у Вас льется на заземление? Это не опасно?
    2. Заземление не обязательно заводить в дом под фундаментом? Можно сквозь брус просверлить отверстие?
    3. Если ставить три вертикальных штыря вдоль стены, то обязательно заводить в дом от среднего, или можно от крайнего?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Дело в том, что заземление не вечно, поэтому заливать его бетоном не надо)
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Нет. Эти электроды из омедненной стали и гарантированный срок службы не менее 30 лет.
    Можно от крайнего. От среднего более надежно (на случай отгнивания соединительного провода до других электродов лет через 50).
    Рекомендую сделать одним электродом на 6 метров. Эффективнее и много проще в монтаже. + можно сделать в подвале/подполе внутри дома (и сразу проводом к щиту).
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    То есть, просто забить 6 м 14 мм электродом (4 штуки) в подполье и все? А инструментом надо пользоваться, кроме кувалды?
    У нас есть какой-то перфоратор, но бытовой, мне кажется, он не справится...
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Бытовой не справиться стопудово.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Льется. Не опасно. На нем нет никакого потенциала. Просто забиты деньги в землю:)] В случае наступления нехорошего случая УЗО обесточит неисправную линию. Заземление поможет ему в этом, не дожидаясь, чтобы через тело человека прошел ток:::|:
    По сути заземление - это Вы, голый, валяющийся на земле...ожидающий, когда Вас коснется фазный провод...о как сравнил...жуть:flag: Представили картинку? Наверное проще заплатить денег и пусть там валяется кто-то вместо Вас:::hello:
    Не обязательно. Можно
    Уже Вам ответили::
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да. Инструмент кроме кувалды не нужен. И кувалдой махать от плеча не нужно. Простое постукивание ею по штырю, держа ее рукой около бойка.
    Сам пробовал - в мягкий грунт (суглинок) 6 метров зашло за 20 минут.
    Сверху зажим из латуни или нержавейки (последнее время нержавейка в основном) и проводом до щита. Вот и вся конструкция.
