1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Трудности с монтажом начались после 2х штырей - это 3 метра. Грунт не мог промерзнуть на 3 метра.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, хороший камушек попался...
  3. Lesnoy035
    Lesnoy035
    Lesnoy035
    Одинцово
    Всем привет. Сегодня забрали со склада штыри D17 и зажимы. Если надо выложу фотки монтажа, который состоится в ближайшее время. Вопрос к спецам обезательно ли соединение штырей и проводника делать под землей или можно оставить над землей. Штыри будут забиты под домом (точнее под баней)
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я сделал над землей:hello:
  5. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Я сделал под полом мастерской и сваркой соединил арматурины
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Фото - очень надо :) Всех этапов, включая подключение на щит.
    Если соединение электрода и проводника будет производится в месте недоступном для дождя, стаявшего снега; недоступном для механического повреждения и недоступном для прикосновения человека (например, подполье) - то можно делать и над землёй.
  7. Lesnoy035
    Lesnoy035
    Lesnoy035
    Одинцово
    Если соединение электрода и проводника будет производится в месте недоступном для дождя, стаявшего снега; недоступном для механического повреждения и недоступном для прикосновения человека (например, подполье) - то можно делать и над землёй.[/quote]
    Именно там и будет.
  8. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Сегодня тоже прикупил)
    Остался один вопрос: при соединении зажима для подключения проводника с заземляющим проводником (ПВ-1 25 мм²), нужно ли мазать токопроводящей смазкой и заматывать соединение гидроизоляционной лентой? Ни того ни другого нет, посоветуйте чем заменить?
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Подскажите, пожалуйста, вы приобрели безмуфтовые штыри или резьбовые?
  10. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Я приобрел
    на два комплекта по 4.5 м:
    GL-00085 Стержень 6 штук
    GL-10885 Нагель 2 штуки
    GL-10379N Зажим 2 штуки
    И провод там же на 25 квадратов.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Понял. Смазка и лента не нужны. Максимум что можно сделать - это силиконовым герметиком замазать глухое отверстие вверху последнего штыря (после монтажа).
  12. Vist1
    Vist1
    Vist1
    Тут про почву - песок писали, хочу добавить свой вопрос. Копали септик. 1,5м был чернозем, потом на 1м был речной песок. Яма 2,5 метра глубиной стояла открытая 2,5 дня, вода не появилась. Через 4 дома есть колодец, вода стоит ок 6м от земли. Делаю ТТ. Что и на сколько забивать? Узо пока поставил на 30мА.
    25В/0,03А=833Ом? Если тут для песка брали 500 ом/м, то 1,5м длина+1,5 глубина промерзания итого 3м штырь? или я где-то ошибаюсь?
  13. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Снова нужна подсказка Уважаемых знатоков.
    Вчера забивали купленные штыри "под кувалду", получилось не очень хорошо и просто как предполагалось. Начали забивать, и на глубине 3.5 метров штырь остановился и забивать его больше не получилось, начали забивать кувалдой, потом перфоратором - результата нуль, штырь погнулся но забиваться не хотел. Его бросили. Начали в метре от него забивать второй "внеплановый" штырь, кое-как забили на нужную глубину 4.5 метра. В итоге получили два штыря 3.5 м и 4.5 м. глубиной. Расстояние между штырями 1 метр максимум! Разнести их дальше друг от друга не позволяет подпол крыльца.
    Теперь вопрос: так как штыри стоят очень близко друг от друга, нужно ли соединять два штыря между собой проводником? Или неудавшийся 3.5 метровый штырь лучше вообще не задействовать? Подскажите...
    З. ы. кстати насадка "под кувалду" вообще на высоте! Очень качественная, всю кувалду изхреначили, весь "боёк" на кувалде во вмятинах до 5 мм, а насадка как новая, ни единой царапины. Очень качественный материал.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше конечно соединить и задействовать.
    Просто эффект от двух штырей был бы максимальным, если бы расстояние между ними было 4 метра.
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Согласен с Дмитрием. Общее сопротивление заземления от подключения второго штыря (3,5) уменьшится совсем немного. Но лучше так, чем просто железка в грунте.
