Механизация работ по газобетону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 27.09.11.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Worodew, :)
    Может это демонстрация, но очень много кто ставит так, даже стулья обычные спинкой за себя, а шаг назад и кувырок :(
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для кладки подходят вышки туры с нагрузкой на настил от 400 кг и выше
    Мы взяли 2*1,2 м колеса стоят на 300 кг,
    Фиксируем только с внешней стороны, внутренняя подгоняется к стенке плотно. Фиксаторы уже не прокрутить
    Шаг перестановки настила 0,4 м -переставляем каждые два ряда
    Блоки класть удобно, но тяжелых не более 2 шт за раз. Иначе не развернешься.
    Места на настиле не так много как кажется
    Корыто с раствором тоже место занимает.
    Что поднимать блоки с земли на плиту сделали подъемный кран, потому что манипулятор уже через стену не дотягивается, а подъемный кран работать через провода отказался
    Погода в сентябре была нелетная и вот что получилось.
    Высота стрелы 4,5 метра
    Вылет по каретке 5,8 метра
    Опоры выдвижные
    Стрела складывается на лебедке
    Мачта складывается на гидравлике
    В сложенном состоянии высота 2,95 метра по верху растяжки мачты
    Как раз смонтируем перекрытие и сложим стрелой по коридору в дверь., а потом разберем
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    сколько вышел?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    дорого.
    б. у. только узел поворота -от прицепа
    Остальное все покупалось и искалось по металобазам
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Охрененный! Потом в аренду сдавайте, что то да окупится.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот я про то же.
    Вся "механизация работ по газобетону" у меня свелась к доплате таджикам за каждый последующий этаж...
    И я думаю, что вписался в сумму много меньшую, чем ваш чудесный кран...
    Вот когда калькулятор выдаст обратную цифру, как в Европе 9 работа дорогая) тогда уже выйдут на первый план все рацпредложения по механизации...:)]
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня две бригады тихо растворились в пространстве после того как поняли что блоки на плите быстро заканчиваются, а остальные нужно носить за 20 метров: 10 вдоль дома и 10 метров по плите или нежно подавать в оконный проем на высоте 160 см от земли. Это тоже две - три перекладки по высоте
    При массе блока с завода в 56 кг и то и другое очень увлекательное занятие.
    Мы сейчас снимаем блоки с паллеты по 2-3 шт на поддон и сразу ставим краном на вышку туру.
    С вышки уже укладываем вручную.
    Там все просто, поднял положил. Только на углах нужно обязательно вдвоем, а на прямой стене можно и одному класть.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько брали ваши строители за подъем 1000 кг на этаж ?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не знаю...весы не ставил...
    Вообще, все договоренности с работниками, ограничиваются или кубометрами или кв. метрами или шт...в килограммах не договаривался.
    Первый этаж помню точно, кладка ГБ=1000 руб/куб, второй этаж 1100-1200, третий 1300-1400...
    Им эти подъемные на фиг не нужны...и краны и лебёдки, тоже не интересны...они деньги с кладки зарабатывают...а потому просят, что бы когда манипулятор приехал, то сразу на этаж поднимал поддоны...
    Просто у меня не удобные подъезды к дому...плотная застройка, потому и обеспечить не мог...
    Так вот я это к чему? Будь то самодельный кран или лебёдка, всё равно, если они подъемом занимаются, то прибавки просить будут точно... потому что это время...а время это кладка (в их случае - деньги)...предваряю, возмущение - мол мало ли чего они просят, скажу сразу, что если это мастера и делают хорошо кладку, то их ещё надо умудриться найти и удержать у себя...а шушера, которая рада и потаскать бесплатно, и подмести, на фиг не нужны..я их бригадами увольнял. Зато теперь, смотрю на ровные стены и радуюсь...особенно радует возможность минимального штукатурного слоя изнутри...
    Думаю ответил...:aga: расширенно...:aga:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расширенно и ниочем
    Получается что ваши работяги манипулятором наверх поддоны поднимали
    И еще доплату за этажность брали за куб
    Я начал с того что у меня манипулятор упаковку уже не может переставить через стену
    Провода вдоль улицы висят в 4 метрах.
    А подавать упаковку боком в окно слишком рискованно
    Одно неловкое движение и тонна легко разломает проем окна
    У него все внимание как не задеть провода
    Второй этаж там вообще без вариантов
    Только Загонять кран с 30 метровой стрелой и кидать через верх
    Мне из Клина дали цену 20000 и погрузку мягкими чалками
    Небольшие сколы внутри пачки гарантированы
    Даже если кидать по 12 поддонов на плиту все равно вызывать два раза
    Поддоны стоят в три ряда вдоль улицы и часть тоже под проводами
    Не факт что кран с ними будет работать
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У нас вчера вечером получилось за 3 часа подняли вдвоем 3 упаковки блоков
    Это 4,32 куба 3 тонны
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А я купил лебёдку и все блоки на второй этаж поднял сам с помощником. Нетяжело и по времени несильно останавливает.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на помости как блоки закидывали ?
    А перемычки на месте лили или готовые использовали ?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Руками
    На месте лили
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ни о чём - пишется раздельно... настолько же раздельно, насколько надо внимательно читать то, чего собираетесь комментировать...
    Подчёркиваю, для тех, кто не может читать без подсказок...(даже, усугублю - выделю жирным)
    А дальше, ещё добавил...в дополнение, к любителям халявной работы или же смешной механизации вкупе с мучениями себя и своих родных...
    Это я так надеялся...но,видимо, зря...
