1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ну... я нулевую шину и шину для земли под 10 квадратов покупал, а вот кабель для дома для заземления купил 16 квадратов в последний момент чет решил что лучше 16 многожилки чем 10 но цельного, но не знаю может я и неправ.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Уважаемые arozjankov,. вопрос.
    Исходные данные:
    1. Забил два составных штыря вашего производства 9м + 6 м на расстоянии ~9м друг от друга
    2. Протянул ПВ3-70мм2 от каждого до единой шины заземления (медная планка), прикрутил к планке (опрессовал луженый наконечник с токопроводящей пастой, шла в комплекте).
    3. От шины заземления планирую протащить в щиток дома ПВ3-10 для срабатывания диффов.
    Вопрос:
    Возможно-ли к штырю глубиной 9м сделать и подключить молниеприемник (штангу высотой 6-8 м)?
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Нет.
    Заземляющее устройство (ЗУ) для молниеприёмника должно быть максимально распределённым и состоять из не менее 3х электродов примерно одинаковых размеров.
    В вашем случае необходимо на расстоянии 9 метров смонтировать еще один электрод глубиной 6-9 метров. Далее соединив эти электроды вместе - вы получите вполне замечательное ЗУ для подключения молниеприёмника.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прошел без малого год после монтажа.
    Раскрутил, посмотрел соединения. Все замечательно. Смазал пастой для клемм аккумулятора, соединил ВВГнг 1х10 по схеме, предложенной olegaa2.
    Толковый товар. :hello:
  5. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Купил комплект на 15 метров. Забить получилось на 10.5 и остатки 4.5 метров. Забивал отбойным молотком 35 Дж, но он не смог пробить глину на моем участке. Направляющая головка развалилась на 6 стержне, бил по ней не "родным" ударником CIMG1847.JPG CIMG1851.JPG фото ударника и результата прилагается. При забивании направляющая головка сильно нагревалась.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Остатки забить рядом, отступив от основного штыря хотябы на 2 метра.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    а может располовинить остаток и сделать треугольник?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    При пользовании перфоратором, отбойным молотком - смазывайте бур, лопатку и т. п.,сам хвостовик, который вставляется в инструмент. И смазывайте регулярно при долгой работе, а не один раз в день)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и так;)
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Расстояние от первого электрода лучше метров 10.
    То, что ТАКОЙ отбойник не "пробил" грунт на отметке 10,5 метров указывает не на глину, а на камень или каменный слой. В "подошве" Уральских гор (старый, рассыпающийся камень) забивают до 30 метров.
    По поводу головок... Удивлен, что она развалилась на 6м стержне. Вообще они и муфты (!) рассчитаны на максимальную энергию удара в 25 Дж.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Так ничего удивительного - долбили-то 35Дж.
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    :hndshk: я не совсем корректно выразился - мысль была немного иная.
    Скорее нужно вот так: "Я удивлен, что она развалилась на 6м стержне, а не на первом".:)
  13. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Забил на расстоянии 3 метра друг от друга. Пока замеры не делал приедут пожарники на приемку и все оформят.
    Известняк может стать препятствием для штыря ?
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Запросто. Он прессуется в месте входа в этот пласт острого конца штыря и как бы вмораживает его.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Млять, намедни забивалось пару глубинников, белорусского (вроде) производства. Сцуко, специально стоял контроллировал - муфты проворачиваются относительно стержней, в итоге забиваем 10-15- (да хоть сто) стержней, а работает верхний. Проверено измерением.
    Будем сейчас решать, кто будет бить ещё штырей, но за свой счёт:aga:
    Пост к заземлению ЗандЗ не имеет никакого отношения.
