1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасник: Мифы и Реальности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 13.02.08.
Уважаемые форумчане! Считаете ли Вы эту тему Важной, Полезной и Объективной?
  1. Да
    87,9%
  2. Нет
    12,1%
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ели осилил! Господа а можно цитировать только главное? Я счас с телефона с дачного участка,так вот очень сильно напрягает! Правы модераторы! С каркасом Вы конечно смуту мне в душу внесли,незнаю может не стоит из кер.блоков строить? Я в панике!
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    А вы посчитайте, как будет дешевле так и стройте:)
  3. chicken
    chicken
    chicken
    Передали мне сегодня разговор с директором фирмы по производству меттемпласта в Балашихе. Он сам ярый сторонник каркасного домостроительства как оптимального по многим параметрам. Естественно, отлично знает все особенности этого утеплителя.
    Так вот, по его словам, достаточно накрыть меттемпласт в каркасной стене паропроницаемой ветрозащитной мембраной изнутри и снаружи без всякой пароизоляции. Соответственно, внутренняя и наружная обшивки тоже должны быть хорошо паропроницаемы, например, вагонка или другая обшивочная доска. Тогда никакого конденсата в толще утеплителя образовываться не будет, стена будет теплая и свободна от эффекта "полиэтиленового мешка".
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А чем ме-пласт лучше пенопласта? А стоит сколько? У меня стенка тоненькая из блоков,недорого выходит,каркас доски плюс
    обшивка наверное столько же выйдет? Или я ошибаюсь?
    Подскажите кто нибудь, сколько квадрат стены каркас. получается? Без отделки и работы?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а зачем изнутри?смысл?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Наверняка это уже было, но читать 30 страниц сил нет. Чем каркас лучше сруба?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    он не лучше, он просто другой
    у каждого материала свои плюсы и минусы
    одно могу сказать если взять дома с одинаковыми теплопотерями, то каркасный будет дешевле
    остальное на любителя, и очень спорно
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Я бы добавила, каркасный дешевле брусового будет, если и тот и другой предполагается утеплять и отделывать внутри и снаружи. Если из профилированного бруса 150*150 строить без дальнейших обшивок, то выходит дешевле. Только что друзья по готовому проекту в разных вариантах посчитали.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Изнутри скорее для профилактики. Я часть дома делал с меттемпластом по такой схеме (изнутри-наружу): вагонка - мембрана (дешевая Агротекс) - утеплитель - Изоспан А - блок-хаус. Стоит 2 года и действительно никаких проблем. Вскрывал и смотрел: утеплитель абсолютно сухой.
    Видимо, потому, что раньше для каркасников кроме минваты, боящейся увлажнения, долго ничего более подходящего не было, и пошло общее требование закрывать утеплитель полиэтиленом. А теперь выходит, что пароизоляция в каркасной стене может быть и лишней.
    На мой взгляд, это очень важно, потому что помимо повышения комфорта возникает огромная экономия на отоплении (за счет отказа от интенсивной вентиляции).
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Откуда такая информация?
  11. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Действительно, в каркаснике велик соблазн обойтись без пароизоляции. Просто потому, что у строителей будет меньше шансов "накосячить" - на одну "деталь" монтировать надо меньше. А ту же самую пленку можно легко порвать/проткнуть...
    Для этого, как мне кажется, стена должна быт паропроницаемой, с увеличением паропроницаемости "изнутри"-наружу.
    Спецы, АУ! Что думаете?
    Какие варианты "пирога" стены каркасника работоспособны без пароизоляции?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Мне кажется только пенопласт)
  13. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Думаю, что не только. Даже подозреваю, что именно, но еще не уверен, потому прошу спецов высказаться
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я же и написал ПРИ ОДИНАКОВЫХ ТЕПЛОПОТЕРЯХ, а брус 150 на 150 холоднее чем каркас с утеплителем в 150
    надо сравнивать одинаковые строения
    у меня у соседа теплоизоляция без пароизоляции уже лет 10, с каждым годом все холоднее и холоднее в доме, а зимы между прочем потеплели
    стенку он разбирать не хочет, ему уже лет 75-80, но скорей всего она просто мокрая
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Безусловно. Если делать наружную обшивку досчатой, то так и получается, потому что между досками (будь это вагонка с замком или просто доска с напуском) неизбежно получается достаточно много неплотностей. Дерево к тому же постоянно двигается.
    Проблема также в том, насколько утеплитель боится влаги. Минвата даже с гидрофобной пропиткой от нее портится. Эковата ее быстро выпускает. Меттемпласт и быстро выпускает, и от нее не портится. Выдерживает к тому же практически неограниченное количество циклов замораживания. Во всяком случае, по моим наблюдениям, в стене совсем не увлажняется.
