1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Прошло 3 года. Сделал измерения тем же прибором. Так как не самое удачное время выбрал, были дожди, показания колеблются от 4 до 8 Ом. Средний показатель на фото. Конечно надо было выбрать погоду посуше, но для прикидки пойдёт. DSC_0382.JPG
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если бы вы, имея прибор, проводили измерение после каждого дополнительного штыря, можно было бы надеяться, что у вас разваливалось выше уровня земли, а ниже - нет. Скорее всего вы бы заметили, что и двух-трёх штырей вам более чем достаточно!
    У меня, например, 5,3 м в песке с прослойками плотной глины порядка 13 Ом, а в сырой глине - 1,5 м - 10 Ом.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А на суглинке одиночный омеднённый штырь какой глубиной тыкать под домом?
    Тоже решил в цокольном этаже заземление сделать, в приямке.
  4. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Решил приобрести продукцию обсуждаемого производителя, но проанализировав цены немного в шоке.
    Если не касаться основных комплектующих (штыри, муфты) - их стоимость судить не берусь, то ценообразование сопутствующих товаров мне не понятно:
    Нагель для забивки кувалдой - 2810р! - 100 граммовая стальная болванка грубой обработки! К тому жеисходя из темы видно что после рассыпания данной чудо вещи все успешно используют болт за 3 рубля.
    Отбойная насадка для перфоратора - 2550р! - пика SDSplus из которых она изготавливается стоит 200-400 р. в розницу (не думаю, что они используют Хилти).
    Смазка КВТ - 1140р. в любом электротехническом магазине 350р.
    Столь откровенно наглая накрутка заставила подробно изучить конкурентов и нашлись производители с более понятными ценами не уступающие качеством!
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    6-ти метровый пруток забить кувалдой - не более 10-ти минут, а уголок той же длины - час, не более!
    О цене вопроса и говорить не стоит.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @АСЗюзин1950, как проще всего забить кувалдой шестиметровый арматурный прут? Я без подколок, реально интересно. В случае с уголком приходит на ум колотить, забравшись на шестиметровую лестницу. А прут будет пружинить. Бить сквозь трубу, укорачивая её по мере забивания?
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Траншея 80 см, буром еще 2 м. Я использовал бур ТИСЭ. + стол + таджик с кувалдой.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В старое доброе время делали "бур" из прутки или трубы и забуривали по самое некуда.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Из шести метров три - в насыпном грунте? проще сразу забить 4м прут в траншею
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Проще, только сначала у меня идет 2 м. песка, и только потом начинается суглинок, и вода в колодце летом опускается до 4 м.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну вот совсем не нужно забивать 1 пруток 6м. Проще и грамотнее забить 2 шт по 3м (что гораздо проще, чем 6м!) на расстоянии 5-6 м друг от друга и "связать" их полосой.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Выкопать траншею 12 метров явно не проще, чем ее не копать!
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Т. е. "грамотнее" забить штыри в сухой песок?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Конечно же нет. Я высказал общую рекомендацию, неприменительно к песку. Если у вас везде песок 2м, как вы говорите, то:
    - можно, действительно, попробовать забить хлыст арматуры 6м (с кОзлов и т. п.), поскольку 2м песка арматурина пройдет очень легко; Но "сам процесс" (с) забивания...
    - траншея 80см, т. е. от вашего слоя песка "осталось" 1,2м. Забиваем пару арматурин-штырей по 3м, оставляя "хвост" 10см для подваривания полосы. Итого 1,7м в грунте, который не промерзает; должно получиться неплохо. Но нужно измерять сопротивление в обоих случаях, конечно;
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне кажется, что общие рекомендации должны подходить ко всем возможным ситуациям, а "общая" рекомендация забить 3 м например в скальный грунт не совсем корректна:)]
