Подскажите, как улучшить туалет? Куда девать отходы?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем chuk78, 27.09.11.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Вот у меня подобная проблема. Глиняная почва. Максиму на метр получится выкопать яму. Думал "все" валить туда, но вот люди пишут, что жидкость не будет уходить, да и вообще все быстро заилится и тогда капут, вода в принципе не будет уходить. Т. е. единственный вариант торфяной туалет с отводом жидкой фракции? Тогда вопрос какого объема яму под жижу? Ну и вопрос про твердую фракции и последующую ее утилизацию остается открытым...
    Сосед у меня поступил следующим образом вкопал 3 кольца, а над ними туалет типа сортира с дыркой. Прикольно "дело сделал", а характерный звук приземления только через пару секунд) Жена его туда наотрез отказывается ходить)
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Про компост - правильно, про яму - нет. Компост должен быть сверху, продуваться и проливаться. Так что надо, если нет времени, просто валить в одну кучу траву, садовые и кухонные отходы, а также, ясно, и туалетное ведро. (Опять же, грунтовые воды могут быть близко, яму нельзя.)
    Насчет накрывать - не знаю. Вроде, компост положено проливать (и перелопачивать). Надо ли закрывать? Только вонь сконцентрируется, которой от самого компоста обычно и нет.
    А если есть время - надо делать три капитальные секции для компоста. В одну кидаете, во вторую перекидываете потом, а третья - готовая и в разносе. Промышленный компост, который переворачивают и поливают еженедельно, созревает, как пишут, чуть не за месяц.
    Надо пойти тут в тему про компост, только и всего. Там все будет сказано, как надо делать. И какого размера. Но яму рыть не следует, разве чуть-чуть. Компост - это секции и борта.
  3. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Можно провести эксперимент. Пролить грядку этим самым го.... Условие одно, под зиму, по морозу-выморозить всю вредность. А весной посадите овощи, для посмотреть. Результат Вас впечатлит.
    Многие деревенские, не китайцы:aga:, чистят так свои туалеты. Вечером, в сумерках, а утром ни какого запаха и в помине.
    Была у нас проблема неистребимая с ложной мучнистой росой на кустах крыжовника. Вот соседка и посоветовала осенью их окатить этой жидкостью. Собирались с духом долго, потом решились с тем расчетом, что весной все равно выкопаем. Тааакие были ягоды, правда мыли и замачивали чуть не фейри, а на следующий год даже и не вспоминали ни про росу, ни про "лечение".
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Понял спасибо)
    Про торфяной туалет еще расскажите плиз и я от всех отстану)
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Где купить, как называется?
  6. serzdom
    serzdom
    serzdom
    биоактиватор называется
  7. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Тоже воспользуюсь им!
  8. Снежный Король
    Снежный Король
    Казань
    УГВ 3м. До скважины от предполагаемого места сброса отходов (душ,туалет) метров 7-8.Стоит ли рыть яму для слива на таком расстоянии. Знать бы нормативы...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так посмотрите нормативы! ;-)
    Например для СНТ это СП 53.13330.2011
    6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной — 8;
    от колодца до уборной и компостного устройства — 8.
    Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
  10. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Куда девать жир животных, много его остаётся у нас и от шашлыков и вообще, куда его девать на даче? Бараний. Говяжий .
  11. k-113
    k-113
    k-113
    Отходы засыпать опилками, травой и т. п. мелкофракционным растительным сырьём, после чего вываливать в компостную кучу (или яму, или специальный такой бак, который можно снизу открыть и вывалить готовый перегной. Запаха практически никакого, через год все отходы превращаются в удобрения.
    Это если яму копать не хочется. А можно и выкопать, при эпизодическом использовании она будет наполняться лет десять. Потом можно сортир передвинуть на пару метров, копая новую яму с отсыпкой грунта в старую (как раз верхний слой войдёт, а глину в тачку и прочь с огорода), а на старом месте дерево посадить.
    Ну и маленький лайфхак - сделал по приколу, а оно третий год работает:
  12. chuk78
    chuk78
    chuk78
    Давно тут не был, но проблему с туалетом давно решил, вырал под очком не большую яму, насыпал слой песка, слой 10-15см керамзита, сверху на него ставлю бак 40-60л., бак из пластика с предварительно насверлинами в нем отверстиями для слива мочи, а остальное остаеться там, хватает на сезон-полтора, сразу скажу летом на даче народу не мало, по мере заполняемости засыпаю сверху эту вонючку торфом, обматываю хорошо и полностью стрейч-пленкой и вывожу выкидывать на помойку, затем ставлю новый засверленый бак
  13. ivasy
    ivasy
    ivasy
    Орск
    А если сделать два седалища - сцальник отдельно и сральник отдельно (получается долгоиграющий - закидывать весь сезон торфом/листвой/опилками), две сидушки в одной кабинке... Ну, моя кошка, например, ходит в два лотка - в один откладывает твердую фракцию, потом заходит на второй подиум и там сливает жидкую. Если у кошки получается, люди чем хуже. Мне кажется, это проще, чем пристраивать воронку в районе коленок, попасть туда еще надо. Гостям объяснять технологию мочеиспускания...
    Так, размышления на тему.
  14. ivasy
    ivasy
    ivasy
    Орск
    Предварительно поместив в емкость мешок для мусора. Потом достал без проблем и унес в компостную яму или в лесную чащу, кому как нравится.
  15. parolon
    parolon
    parolon
    Самое маленькое количество отходов, которые я когда-либо видел, это в конструкции от автора @AlexPich.
    Мы сами реализовали его идею и подробно расписали на этой странице.
    Правда этот вариант только для летнего использования.
    https://www.forumhouse.ru/threads/177610/page-16
