1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Т. е. производитель типо издевается над потребителем, выпуская стержни длиной 3,1 м?
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    @dkrasnoborov, @bantonv, к комплекту нужно будет дополнительно докупить зажим. Иначе второй электрод нечем будет соединить с соединительным проводником между ними.
    Вот такой: GL-10333N
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Здравствуйте, подскажите! Имеется заземление классическое (треугольник), нужно заземлить газовый котел. Для приемки заземление должно быть не более 10 Ом. Я когда то купил комплект ZZ-6. Если при замере сопротивления оно окажется выше нормативного, то можно ли его уменьшить с помощью ZZ-6 и как лучше его связать со старым контуром заземления?
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Добрый день.
    Свяжите со старым заземлителем.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @arozjankov, а можно использовать для заземления кабель КГ 1х16?
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Между заземлителями или от заземлителя до щита?
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    От заземлителя до щита
  8. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Можно, но если расстояние большое, то лучше 25кв.мм
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Лучше и у столба, и в доме
  10. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Лучше ответить так. Заземление в месте разделения PEN, т. е. у столба выполнять обязательно, в дом же заходит пятижильный кабель, значит разделение делается на столбе. У дома необязательно
  11. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    В таком варианте одинаковые параметры заземления должны быть? Или можно основное сделать посолиднее (поглубже, метров на 15), а второе уже можно попроще (метров на 6)? Работать как единое целое они все равно не будут - связаны будут 10 км. мм изолированной меди.
    Ну да, пятижильный я и закладывал в расчете на это. Но уже читал разные мнения, начиная от того, что нафиг пятую жилу, разделить PEN уже внутри дома, и до второго заземления уже в доме.
  12. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    @arozjankov, а как насчет моего вопроса про два штыря, но второй в виде повторного заземления в доме, а не в контуре с первым. Есть смысл?
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Предлагаю спросить @dkrasnoborov :)
    @dkrasnoborov, ответьте пожалуйста.
    Вот вопрос:
  14. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    @denispozd, понятно, спасибо! Значит, можно ориентироваться на примерно 15+6 метров, тем более, что 6м будет забиваться в яме глубиной метра в 1,5. А там сколько забьется. А то может 15 и не забиться же. Тогда второму достанется больше 6 :)
  15. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста - Использую модульное заземление ZANDZ - Забиваем 2 штыря по 3 м. Вопрос чем лучше соеденить эти штыри - какой горизонтальный заземлитель. (полоса, проволока или что то еще)
