Механизация работ по газобетону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 27.09.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Самое нужное это ;) DSC00057.JPG , нагрузил и катайся. Поднять не проблема, так Сам по лестнице из поддонов бегал.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я думаю, этих смешных колёсиков надолго не хватит...кататься...
    При штукатурных работах хорошая штука...
  3. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    В этой центр тяжести ниже и ДВА колеса. она устойчивее, да и блок можно надвинуть - так и делал: верхний блок снимал, а два нижних надвигал на тележку.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Удобней, не спорю, но не за счёт низкого центра тяжесть, у складской он наоборот выше. Дело в том, что наклоном можно регулировать проекцию ЦТ и добится его размещения над осью колёс, т. е. весь вес блоков будет над колёсами, а руками тока придерживаем. У строительной тележки так не получается.
  5. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    А может сделать леса по периметру скажем когда дошли до отметки 1,5 метра да вызвать манипулятор или кран на 1 час. он вам эти блоки и расставит куда нужно и таскать не надо. Только опора хорошая нужна. Ну можно поддон на поддон ставить. У нас в регионе цена за час будет 1500 руб.
  6. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    А что за фирма пилы? Сколько стоила?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Руками (наемного работника), пожалуй, дешевле обойдется, тем более, что кран, если на час-два вызывать, то обычно добавляют дорогу (минимум еще час).
  8. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    John_kuz,
    milwaukee 1800 руб
  9. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Где можно купить пилу алигатор РИТМ?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже сперва хотел сделать похожую конструкцию
    Пока искал информацию, попалось на глаза решение как строят в европе из газобетонных крупно форматах блоков
    У них миникран с складывающейся стоикой
    Ссылка на видео
    http://m.youtube.com/#/watch?v=A_J9kfsNWC4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DA_J9kfsNWC4
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот фото конструкции
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня манипулятор берет 200 руб за поддон, Но может поставить даже с 10 метровой стрелой только на одну сторону стены, Так что проблему решает только частично.
    По плите поддоны раставляли тележкой роклой на 2,5 т
    Вдвоем тонна тягается вполне нормально .
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Если так как на фото работаете - травмоопасно! У вас раскос у туры сзади, а нужно спереди - т. к. при шаге назад будет зацеп и не спрыгнуть. Короче кирдык будет.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Спасибо. :hello: Так с другой стороны стены стояла, вот и не стал её вертеть. Еще верхнюю горизонтальную вниз спустил, на время, перед перемычкой.
