1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А вот у меня наоборот всё вышло, стали забивать первый кувалда 1 кг шло плоховато, взяли 8 кг кувалдочку - пошло как в масло а вот когда почти забили второй - насадочка и разлетелась, пришлось подбирать из болтов что-то подходящее, но т. к. они не калёные забить то забили но вершука немного развальцевалась, поэтому третий забивали уже без нержавеющей втулки да и то прищлось 10 см. верхних болгаркой срезать (4 штырь было уже не во что вставлять, так только 3 штыря и получилось забить)
  2. Lesnoy035
    Lesnoy035
    Lesnoy035
    Одинцово
    Всем привет, выкладываю фотки как и обещал. Щитка еще нет, так что пока промежуточный вариант
  3. Lesnoy035
    Lesnoy035
    Lesnoy035
    Одинцово
    И еще
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А смазку то на токопроводность кто нить проверял? Чего-то она не проводит ток у меня.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Провод в зажиме лучше соединить восьмеркой, меж двух болтов.
    Если зеленая, то она не токопроводящая, а от другого комплекта, для резьбового соединения штырей. :hello:
  6. Lesnoy035
    Lesnoy035
    Lesnoy035
    Одинцово
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Брал не комплект а частями, Штыри брал резьбовые с латунными муфтами и зажим, смазка по документам токопроводная. Цвет скорее как у графита или угля. Чуть темнее смазки ШРУСа (графитная смазка).
    Проверял мультиметром ток не проводит, попробую конечно еще ткнуть лампочку и 220 вольт может тогда хоть сколько то пройдет. Просто вот теперь думаю стоит ли ее вообще использовать. назад везти 66 км тоже как то экономически не выгодно.
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Она считается токопроводной. Судя по заявлениям производителя самой смазки (мы ее только фасуем), она обеспечивает переходное электрическое сопротивление в муфте в 100 раз меньше, чем это нормировано существующими стандартами.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Токопроводящая смазка и не должна проводить ток своим объёмом, как бы это смешно не звучало. По крайней мере я таких не встречал.
    То есть два щупа омметра в банке смазки ничего не покажут. А вот две шины скреплённые между собой болтом через смазку покажут переходное сопротивление в разы меньше, чем без неё. Вот так вот.
    arozjankov, то взяли бы и провели опыт по переходному сопротивлению. С измерениями и фотоотчётом ессно. Потом другим показывать будете, чтобы вопросов не возникало.
  10. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ну да и токопроводящий клей не должен ток проводить пока не высохнет, и токопроводящаяя краска и резина, поэтому я и спрашиваю. Но если с клеем и резиной мне все понятно там в момент кристализации и в момент вулканизации происходит контакт токопроводящих частиц то вот в данной смазке нефига непонятно. А вот в других смазках например фирмы моликот медная смазка в спреях или в баночках она ток проводит всегда и полным своим объемом. Смазки моликот сами продавали поэтому и знаю. Да и для заправки картриджей ща использую токопроводящуюю смазку моликотовскую тоже в баночку втыкаешь электроды и между ними бежит ток. Так как если бы я в соленую воду сунул их.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    От штыря к щитку провод должен идти в трубе металлической?
  12. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Кстати, забыл сразу написать у меня возникла проблема с заводом провода к автоматам, - в смыле провод 25 кв. чем его можно закрепить на дин-рейке, нигде таких клемников не нашел, пришлось через обычные винтовой клемник перейти на 6 кв. и уже его заводить на земляную шину.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Хотя бы на 10мм.кв. перешли бы) А лучше на 16
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Я свои многожильные 16 квадратов разделил на два пучка скрутил в тугой жгут и всунул в два отверстия нулевой шины ну и затянул шуруповертом с средним моментом затяжки.
  15. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Ёмое, гениальное всё просто. Так и сделаю.
