1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Rooll, уточните, как (где) мерили Ф-З. Чем глубже штырь, тем больше напряжение?
  2. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    "Глубина 10,5 метров. Ф-0 226В, Ф-З 191В, R=4,х Ом.
    Еще немного гемора - еще один штырь, но с большим трудом.
    Глубина 12,0. Ф-0 224В (наступил вечер, точнее стемнело - напруга просела), Ф-З 201В, R=3.3 Ома" - все это напряжение на утюге, т. е. чем меньше сопротивление растекания, тем больше на нем (на утюге) напряжение.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Делаю вывод; ток через утюг 226/29=8 А практически не зависит от сопротивления растекания 3.3х8+221=226; 4х8+191=223
  4. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Добавлю свой отзыв. Делал монтаж комплекта на 15 м. Взял в аренду отбойный молоток с рекомендуемой силой удара, все проходило достаточно быстро и просто, но в середине пути сломалась головка направляющая, под корень обламилась, а я заказал только одну (заказывал комплект по интернет магазину). Пошел в магазин подобрать такой болт, но не получилось, вроде размер аналогичный но до конца не закручивается в муфту, как будто муфта на конус идет. Пришлось заказывать дополнительно головку, взял сразу 2:) выслали оперативно, когда общался с консультатнтом по телефону, выяснилась что на этой головке резьба английского стандарта, поэтому обычные болты не закручивались. Так что берите две головки. И еще при забивании от вибрации постоянно раскручивается муфта и головка, при добавлении штыря приходится постоянно подкручивать газовым ключем.
  5. БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    Мытищи
    Я заземление выполнил забив три 3х метровых арматурины Д16мм с шагом 2 м между ними. Грунт-влажная туго-пластичная глина до центра планеты. Замерил сопротивление между каждой парой штырей, везде получил 9 ом, т. е. каждый штырь имел переходное сопротивление на землю 4,5 ома. Зотем при помощи сварки объединил заземлители стальной шиной 4х40мм и вывел её выше пола под распределительным щитом получив суммарное сопротивление заземлителя 1,5 ома. Приварил к стальной шине три болта М8 и от них медным проводом 6кв.мм. завёл РЕ в электрощит на колодку.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Провод к контуру заземления должен быть не менее 10кв.мм меди;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Каким прибором измерили? :hello:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то сомневаюсь я в Rз=1.5 Ом для трёх штырей...
    Хотя, если глина "офигенная", но не исключаю...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И я сомневаюсь. Если измерения производились тестером, то комментарии излишни.
    Не дураки же, специальный прибор сделали, нехилых денег стоит, измерение по трем точкам...
    У себя по весне померяю Олеговым способом. Только в схеме РЕ нужно понимать как РЕN от КТП. :aga:
    Калиброванным резистором будет электроконвектор 1000Вт. Гораздо лучше утюга. :)]
  10. БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    БОРИС ЛОК
    Мытищи
    Понял свою ошибку! Сопротивлене между штырями измерял прецизионным электронным тестером, а нужно, как окзалось, специальным прибором, который весной возьму в электролаборатории своей ТЭЦ.
  11. Malpom
    Malpom
    Malpom
    А какое соединене штырей лучше - безмуфтовый или резьбовой (т.е. Zandz vs Galmar)? Стоит ли переплачивать за D17- существенно ли сократится общая длина штыря (или он просто чуть дольше гнить будет?
  12. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    С точки зрения нормативов: регламентируется для омедненной стали не менее 14 мм в диаметре (при толщине покрытия 250 мкм).
    С точки зрения сопротивления заземления: разница между 14 и 17 мм штырями на уровне 2%, т. е. крайне мало.
    С точки зрения срока службы: он одинаковый, т. к. указанные "не менее 30 лет" это для медного покрытия, которое одинаково качественное и толстое во всех типах штырей. Сколько пролежит еще и оставшаяся сталь - никто не считал.
    Безмуфтовые штыри монтировать много проще и можно спокойно применить кувалду. Поэтому для частных домов мы рекомендуем именно их.
    В остальном - проще брать то, что больше приглянется :) Результат будет одинаково замечательный.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем меньше всяких муфт, тем лучше электрическая связь между элементами заземления, а значит и надежнее контакт.
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Согласен. Но в данном случае указанный вами "момент" не критичен. Слишком малы сопротивления на резьбовых соединениях "штырь-муфта".
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, не критичен.
