Механизация работ по газобетону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 27.09.11.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Мой приятель строит дом. Для равномерного нанесения клея смонтировал вот такой ящичек. Наливает в него клей и двигает вдоль стены. Сдвигает- кладет блок, сдвигает- кладет... Приспособой он остался доволен.
  2. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    А где почитать и посмотреть этапы кладки ГБ? от начала и до кровли. что бы хоть понимать где оно совершенство и идеал)
  3. gromvic
    gromvic
    gromvic
    Вот тут интересно https://www.hebelblok.ru/block/instrukciya-po-kladke-gazobetona-ytong.php#stroitelstvo-ytong
    и в инете по запросу "альбом технических решений строительства из газо (пено) блоков" можно скачать документацию многих производителей блоков.
  4. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Пилили блоки спец ножовкой, и пользовались ей, как " напильником " (наносятся сначала диагональные риски, затем продольные. Полотно ножовки дежиться под углом к блоку примерноно в 45 градусов. Ножовка держиться в руках на манер напильника), если нужно было подравнять блоки. Клей мешали перфором, наносили гребёнчетым шпателем. Штробы в блоке делали дисковой пилой (2 параллельных реза и перфоратором выбивали) Шлиф машина скил для шлифовки блоков НЕ подходит. Крайне не надёжная конструкция, подшипники из пивных банок сделаны, даже в паре с мощным пылесосом наглоталась пыли и умерла. Цена была около 3000 руб типа профи. Пришлось купить бош за 7000 о чём ни капли не жалею. Шлиф машину использовали только для шлифовки швов .
  5. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Мои приспособы для работы с газосиликатом.
    1. Купил пилу стаеровскую за 500 р у себя в городе. У некоторых поставщиков такая же за 1000, а то и дороже. Хотя раньше думал, что в Москве покупать будет дешевле.
    2. Для шлифовки блоков купил гвоздевые пластины для дерева. Те, которыми стропила соединяют. Можно прикрутить их к ровной доске (на манер деревянной терки штукатурной), а можно прямо так. Зачищает неплохо. Цена вопроса около 25 рублей.
    3. Штробы под арматуру пилю дисковой пилой. Делаю два запила под углом градусов 35 относительно нормали. В сечении получается треугольник со сторонами 5 см. Сам диск обыкновенный по дереву.
    4. Сами блоки надпиливаю дисковой пилой, а затем пропиливаю ножовкой. Так получается быстрее и точнее.
    5. Клей наношу обычным зубчатым шпателем с 6 мм зубом.
    6. Все остальное стандартное: уровни, киянки, шнуры-причалки, дрели с насадкой для размешивания клея и т. п.
  6. apin
    apin
    apin
    Пенза
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А как эту консоль перемещать и устанавливать в рабочее положение?
    PS. Противовес нужен по идее хотя бы на половину веса блока.
  8. apin
    apin
    apin
    Пенза
    это только часть подъемного механизма :). Все это будет крепиться к конструкции собранной из доски 50х150 (пока только в проекте). Интересует прочность трубы 40x40x3 на изгиб в точке опоры горизонтальной балки на укосину.
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да мне интересна остальная конструкция :) Только из досок я бы не делал, если уж основную раму решил варить, зачем крепить это к конструкции из доски?
  10. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Варить я не сам буду, не умею еще. А с досками все просто. Из 50-й доски и шпилек на 8 (это то, чего у меня полно) можно собрать очень мощную конструкцию и закрепить ее на верху стены первого этажа. К ней закрепить трубу с петлями, а сама консоль будет съемная.
  11. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Ну, в общем, сделал и уже использовал по назначению.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что это у вас на последнем рисунке, ребристое перекрытие?
    А в роли кесонов - газоблоки?
  13. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Это называется сборно-монолитное перекрытие, только не заводское, а самодельное. У меня так и на первом этаже сделано, мне очень понравилось.
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Oj9rURsAqkcJ:www.homeplans.ru/download/rs_230_b1_0018.pdf &hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESjrStbfRpK6cIhM9twj7VEvdyQyktqXzUa22HLlS1we_ieU7YTi9bkdHnevQ9H1bHd1EPww4vl6mrnhqkms4vTluCaQtm0QzT_1f9dFMQAL-4ilCGH7hMZJlsI2mih6jYbOjisO&sig=AHIEtbQnoxCvJ-xMzdpQaLhNi3FWmHK-Aw
    или
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Jbypd8C760oJ:www.homeplans.ru/download/rs%2520230-b1-0001.pdf+&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESiNhSt2FJsyW3N3qQCOSe-LKnuJPbMU5QSZsYu68LzRUlFzFqGBLQJIRwkFljUD9KJefw4-i1LiudzeDyoWlmLb9qUcnIxtGVP45rwcrzDEfFTjFLF6HSC5j1CR81brk-gmslnv&sig=AHIEtbT5NLg6E1P1x-my8B_l3WtYno4uAA
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так я ровно про это и спросил: в роли кессонов газоблок?
    И почему газоблок? Пенопласт, фанера...ну в конце концов настоящие кессоны в аренду.
    Просто газоблок какую функцию после заливки там выполняет? Шумоизоляция и теплоизоляция лучше достигается утеплителями...
  15. apin
    apin
    apin
    Пенза
