1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    [QUOTE="ZooZoo, post: 12777605, member: 1168191"
    Если вы хотите (да и должны, собственно) контролировать сопротивление растекания вашего ЗУ, то измерения прибором проводятся на улице. Соответственно, один зажим подключается к выводу ЗУ (штырю, уголку и т. п.), т. е. для этого должен быть легкий доступ.[/QUOTE]
    Я хочу контролировать всю систему ЗУ, а не только стержень,
    Растолкуйте, чем не правильно мерить растекание в щите?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы нарисуйте схемку, как у вас сделано, чтобы воду не толочь.
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Рисую словами. Будут забиты 2-а стержня по 7,5 м. на расстоянии 10 м. Каждый стержень одножильным ВВГ 10 (не зависимо друг от друга) будет заведен в ГРЩ и посажен на медную шину.
    Вопрос, чем измерения на шине по Вашему мнению не корректны?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не совсем хороший/правильный рисунок.:
    0. Все понятно про возможное/будущее забитие на 7,5м... Дальше можно было и не продолжать, но напишу немного :)
    1. У вас должно быть общее ЗУ, а не половинки, которые вы соединяете проводом в ГРЩ/ЩУ.
    2. Оба штыря соединяются мет. лентой, и только затем РЕ отходит к ЩУ или щитку дома.
    3. Данное обсуждение совершенно не относится к теме ТС.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    [QUOTE="ZooZoo, post: 12790197, member: 1168191
    3. Данное обсуждение совершенно не относится к теме ТС.[/QUOTE]
    3. Собираюсь монтировать систему Zandz, поэтому думаю, что очень относится к теме ТС
    2. Нигде не написано, что только металлической лентой, которая ржавеет со временем
    1. И чем мои 2-а стержня отличаются от общего ЗУ?
    И все же по измерениям что-то конкретного можете сказать?
  6. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Ответы в том порядке, в котором указаны вопросы в последнем посте:
    3. Относится-относится)
    2. В качестве горизонтального заземлителя можно использовать омедненную полосу, которая ржаветь не будет
    1.
    Монтаж двух стержней, заземляющие проводники от которых независимо друг от друга идут на шину, не имеет смысла. Целью организации заземляющего устройства является обеспечение минимального сопротивления растекания тока, а для этого необходимо обеспечить максимальную площадь контакта заземлителей с грунтом, поэтому и надо штыри соединять полосой, с которой ток также растекается. А затем, уже одним заземляющим проводником идти на шину
    Это правильно, потому как контролировать надо не контакт стержень-шина, а сопротивление растекания тока с заземляющего устройства.
    Это делается по методу амперметра-вольтметра, которая расписана в пункте 2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
    Немного объясню:
    Основная идея заключается в том, что токовый электрод (дальний) устанавливается на расстоянии 5-ти габаритов ЗУ (3-х в стесненных условиях). Далее потенциальный электрод устанавливается 2-мя возможными способами:
    1) Потенциальный электрод устанавливается на расстоянии 0.62r токового электрода. Установка на таком расстоянии позволят получить несколько завышенный результат (в пределах 10%). Этот метод является наиболее быстрым.
    2) Производится серия измерений путем установки потенциального электрода с шагом 0.1r токового электрода. Полученные результаты можно обозначить на графике и оценить. Если график плавно возрастает (либо имеет горизонтальный участок) и результаты в точках 0.4r и 0.6r отличаются менее чем на 10%, то значение сопротивления заземления принимается в точке 0.5r (ровно посередине).
    Если же получается больше, чем 10%, то нужно перенести токовый электрод на расстояние 2-х габаритов ЗУ и повторить измерения. Результаты наносить на график в тех же относительных координатах, т. е. точка 0.1r токового электрода при 2-х габаритах ЗУ будет соответствовать точке 0.1r токового электрода при 3-х габаритах ЗУ и т. д. В точке пересечения графиков будет искомое значение сопротивления ЗУ.
    Этот метод позволит определить значение сопротивления ЗУ более точно, но соответственно, дольше по времени.
    Сам замер следует проводить в период наибольшего просыхания грунта.
    Лучше всего для замера сопротивления ЗУ пригласить специалиста
  7. Сергей 21
    Сергей 21
    Сергей 21
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста а можно ли забивать модульное заземление рядом или между винтовых свай или лудше отступить и на насколько?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не понял, если 2-а штыря по 7,5 м находятся на расстоянии 10 м, и соединены, то где устанавливать электроды по 1-му методу?
    п. с. очень печально, что 3-х метровые электроды у Вас под заказ аж до 12 недель надо ждать.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Не заморачивайтесь...
    - главная мысль всего огромного поста...
  11. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    3-метровые будут изготавливаться под заказ. 1,5-метровые есть в наличии и чтобы собрать из них 3-метровый электрод - нужно всего лишь 2 электрода по 1,5 метра + соединительная муфта.
    Почему 1,5-метровые? Потому что для забивания в грунт 3-метровых понадобится стремянка и появится риск с нее упасть вслед за кувалдой :)
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Что смешного? 3-метровые штыри не держатся на складах, потому что они никому (вы первый за много лет) не нужны. Причину я описал.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не хотел отвечать, но не могу сдержаться.
    Во первых, из чтения данного топика сделал выводы, что слабое место системы - муфты, и возникло естественное желание количество слабых звеньев уменьшить.
    Во вторых, неужели Вы считаете, что люди, самостоятельно строящие для себя дома, не смогут забить 3-х метровые стержни, тем более с помощью электрической машинки, тем более что первоночально нужно выкопать траншею.
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. То, что муфта - слабое место, это частное субъективное мнение в индивидуальном описанном случае. Многолетняя статистика и объемы монтажей показывают, что объективно - муфты НЕ слабое место.
    2. Я считаю, что могут. Но я не приветствую решения, которые неудобны и сложны в реализации.
      Это Вам лично не составит труда забить 3-метровый электрод, а вот 9 других нуждающихся сочтут это проблемой.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Шина, которая вас интересует:
    ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009. Установки электрические. Термины и определения
    826-13-15
    [195-02-33]
    главный заземляющий зажим [шина]
    (main earthing terminal
    main earting busbar
    main grounding terminal (US)
    main grounding busbar (US):
    Зажим [шина], являющийся (аяся) частью заземляющего устройства и обеспечивающий (ая) присоединение нескольких проводников с целью заземления.
