Механизация работ по газобетону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 27.09.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня был D500
    Пила скорость реза довольно большая.
    Делал канавку 35*35, чтобы ставить арматуру на стульчик 10х25 и заполнять ЦПС
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Точно, а в идеале если есть фрезер то им еще проще, я вот так делал:
    и паз сферический а не квадратный, но можно любую зарядить фрезу, но имхо лучше без резких углов пазы делать, ручной штроборез такие и делает тоже, только намного усилий больше)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня на время проведения работ было два фрезера, калибр и Freud.
    Фреза делает узкую канавку шириной максимум 20 мм, а нужно 30-35
    Чтобы арматура была посередине и со всем сторон хотя бы 1 см пескобетона.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно штробу и 20х20 делать, только заполнять не пескобетоном, а клеем для блоков.
  5. borgus
    borgus
    borgus
    Всем привет!
    Коробку из газоблока построил. 80% в одиночку или с супругой. Сейчас занимаюсь внутренней отделкой.
    Хочу поделится своими мыслями, что очень помогло и помогает и при строительстве дома.
    1. Возглавляет ТОП самодельное подъемное устройство. Высота набирается из единообразных элементов разной длины. Устройство подсмотрено у тех, кто заливает сам монолитные стены (не помню на каком форуме увидел). Я с помощью него поднимал и блоки, и бетон на все армопояса. Очень мобильное и трансформируемое под любые задачи.
    2. Пила по газоблоку. Вручную изготовлено огромное количество U-блоков, а также все блоки ей пилил.
    3. Самодельный переходник виброхвост-дрель. Очень удобное устройство получилось. Легкое, мобильное. Можно и армопояса вибрировать, да и неглубокий фундамент потянет.
    4. Самодельные раскладывающиеся помостья на колесиках. Состоят из трех частей на съемных петлях+помост. При складывании - проезжают в любой дверной проем. Высота тоже регулируется. Для внутренней отделки вплоть до самого финиша - незаменимое устройство! Подобных образцов в продаже не встречал.
    5. Самодельный кран. Когда изготавливал, то думал что это будет основным подъемным устройством. На практике лучше чем №1 - ничего не придумаешь. Единственное, с помощью крана - поднимал все стропила в одиночку на второй этаж. В этом деле - кран ничто не заменит, ну или рабсила. После постройки коробки - продал
    6. Кусок трубы с приваренным "зубом" по прозвищу "коняшка". Фото нет. Для штробления борозд под арматуру. Пробовал изголятся с фрезами, болгарками - все это ерунда. Кусок трубы - самый простой и быстрый способ делать штробу для армирования.
    7. Скребок по газоблоку. Кусок деревяшки с ручкой + монтажная пластина. Ничего дешевле не придумаешь
    c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy82LzEvNjEzMTQ5NDQwNDAwM19vcmlnLmpwZWc_X19pZD05MzMyOA==.jpg
    И последнее. Никакие лотки для клея - не применял. Обычной гребенкой наносил клей.
    Поначалу сварил приспособы-хваты для газоблока. Но на практике оказалось, что блок проще хватать руками, в обнимку, так сказать.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вот тут ай как не согласен, после первого ряда отвалилось все что можно, все болело две недели после ручного такого штробления таким вот конем, хоть и удобно было на первом ряду сверху вниз штробить, но это "обман зрения") Там работают все группы мышц, а с виду если сам не штробил руками и не скажешь) фрезер по скорости и точности реза ничто не заменит! Все последующие ряды уже делал фрезером ... Но конечно по цене "конь" лидирует) :)] Можем посоревноваться в скорости ;))
    п. с.
    Вот мои хреновины) пригодилась только черная кельма, остальное практически бред! Не помню выкладывал какие уже или нет, ну не важно, пусть будут. Тельфер выкладывать не буду, нет смысла, тут куча таких)
    Захват 1, пригодился всего раз 20 не более, да и то, когда вставлял последний блок в ряду на высоте
    Тележка, использовал тоже немного, только на длинных участках и восновном на рядах выше окон т. к. там пошли прямые, катать блоки 15 метров по длине стены стало проще на хлипких лесах
    Захват для тельфера, - полнейший бред имхо (для моего одноэтажника), хотя самая качественная из штуковин, захватывает хорошо, но делал для тельфера, и пришел к мнению, что ручной труд раз в 5 быстрее!
    Кельма из шпателя, к последнему ряду зубы начали немного стачиваться, что увеличивало расход клея, но шпатели сменные если что не проблема было поменять, только влом)
    А вот это тот самый "конь") ну или его аналог, когда он сточился, (а сточился он на середине первого ряда, либо аэробел делает гамённый одноразовый инструмент) то я использовал старое широкое полотно от старой ножовки, оно китайское и легко гнется, также в нём есть отверстие, второе сверлим сами, сталь мягкая, из одного полотна по моему 3-4 штуки получилось запасных, но они так и не понадобились т. к. мой пресс и мышцы ушли в себя и включились мозг и фрезер!
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну и одна из терок не влезла, была чистовая и черновая, с саморезами накрученными через 1 см (много) и пара таких с разным количеством пластин на дощечке от ламината с ручкой
    А таким инструментом заканчивал последний ряд и ниче, все ровненько)
    нашел еще одну фоту кельмы спереди
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Моя механизация на 1 этапе:
    1) подвоз блока ..тачка садовая
    2) штробление: пила циркулярка выставляем угол и глубину пропила
    что бы штроба имела форму трапеции, к низу на сужение до 2 см
    штрабление тест.jpg потом упираем кусочек бруска в наружный пропил и бъем киянкой.
    3) Терка кусок бруска зубчатая пластина за 55 р и ручка от двери самая дешовая 100р
    терка150р в замен 350р.jpg .
  9. kenaya
    kenaya
    kenaya
    Сеня, ого у вас там лужа (Рядом с фунаментом, надо бы вотоотдвод какой замутить. Можно накрайняк ручекк насос какой купить дешевый подсушивать грунт рядом пока дренаж не сделаете
  10. IvanZib
    IvanZib
    IvanZib
    Адрес может содержать только буквы русского алфави
    Добрый день, а у вас нет фоток/конструкции указанного подъемника более подробно?
  11. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Не понятно почему никто не хвалит захваты для блоков.
    По мне так очень удобно. Можно например вдвоем нести блок таким захватом.
    Или повесить его на кран и в одну каску строить дом.
  12. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    лучше любых захватов и кранов - подсобник который мешает клей и/или заранее разносит тебе на леса блоки... это основной вывод который я сделал из своих потуг с механизацией
  13. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Согласен при условии что подсобник работает бесплатно как кран, в крайнем случае за еду.
  14. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    1) кран стоит неких денег.
    2) кран стоит неких временных затрат.
    3) краном медленней в целом.
    может оказаться, что с подсобником будет дороже на 100-200 рублей за куб (или 6-12 тыс на всю коробку в ~60 кубов) но быстрее на пару месяцев. а пара месяцев - это 2 зарплаты если что...
  15. IvanZib
    IvanZib
    IvanZib
    Апну тему.
    Теперь в 2021 году, достаточно забавно читать рассуждения подсобник vs кран, с учетом резко выросших расценок на рабочую силу, включая таджиков.
