1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Astrei
    Astrei
    Astrei
    А если у меня наоборот, через два метра под глиной начинается замечательный песок. Что лучше 6м или 2 по 3? И ещё подскажите, выкопана сейчас траншея глубиной 60 см (есть и под воду 2 метра глубиной, но метров 20 от щитка), в которой идёт кабель электрический до бани ВВГ 3х4 в двустенной гофре. Могу ли я вбить в этой же траншее заземление, какое расстояние от кабеля должно быть, не могу найти...
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я так и сделал, а соединить их можно вместо полосы медной проволокой с сечением в квадратов 20, подведу до щитка - 16, нет никакого криминала? (у меня 380 на 15квт)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В грунте все соединения только на сварке. Отвод из грунта желателен тоже сталью/полосой. Места сварных соединений в грунте должны быть защищены от коррозии. Если у вас сделаны смотровые/ревизионные колодцы, то отвод может быть и медным проводником с болтовым соединением.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Думаю для ревизии использовать отрезки канализационной 160 трубы. Осознаю что в нем болты не подтянуть но проверить можно, если нужно то потом раскопаю.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, вполне. Я делаю 110, на форуме пару раз об этом говорил в комментах (ссылки не найду сейчас :(, извините).
    Вы что-то путаете или просто немного не додумали :). От ЗУ делаете вверх (в трубе 160) вертикальный отвод прутка арматуры, например (на сварке), который вполне доступен для ревизии. К этому прутку болтовое соединение гибким проводом, как вы хотите. На трубу сверху одеваете дефлектор ("грибок") и все!
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @ZooZoo,
    Я правильно понял?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да.
    Только смотрите, чтобы соединение все-таки было не в грунтовых/паводковых водах. Поэтому его нужно "вытягивать" почти под "грибок".
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Более того, под отходящий провод (кстати, в гофре) нужно делать не дырку, а вертикальную прорезь для компенсации пучения грунта. Как минимум, 10 см.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Avs7153, я сделал все вводы не через бок а через низ.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по надежности резьбового соединения стержней, я имею ввиду надежность электрического соединения... Вот есть мысль приобрести такие стерженьки и забить их в землю, но как то не понятно мне, ведь стержень то не цельный на всю длину, а всего лишь отдельные куски соединенные резьбой, а это как то уже не самый лучший контакт вроде. Я так думаю что при забивании такое соединение слегка может раскрутиться, совсем немного, буквально на совсем чуть-чуть, но ведь соединение при этом ослабнет, а как это повлияет на контакт..?
    Подскажите пожалуйста. Я то написал им на почту, меня успокоили, сказали все хорошо, не боись, но как оно на самом деле, есть вообще опыт использования в течение большого периода времени..?
    И как при этом такой контакт себя чувствует..?
  11. oldseaman
    oldseaman
    oldseaman
    День добрый. Обычно при продаже заземления, в комплектах идет токопроводящая смазка, которой обрабатывается резьба. При этом обязательно подкручивать штыри после каждого заглубления. Я это делаю газовым ключом.
    Вот на этом ролике хорошо видно применение смазки. Правда рабочий перестарался и смазал сатартовый наконечник. Чего делать не обязательно
    Так же рекомендуется использовать эту смазку при подключении непосредственно самого проводника или полосы в зажим
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Надо понимать, что чем меньше сопротивление, тем больше ток замыкания на землю. Для чего увеличивают ток замыкания, можете ответить ?
  13. oldseaman
    oldseaman
    oldseaman
    Я не буду полемизировать на заданную Вами тему. Не вижу в ней смысла.
    Много лет уже монтирую заземление с использованием токопроводящей пасты, которая решает, на мой взгляд, проблему коррозии соединения и небольшого люфта, если он возникает при монтаже.
    По состоянию на сегодняшний день все ранее смонтированные комплекты, к которым у меня был повторный доступ, сопротивление в пределах отклонения +- 2 Ома.
    В Вашем же случае, можете обратиться к составителям ПУЭ-7, прописавшие возможность использования резбовых соединений в заземлении .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Достаточно надежные. Однако сами комплекты заземлений имеют ряд существенных недостатков, чтобы производители не говорили.
    Для дома лучшим решением является цельный круг из "черной" стали диаметром от 20мм и длиной до 6 метров. имхо
