Механизация работ по газобетону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 27.09.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Конечно зря
    Потому что у нас таких расценок за куб, да еще с подъемом на второй этаж просто нет
    А блок весит 56 кг
    Немцы вон работают со смешной механизацией
    Да еще у нас ее продают
    http://alplift.spb.ru/catalog/detail.php?ID=295
    Вот я и подумал, что сделаю не хуже
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чё мусорить в чужой теме, не понятно?
    Вам же уже сказали, что вся механизация считается на калькуляторе.
    Весь смысл в окупаемости...для частного застройщика, строящего один дом в два этажа, мало возможности окупить кран (который ваши немцы предлагают тут)
    О чём спорить не понятно...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про окупаемость Во сколько вы оцениваете свой позвоночник ?
    Я строю сам вдвоем с зятем и кран мы сварили за две недели сентября пока шли проливные дожди каждый день и было не возможно класть стены.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока мне ставили минусы к сообщениям мы вдвоем с 9 утра и до 5 вечера подняли на отметку 2,5 метра и установили 21 перемычку по 115 кг каждая
    Перекрыли проем двери и шесть окон
    Точность установки перемычек 2-3 мм
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Любезный, минусы ставим, дабы не засорять тему чужую...а вы всё не понимаете этого и продолжаете нести ересь...
    Какой позвоночник? Чей? Вам говорят приплатили к стоимости куба за подъем, а вы пытаетесь сосчитать свой позвоночник...
    Вы бы читали сообщения и не несли бы чушь...
    Может уже хватит? Заведите тему и мусорьте там, сколько влезет...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вам говорят что у меня блоки по 56 кг.
    И в Клину нет таких расценок с доплатой за подъем.
    Таджики сильно раскормленные, а одна из компаний сертифицированная в YTONG выкатила. калькуляцию на достройку стен - 8 рядов кладки и перекрытие деревянными балками 340000 руб. на моих материалах.
    Вот вам и калькуляция с механизацией работ.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже обратил внимание Что если сделать вертикальные рез с обратной стороны блока, то пилу меньше уводит.
    Пилю аллигатором Dewalt DWE 397.
    Делаю надрез угла и потом опускаю шину пилы вниз по разметке.
    Получается неглубокий запил на всю длину шины.
    Потом ставлю пилу горизонтально и пилю в обычном режиме.
    На сухих блоках точность 1-2 мм по диагонали вполне достижима.
    Блоки можно потом класть на тонкий шов.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот фото вышки Дмитровского завода.
    Шестой, седьмой ряд с нее класть немного опасно, потому что боковые секции не поставить.
    Они мешают кладке. Фактически работать приходится как с помостей. Закидывать легкие блоки можно сбоку. Блок высотой 250 мм как раз проходит легко. Корыто 300 мм тоже можно поставить через боковую секцию. Шаг поперечин на боковых секциях позволяет.
    После седьмого ряда ставятся боковые секции и получается конструкция как на фото
    Настил переставляется выше каждые два ряда.
    Если будете брать похожую конструкцию, обратите внимание, чтобы у настила сбоку была приварена дополнительная труба (на фото красной стрелкой).
    Она дополнительно фиксирует настил и трубы немного меньше прогибаются.
  9. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    А внизу пылесос виднеется?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пылесос мало помогает,
    Пыли меньше конечно, за счет того, что из патрубка воздух не летит
    Но без маски лучше не работать
  11. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Готовясь к заливке ж/б перемычек на втором этаже, соорудил вынос балки, для удобства подачи инертных (песка и щебня). Основание - защитый в сплошную поддон и под блоков. Стрела сделана из одной 6 метровой доски 150х50. Протививесы - рядовые блоки, отбойник на стену - планки от поддонов. Веревка диаметром 8 мм - с ней удобнее работать.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ТимофейАлексеев, А на конец выносной балки ещё бы колесо от тачки без покрышки на оси какой нибудь установить, вообще отлично будет.
  13. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Так весь такелаж на первой фотке предствален: рым-болт, блочок, крюк и собственна сома веревка. Изначально блов стоял от старой 6 мм веревки и было туговато, но сейчас поменял на родной 8 мм.
  14. Инженер002
    Инженер002
    Инженер002
    Очень интересно!
    Вы где-нибудь подробнее рассказывали об этом подъёмном кране?
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Какой профиль использовали? Конструкция жесткая? сколько кг поднимали максимум ей?
