1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. lychik
    lychik
    lychik
    Ого! Воспарить на 5-метровую высоту, и помахать там кувалдой...Мощно
  2. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    Вы про уголок ?
    пруф есть ?
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @Adyadkin, согласен, что в ГОСТе не указан черный металл (без покрытия). Но мне не ясно, этот ГОСТ есть осознанная необходимость или результат работы переводчиков, т. к. "в чужой деревне девки слаще"?
    При этом мне не известно об отмене ПУЭ, которые традиционно являлись настольной книгой разработчика, и в которых применение черного металла для заземления прописано прямым текстом. :)
    Есть слоган "теория без практики мертва". Так вот применение стальных уголков, полос + сварка для их соединений в земле - это десятилетия положительной практики.
    А омедненные трубочки, которыми и в носу поковыряться боязно - это пока теория (в части долговечности). Я уж не говорю про соединение этих трубочек в земле по системе "винт-гайка".
    В любом случае, желательно регулярно проверять сопротивление растеканию.
  4. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Никто не умаляет важность ПУЭ, но существует множество случаев, когда современные коррозионностойкие материалы применяются не просто, чтобы соответствовать требованиям, а закладываются из соображений эксплуатации объекта на долгие годы.
    Десятилетия положительной (если полное разрушение стали порой за 10-15 лет можно так охарактеризовать) практики, как минимум, должны натолкнуть на мысль, была ли эта практика единственной правильной, или можно придумать что-то новое и более долговечное.
    Поэтому и выходят новые ГОСТ и такие инструкции как И 1.03-08, которая позиционируется как развитие ПУЭ 7 изд. с учетом накопленного опыта проектирования и монтажа.
    В ней также указано, что материалы и размеры заземляющих электродов должны выбираться с учетом защиты от коррозии.
    Там же сказано, что соединение должно выполняться специальными соединителями, а также сваркой, при условию что коррозионностойкое покрытие не повреждается.
    Тем не менее, вам (ну и экспертизе) решать, ориентироваться только на ПУЭ, или на документы, адаптированные к современной реальности.
    Применение любого материала, в том числе черной стали можно обосновать. Существует методика расчета скорости коррозии черной стали. Если соотношение срока службы объекта и ЗУ позволяет ее использовать - пожалуйста. То же самое можно сказать о желании раскапывать и закапывать свежую черную сталь.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Спасибо, инструкция интересная.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Так я и не пойму, что один штырь, это достаточное заземление? К меня песок. Через 1.5 м уже водоносный слой, через 5 глина, достаточно ли мне будет этого заземления?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Два на два и вниз - столько же!
  8. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    т. е взять 4 шт по 1.5 метра, сделать два по 3? Хорошо, а как их соединить ?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вы бы ещё взяли 8 по 0,75; 12 по 0,5 или 24 по четвертинке! Вбейте что-нибудь целое в свой песок и чуть-чуть в глину.
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Один штырь? Просто я ещё плотно не изучал заземление. Но так как угв высокий, думаю особо глубоко не нужно...
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    6-ти метровый пруток арматуры проще целиком вбить, чем отрезать!
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Не пойму юмора... Как его вбить то ? 6 мертоффф
  13. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    :) вот глина с 4 метров, и говорят что очень тяжело проходится, упереься с неё и все?
  14. denispozd
    denispozd
    denispozd
    С 01.01.15 г. действует ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в котором актуализируется вопрос о коррозийной стойкости заземлителей и заземляющих проводников. Там же указан перечень рекомендуемых материалов заземлителей и проводников. Арматура в данном случае - заземление на пару лет, т. к. черная сталь достаточно сильно подвержена коррозии. Ее хорошо применять в бетонных конструкциях, где воздействие внешней среды ограничено.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То же этот вопрос волнует, в колодце всего 4.1/3 кольца и глины было много внизу.
