1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. Malpom
    Malpom
    Malpom
    Спасибо! Единственное, что смущает: есть т. н. "стартовый наконечник", который принимает на себя основную нагрузку при прохождении грунта, а у Galmar этого нет. Т. е. медь на наконечнике стартового штыря после забивки скорее всего полностью сотрётся и штырь начнёт быстро гнить. Или этим можно пренебречь?
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Тоже вот подумываю о том, чтобы сделать заземление, и применить в качестве заземлителя комплект ZandZ, так как недалеко от дома копали сливную яму и 2 метра был песок, традиционный треугольник, думаю, тут не прокатит...
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    BENQ25
    Смотря какую систему будете применять (ТТ / TN-C-S)
    Опишите пожалуйста задачу и условия (грунт, фундамент, систему, УЗО)
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Скорее ТТ, но пока еще не знаю... (вопрос по системе к тому, что при ТТ сопротивление может быть выше, в зависимости от уставки диф. защиты?)
    Пока еще все в проекте, УЗО нет, но будет, вне зависимости от системы, общее 100мА...
    А про фундамент что написать?
    Фундамент, как и дом старый.
    Вот про грунт, к сожалению, ничего не могу сказать, на глубину 2 метра песок, дальше не копали...
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да. При TN-C-S потребуется не более 30 Ом, а при ТТ не более 50 Вольт / ток УЗО (100мА) = 50/0,1 = 500 Ом.
    500 Ом ну очень легко добиться и без применения ZANDZ - просто арматурину вогнать в землю.
    Про грунт - нужно понять куда пойдут электроды. Для ТТ - без разницы потому что электрода на 2 метра будет достаточно, а вот при TN-C-S нужно будет подумать над конфигурацией ЗУ.
    А еще вопрос - молниеприемники будут? Или без них?
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Молниеприемников не будет.
    Все равно, если будет ТТ, хочется сопротивление с огромным запасом...
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ну тогда есть смысл узнать - на 2х метрах небольшой слой песка или он глубокий (более 0.5 метра).
    В зависимости от этого будем "идти" дальше.
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Так я ж пишу, что 2 метра копали и был песок...
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Я неправильно понял :|: Подумал, что на 2х метровой глубине песок.
    Ок - песок влажный или сухой?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На песке надо не просто заземление треугольником, а полноценную СУП. Арматуру по периметру дома + всякие столбы. Сейчас может и будет влага внизу, а летом уровень грунтовых вод упадет и полный капец.
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот неохота по всему периметру заморачиватся...
    Не совсем сухой, но и не сильно влажный.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше не треугольником, а по прямой линии с шагом 2-3 метра. Штыри между собой соединять сваркой. Соединительную полосу прикопать на 0.5 метра. Красить только места сварки.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот, поэтому я и хочу применить модульно штыревое заземление.
    Кстати, интересно можно ли напрокат брать прибор для измерения сопротивления растеканию?
    Так, не зная, сколько штырей нужно вогнать в землю, можно будет понемногу забивать и измерять...
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Получается вот так.
    Приняв удельное сопротивление такого песка в 500 Ом*м, 3х метровый одиночный электрод будет иметь сопротивление растеканию около 173 Ом. 4,5-метровый = 123 Ома. Для ТТ достаточно (причем с большим запасом).
    Для 30-и Ом нужно будет разместить несколько электродов на расстоянии = их глубине.
    Желательно 4,5 метровые, т. к. грунт зимой промерзает на глубину 1,5 метра. При 3х метровом электроде, половина его будет находится в замерзшем грунте с весьма высоким удельным сопротивлением -> высокое сопротивление растеканию. При 4,5-метровом "потеряем" 1/3 и останется 3 метра.
    Допустим, 6 электродов по 4,5 метра (в линию, вдоль стен, как угодно) на взаимном расстоянии 4,5 метра др. от др. Тогда летом 123 Ома / 6 = 21 Ом, а зимой 173 / 6 = 29 Ом.
    Как то так.
    Расчет весьма приблизительный, т. к. мы не знаем какой грунт на отметке 4,5-5 метров (заглубление 0,5 + электрод 4,5) и не знаем точный характер (влажность, удельное сопротивление) песка на глубине 0-2 метра.
    При указании размеров - указывайте, пожалуйста, глубину штырей, которую вы имеете в виду во избежание неверного трактования. Может человек 4,5 метра будет использовать.
    Кроме того, в данной теме обсуждаются в основном омедненные штыри, которые НЕЛЬЗЯ соединять с проводником сваркой - читатель может не понять, что ваша рекомендация для черной стали.
    Тогда лучше сделать в два этапа. На первом купить комплектацию только для одного электрода, смонтировать и замерить. А на втором, исходя из полученного сопротивления одного электрода, купить и смонтировать нужное кол-во дополнительных электродов.
    Хотя можно и вообще просто. Взять комплект на 15 метров, найти отбойный молоток и сделать электрод на 15 метров глубиной. И вот тогда уже мерить :) Если не получиться 30 Ом, докупить штырей и углубить этот 15-метровый электрод до 30-метрового (или меньше, если будет достаточно).
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Считаю, что глубина штырей имеет отношение к глубине промерзания грунта. Ее я иметь в виду не могу, поскольку в разных местах она разная. Чем по жизни обусловлено расстояние между штырями я не знаю, но исхожу из того, что металл продается прутами определенной длины и его лучше резать без остатка.
    К резьбовым соединениям, закопанным в землю отношусь очень скептически, будь то сталь или медь... и никто не мешает чиркануть болгаркой по торцу штыря, чтобы очистить сталь для сварки.
