1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. denispozd
    denispozd
    denispozd
    В принципе не важно, есть требования в нормативных документах, которые предъявляются к сечению проводника. Таким образом я бы посоветовал использовать стальную омедненную проволоку D10 мм (S=80мм2).
  2. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Главное учитывайте расстояние между электродами не менее их длинны + пару метров, это для того, чтобы не пересекались зоны растекания электродов и не понижался коэффициент использования)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вы понимаете, что это опечатка, и нет никаких фактических оснований переплачивать в разы за медь?
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    В общем, сечение проводника на моей совести, а с присоединением к штырям я не очень понял.
    По инструкции надо оставлять 20 см штыря над землёй и через зажим с конца штыря спускать заземляющий проводник под землю, а потом поднимать из земли уже у дома. Это значит, что у меня за домом будет торчать эта несуразная палка? Нельзя ли это соединение углубить на 50 см в землю и без всяких труб провести ещё пол метра в земле под дом, а там уже поднять в металлической трубе через полы дома? Разве что соединительный зажим надо чем-то обработать.
  5. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Инструкция без углубления приведена, чтобы показать, что возможен монтаж без рытья ямы/траншеи.
    Углубить штырь в землю на 50 см никто не запрещает, можете сделать так. Зажим желательно обмотать гидроизоляционной лентой.
    В месте ввода в дом, если проходите через фундамент, заземляющий проводник должен быть механически защищен, т. е. тоже проложен в трубе
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @dkrasnoborov, спасибо! Фундамент у нас на винтовых сваях, так что тут проще. А вот ленту эту в комплектах что-то не наблюдаю. Та, что используется для гидроизоляции стыков стен и пола не очень для этого дела подходит. Может, обмазать литолом, одеть пакет сверху и замотать скотчем?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему его не используете как заземлитель? Очень же удобно.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    то есть будете смешить народ.
  9. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Не советуют ввиду возможно более скорой коррозии и сваи друг с другом связаны только брусом.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но вы же их залили бетоном? Или я что то путаю в технологии свайно-винтового фундамента? Ни разу не спец в этом вопросе. Если они залиты - то пускай оболочка гниет. Она уже выполнила свою функцию. А обвязать сваи полосой вполне можно. ИМХО.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    глупости.
    сварить их между собой с помощью полосы или арматуры проще, дешевле и надежнее, чем городить дополнительный заземлитель
  12. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @muai2, ну ещё они довольно хорошо прокрашены. Не знаю, стёрлось ли покрытие на винтах...
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может вы еще не в курсе, но пункт 543.1.1 распространяется на все ПЕ проводники при ТТ, а это значит что и в розетку теперь нужно не менее 25мм2 тянуть.
    Даже в 5.54-2011 этот пункт был сформулирован более корректно, чем сейчас.
  14. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Что-то безмуфтовое соединение не производит впечатления надёжного. И никаких токопроводящих паст теперь в комплектах нет.
    Стержни соединяются только через муфту или они входят один в другой?
  15. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Штыри комплекта ZZ-6 входят один в другой. На стыке устанавливает втулка, которая служит для уплотнения соединения
