1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если обратится к рекомендациям вашего производителя Гальмар, то:
    рН почвы - до сооружения системы заземления следует проверить реакцию почвы с целью подбора металла, который - в данных почвенных условиях - обеспечит максимальную продолжительность пригодности заземления. Для меди подходящей является щелочная среда с рН > 7, для алюминия, олова и оцинкованных металлов - кислая среда с рН < 7;
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Спасибо, я и написал, что цинк активно корродирует в щелочи
  3. 3eGift
    3eGift
    3eGift
    Товарищи, подскажите пож.
    Если использовать комплект "Заземление в частном доме" ZZ-6
    Я так понял его понтируют на глубину 6 метров одним штырем.
    Можно-ли сделать это под парной в бане ? Или лучше сделать рядом с фундаментом с наружной стороны ?
    Что делать если близко грунтовые воды (на участке колодец с водой на 7 метрах) в 15 метрах от моей бани у соседа колодец из 5-6 колец.
    Заземлять буду водонагреватель и розетки.
    Спасибо
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Штыри по 1,5м. Делать рядом с домом. Чем влажнее грунт - тем лучше.
    РЕ разводится и на свет тоже.
  5. 3eGift
    3eGift
    3eGift
    Товарищи, я ничего не понял из Ваших советов.
    Скажите конкретно, как в моем случае правильно сделать заземление ?
    (щиток, шину итп все могу собрать сам по нормативам) но заземление частного дома не понятно т. к. везде и все советуют по разному.
    В общем могу забить штыре треугольником до глубины не промерзания грунта или забить 6 метров в глубь, разницы получается никакой т. к. площадь контакта металла с "землей" одинаковая.
    Система уравнивания это, как я понял я должен так-же заземлять все мет. поверхности (ванны, трубы итп)
  6. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Щит учета, 3х метровый стержень (два по 1,5) вбит в землю, соединение через 16мм медный провод, обжатый гильзой.
    Накрыто пластиковой бутылкой и зарыто.
    Есть ли смысл закрывать так пластиком либо просто можно засыпать?
    П. С. 3х фазная розетка - для подключения отдельного строительного щитка со своим заземлением.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот же сказано было:
    У ZZ-6 четыре штыря по 1,5м, о чем я вам и сказал.
    Лучше забить 6 штырей (поэтому вам ZZ-6 не подойдет) по 2шт*1,5м (стыкуйте) по прямой на расстоянии 5-6м друг от друга. А забить 6м в непонятный грунт не так просто. Забивайте в ямки 50-70см глубиной. Между ямками траншея той же глубины, чтобы соединить штыри стальной полосой.
    И т. д.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Должен быть доступ к штырю для периодического контроля сопротивления растекания.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    единственное что сделает это пластик это некоторое время сохранит там воздух (нужен ли он мокрому металлу?). А так от воды защита? так она скорее снизу придет чем сверху. да и не нужна вода для ржавчины. влаги более чем достаточно.
    покрасить можно битумом. Правда есть подозрение что польза минимальная
  10. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Denverus, вроде бы все там нержавеющее) Я больше старался от грязи защитить, чем от влажности
    А замерять сопротивление через клемник в щитке некорректно? Стрелкой показано подключение 16мм провода заземления
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Некорректно.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в масштабах десятилетий "мало подверженное ржавлению") А на грязь электроду точно пофиг. или раз в год будете доставать и мыть?)
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    корректно... если сопротивление возрастёт, это будет видно в любой точке;)...
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Почему? Разве нас не интересует сопротивление ЗУ именно в ГРЩ, тем более что так мы косвенно можем проконтролировать контакт стержень-кабель.
    п. с. для системы ТТ
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я не знаю, что вы имеете ввиду под "...мы косвенно можем проконтролировать контакт стержень-кабель...". Как косвенно, для чего?
    Если вы хотите (да и должны, собственно) контролировать сопротивление растекания вашего ЗУ, то измерения прибором проводятся на улице. Соответственно, один зажим подключается к выводу ЗУ (штырю, уголку и т. п.), т. е. для этого должен быть легкий доступ.
