1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. oldseaman
    oldseaman
    oldseaman
    А как быть если грунт песчаный? Или сухой? Я часто сталкивался в СНТ с насыпным грунтом, где нормальное сопротивление начинает показывать только на грубине ниже 9 метров. Закопав горизонтально в песок 20 мм. черный прут длинной 6 метров, вы с малой вероятностью получите хороший результат.
    Зимой грунт в подмосковье промерзает на 1-1,5 метра. Т. е. Вы собираетесь копать траншею глубиной в 2 метра и длинной 6 метров!
    Приверженец традиционного монтажа, смонтировал 100 мм уголки. в виде контура. Вместо необходимых до 10 Ом., получил 28 Ом. У клиента удельное сопротивление грунта оказалось более 1300 Ом (вместо обычных на суглинке 56-100 Ом.)
    И как тут Вы решите проблему Вашим прутком?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это только многократно увеличит срок службы стального электрода заземления.
    28 Ом вполне достойный результат при неправильно выбранном месте установки электродов. А 10 Ом кому необходимо кроме исполнителю?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И даже песчаный мокрый. Знаю случай, когда приехали установщики с запасом штырей и пожеланиями "сделать 30 Ом". Ну песок, в трёх метрах ниже участка - болото с комарами, что к делу относится в смысле влажности, а комары - бонус. Штыри идут как нож в масло, чуть ли не дюжину уже заколотили... Компромисс между сопротивлением и жабой остановился на 70 омах.
  4. oldseaman
    oldseaman
    oldseaman
    Сопротивление до 10 Ом, это требование ПУЭ-7. При подключении газовых котлов в Подмосковье Вас не подключат если Ваше заземление показывает сопротивление Выше 10 Ом. В этих случаях газовщики мер
  5. oldseaman
    oldseaman
    oldseaman
    Я то же приезжаю на монтаж с запасом. Но всегда достигал необходимого результата, выбирая между глубинным заземлением и если позволяет площадь, отступая на расстояние, на которое заглублено предыдущее.
    Из моей практики, если штыри достают воду, водоносные слои, то всегда выходил на требуемое сопротивление.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не выдумывайте, от первого до последнего слова.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же... Охотно предположу, что "10Ом в Подмосковье" одного поля ягода с "нулём в счётчик" в разнообразных местах нашей необъятной.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да не. Все проще, есть методички продаванов в которые охотно верят...
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Вы забыли назвать пункт Правил. Не затруднит?
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Посоветуйте, Подмосковье, земля суглинок, на днях бурил под эл. столб и на глубине примерно 70 см пласт воды примерно в 30 см а дальше опять суглинок. Штыревого заземления (диаметр нержавеющего стержня 16 мм) длинной 6 метров будет достаточно или лучше сделать из уголка 45х45х4 три по 2.5 м в глубину с расстоянием между по 2.5 метра вдоль отмоски?
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Штыревое заземление на резьбах 6 метров - хватили перфоратора с ударной силой 2.3 дж что бы забить 6 метров, грунт суглинок очень плотный?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может не хватить.
    Лучше взять более мощный и более тяжелый перф.
