1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасник: Мифы и Реальности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 13.02.08.
Уважаемые форумчане! Считаете ли Вы эту тему Важной, Полезной и Объективной?
  1. Да
    87,9%
  2. Нет
    12,1%
  1. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Да с газом вроде пока на моей памяти перебоев не было...
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Злыдень, но успокоил:):):):)
    А я Дом без печи не представляю, Вот она никуда не пропадет, в отличии от услуг предоставляимых сторонними лицами. Поэтому и дом, который хочу построить сам, буду планировать вокруг печи. За одно и теплоемкий сегмент приобретет каркасное строение:)только в отличии от стен, он не будет контактировать с улицей, а значит и активно отбирать тепло из помещения.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Был такой совет. Закрыть печь кожухом и вентиляторами выдувать постепенно тепло по мере надобности. Так можно отрегулировать температуру в помещении без скачков между топками
  4. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну я на столько глубоко извращаться не хочу:) Простоиз линого опыта, 2-3 градуса в плюс дискомфорта не дотавляют. А про печь я говорил не в качестве основного, а как аварийное. Основное газ. Просто таскать дрова на обогрев дома в 150м2, модно замучится. За то при аварии, перекрываем задраиваем переборки и остаемся в функциональных помещениях с теплой печью под боком:)
  6. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Вот по теплопотерям подскажите кто понимает, мне вот такую табличку выдала программа:
    Это для первого этажа полностью - это нормально?
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Спасибо за откровение, оно так редкО на форуме
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    В общем нормально, должно быть не больше 100Вт/м2
    Всегда пожалуйста:) Просто прошу людей не отвечать на выпады , вот и все:)
  9. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Наверно меньше ещё будет, если снизу цокольный этаж будет...
    Спасибо.
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    Да незачто:) а толщина стены какая и какой материал утеплителя?
  11. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    15 см пеноизола, который меттэмпласт...
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    Идеально было бы снизить коофициент теплопотери до 0,32, в серавно в реале они будут больше, чем на бумаге.
  13. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Я думаю я посчитал не правильно что-то, там ведь потери стен - минимальны, макс.потери дали перекрытия... Скорее и будет меньше. у самого материала процентов на 30 выше теплоизоляция чем у того же роквула... Во всяком случае так в официальных бумажках.
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Понятно:) главное что было чем дышать в сильно утепленном доме:)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не уверен
    пеноизол коэффициент теплопроводности составляет 0,030-0,06 Вт/(м*К)
    роквул и ему подобные не более 0,042:(
    видимо все зависит от каких то условий:mad:
