Механизация работ по газобетону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 27.09.11.
  1. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Профиль 40x40x3 мм. Поднимал максимум 5 блоков 375x300x600, но думаю что если трос тельфера зацепить через второй блок, то поднять можно и больше.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    отлично, 5 блоков более чем, это килограмм 150 примерно, а что за второй блок? Полиспаст вмсысле? Конечно зависит еще от самого тельфера, что за модель использовали?
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Тельфер по моему до 250 кг, может. У него на тросе помимо крюка на конце еще один блок с крюком есть. Если крюк на конце зацепить за сам тельфер (у него для этого проушина есть), то груз надо цеплять за крюк на блоке. Так грузоподъемность в два раза увеличивается.
    Тельфер вот этот https://euro-lift.ru/items/show/telfer_elektricheskij_minielektrotal_lebedka_marki_pa_250_mb_125/
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только делайте поправку, что это бытовые модели тельферов и они не любят отклонение троса от вертикали
    Если будет сильное отклонение, то выломаете рамку концевика
    Опять же в процессе нужно всегда контролировать намотку
    Если трос наматывается не ровно, то в процессе подъема возможны резкие рывки из за проседания троса на катушке.
    Конструкция должна быть на это рассчитана.
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Согласен, когда поднимаешь много блоков конструкция немного наклоняется вперед, и приходится рукой контролировать намотку.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо за дельный совет, интересно такой тельфер прослужит хотябы один сезон? Блоки и крышу сделать https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/gruzopodemnoe_oborudovanie/tali/elektricheskie/kalibr/etf-250/ блоков планируется поднимать до 4х шт весом 32кг при влажности 25%, размер 600х400х200 т. е. 120 -150кг вместе с поддоном если и на высоту 3 м максимум, у меня 1 этаж будет... А что-то можно сразу модернизировать на ваше усмотрение, заменить что-то мягкое китайское на русское сварное?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @superflint, Я брал чуть старше модель
    Калибр ЭТФ-500П
    он на 500 кг на двойном тросе и 250 кг на одинарном тросе
    Фотки были в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/124553/page-6#post-7252901
    Менял только кабель на пульте, наращивал до 20 метров
    Максимум что поднимал перемычки 5ПБ-25-37п
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если будет хотя-бы стандартная гарантия в 1год (у "российско"-китайского инструмента бывает и 2 и 3), то можно вполне использовать без переделок, если не перегружать и соблюдать инструкцию. На мой взгляд это лучше, чем получить технику с потерянной из-за переделки гарантией. Единственно, что посоветовал-бы, брать тельфер под требуемую нагрузку (с небольшим запасом), при одиночном тросе - скорость подъёма в два раза выше. Через блок, хоть и больше допустимая нагрузка (а значит дешевле тельфер), но уж больно медленно поднимает. Для разовых подъёмов может и пойдет, но если даже десяток- другой подъёмов подряд (в день), то медлительность уж больно напрягает.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ясно, а трос если может повреждаться при неровном наматывании, может лучше использовать более толстый или вообще плетеный канатный тонкий?
  10. Абу-Сафия
    Абу-Сафия
    Абу-Сафия
    А толщина реза сколько получается
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Никогда не мерил.
    мм 3 наверное
  12. borgus
    borgus
    borgus
    Уважаемые форумчане! прошу покритиковать мою конструкция электрофикации перемещения блоков.
    П-образная объемная платформа перемещается по кладке газобетона с установленным на ней поворотным механизмом с тельфером. В П-образной платформе можно сделать ролики, для облегчения перемещения по кладке. Вынос стрелы около 1 метра, только чтобы поднимать блок на уровень кладки. Например, предполагается что за 1 день можно сделать один ряд блоков, тогда скоба ставится на вчерашний ряд и позавчерашний высохшие ряды. Нагрузка на механизм - 1 блок за раз. Вес конструкции предположительно 10 кг металл + 10-15 кг тельфер. Таким образом конструкция свободно перемещается последовательно за выкладкой блоков. Отсутствует тяжелый противовес, как во всех конструкция других кранов. Мне кажется, что установленный накануне блок вполне способен выдержать диагональную нагрузку по подъему блока на уровень кладки.
    Нюанс с причальной ниткой решаем конструкцией П-образной платформы. Это не вопрос.
    Прошу покритиковать данную конструкцию. Форумхаус "курю" давно и все остальные конструкции по механизации изучил. Лично для меня везде есть минусы, те или иные. Хочется простоты, легкого веса и некоторой "фишки". Вот и родилась такая идея. Аналогов пока не встречал.
    кран.jpg и.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    выломает .
  14. borgus
    borgus
    borgus
    Почему ? вы проводили эксперимент по выламыванию блока из кладки? ведь в моей концепции вес на выламывание не такой уж большой тем более что платформа цепляется не за 1, а за 2 ряда минимум.
  15. borgus
    borgus
    borgus
    Забыл написать о толщине. Стена планируется 400. Выломать блок 400 на след день легко? ?
