1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А есть какое-то ограничение по силе, прилагаемой при забивании?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    естественно.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно варианты привести.
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    В мануале не написано. Интересно, мог ли я кувалдой поломать там что-нибудь...
    Мдя. 20 Ом получилось...
  5. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    В суглинке так и должно получаться. ZZ-6 создан, чтобы обеспечивать сопротивление до 30 Ом. Можно получить и меньше, если грунт влажный и хороший - глина, чернозем
    А сколько планировали получить?
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Ну, хотелось бы 8-10, конечно)
    Я к чему спрашивал про максимальную силу удара... У меня 3,5 метра вошли с одинаковым усилием без сильного напряга, а вот дальше как будто во что-то упёрся, кувалда просто отскакивала. Но потихонечку прошёл дальше, но уже с заметным затруднением. Так добил почти 6 метров, остались 15 см над землёй - их спил.
    Хорошо, если это был какой-то камень и я его пробил, либо как-то сдвинул, но воображение рисовало мне лопнувшее соединение или сломанный штырь, а оттуда и сопротивление большое. Реально ли было поломать что-то человеку с кувалдой килограмма на 3-4 ?
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Гадать можно до бесконечности... Но остался единственный объективный критерий: замер сопротивления растеканию...
  8. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Замер показал 20 Ом. С другой стороны, если, к примеру, на 3,5-4,0 м случился какой-то косяк, то оставшиеся 2 м или чуть меньше вряд ли дали бы даже 20 Ом?
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    У меня чуть меньше 20 Ом дает одиночный заземлитель длиной 2 м. Так что многое зависит от грунта и прочих тонкостей...
    А что Вас беспокоит, что не 10 Ом? Газовики или совесть? Все равно без УЗО безопасность не обеспечить. А с УЗО нет разницы 10 или 20 Ом... Проверяйте сопротивление растекания раз в год, УЗО, скажем, раз в квартал и все будет хорошо...
  10. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Alekc17, газа нет, узо есть, я его даже проверил сперва по глупости.)
    Беспокоит не совесть, а жаба и перфекионизм. Если заплачено 7 т. р. за 4 палки, то хотелось бы, чтобы они работали максимально эффективно, а то можно было бы и уголок обычный на 2,5 м забить.
  11. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Перфекционисты хотят 4 Ом)
    Для УЗО достаточно 30 Ом, у Вас 20 Ом. 4 палки на долгие годы обеспечили Вас заземляющим устройством, которое соответствует всем нормативам, к чему еще можно стремиться...
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Кстати, сегодня сгонял в деревню и замерил сопротивление растекания двух заземлителей, сварганеных давеча - 6-ти метрового прутка арматуры (14 мм), забитого за 5 минут, и 6-ти метрового уголка (40х40х4), забитого за 40 минут. Грунт - песок с прослойками глины или глина с прослойками песка. 600 мм над землёй, 2000 мм в асбест-цементной трубе, т. е - нерабочая, остальные, рабочие, 3400 мм - там, где надо! Цене вопроса - 300 рублей для первого и 700 - для второго!
    Результат - Пруток - 14 Ом, уголок - 13 Ом, вместе - 12,5 Ом (в одной трубе забиты).
    Желающим почувствовать себя богатеньким Буратино на поле чудес в стране дураков, рекомендую Зандз!
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый @АСЗюзин1950, преклоняюсь перед Вашим слогом и знаниями...
    Разъясните, пожалуйста, а зачем вместе два заземляющих электрода? В конце концов, они мужского рода...
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это и армирование асбест-цементной трубы и для пробы ... позабивать и померить. В 25-ти метрах ещё что-то надо забить также, в погребе в 10-ти метрах ещё что-то просится. Когда всё вёз (швеллера и трубу) бросил к ним, что было из подходящего, и чего не жалко.
    Для вас старался!
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Ну, жаба, положим, у Вас крошечная... Так, головастик... Уголок то в розницу 60 руб\метр. :aga: И все на проверенной временем сварке, а не на супер пупер резьбе. Заострите электролобзиком - сам в землю врежется... А проверять все равно надо регулярно и не известно еще кто быстрей рассосется и по какой причине...
    А стремление к лучшему похвально, ибо плохо само получится...
    Что касается эффективности, то она интегральна, зависит от постановки задачи и лучше всего ее понимает финансист :)].
