1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасник: Мифы и Реальности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 13.02.08.
Уважаемые форумчане! Считаете ли Вы эту тему Важной, Полезной и Объективной?
  1. Да
    87,9%
  2. Нет
    12,1%
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вы прочитайте первое предложение в цитате, разве там говорится о отоплении? Бетонный пол на втором этаже только в качестве шумоизолятора и инертного тела, для накопления тепла.
  2. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Кстати, cardiosoma, крысу из пневмопистолета убить проблематично, если только вы ей в глаз аки Василий Зайцев попадёте, во что не верится с учётом того, что попадаете частеько в быттехнику...:(
    У нас их заточенным металлическим пруом убивал покойный Виктор Иваный, потыкает насквозь раза 3-4, помирает. Правда зрелище не для слабонервных...:mad:
    Юрий, зачем бетон? Если хочется - може проще керамзиту насыпать, он будет тепло аккумулировать?
    Кстати, я вот тут насочинял - может покритикуете:
    https://www.forumhouse.ru/threads/13691/page-4
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Керамзит не будет так аккумулировать тепло и устранять шум, как бетон, даже легкий.
  4. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    А не слишком ли гемморно получается бетонировать перекрытие второго этажа? Може тогда всё же песка проще насыпать, он-то будет аккумулировать?
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Можно и песка, но по мне, так менее геморойно это сделать стяжку.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А зачем это? Если достаточно утеплителя в стенах.
    А че не пяти?
    А стены из блоков отделываются даром. И снаружи и внутри. И никак не утепляются. :)]
  7. Евген
    Евген
    Евген
    +1 100%!
    Раз люди делают, значит можно...:)] НО! Это не значит, что так делать НУЖНО...
    Отвечаю по порядку:
    - На кой ляд нам нам делать двойной перекрёстный каркас?? Чтобы не было мОстикОв ХоЛодда??:)]
    А Вы знаете, что 100 мм эффективного утеплителя типа ПСБС, как информировал нас уважаемый Антипов Игорь в своём топике, для зимы хватит "с головой"?? Я просчитывал 150 мм, т.е. на треть больше нормы
    Если делать перекрёстный каркас, тогда в качестве основного каркаса возьмём доску или брус толщиной 100мм. И я уверен, что конечная смете на каркасник уменьшится, причём нехило!
    - на кой чёрт два-три слоя гипрока? Один слой 12.5 мм вполне!
    Если процитировать "Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    , то он рекомендует для обеспечениея жёсткости каркаса только (внимание!) гипрок 12,5 мм (без жёсткой обшивкой плитами ОСП) с одной (!) стороны :
    | Минимальная толщина, мм |
    | | при шаге стоек | при шаге стоек |
    | | 400 мм | 600 мм |
    | Материалы для обшивок, используемых для обеспечения |
    | жесткости каркаса стен |
    |Гипсокартонные листы | 10,0 | 12,5 |
    |Гипсоволокнистые листы | 10,0 | 12,5 |
    |Пиломатериалы | 18,0 | 18,0 |
    |Твердые древесноволокнистые| 6,0 | 7,5 |
    |плиты | | |
    |Фанера | 6,0 | 8,0 |
    |Цементно-стружечные плиты | 10,0 | 12,0 |
    Так что вот не надо говорить, мол 2-3 слоя..:)]
    А стоимость его с монтажём не учёл потому, что внутренняя отделка (гипрос) либо другие варианты требуются как каркаснику, так и дому из блоков и стоимость за внутреннюю отделку получится одинаковой...
    - т.е. нули "вынести за скобки"??
    Я не склоняю никого делать такой бюджетный каркас, даже - наоборот, делайте прочный и хорошо утеплённый, но вышеизложенная смета каркаса всего лишь приведена для сравнения с блоками (т.е. чтобы "разоблачить" Миф, будто цена каркасника близка цене такого же дома из пенобетонных блоков 400 мм на клей)
    Разница в стоимости почти 3,5 раза
    Опаньки! Приехали! Не иак давно мы разбирались, на сколько же процентов мансарда дешевле.
    Один этаж с мансардой - самая дешёвая цена одного квадратного метра, не забывайте!
    Одноэтажный дом - дорогое удовольствие, т.к. за комфорт и удобства приходится платить...
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Насчет мифов, собственно.
    Тут все говорят про затраты на обогрев воздуха при вентиляции зимой. Но никто не обращает внимания на то, что ведь теплоемкоть воздуха ОЧЕНЬ НИЗКАЯ.
    Я вот посчитал, и если не ошибся, то... показалось мало.
    Удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении при 0°С Сp=1,0048*1000Дж/кг*К
    Плотность воздуха 1.4-1.2 кг/куб.м
    1Дж=1ватт*с, следовательно 1Кватт*ч=3.6 МДж
    Значит, берем удельную теплоёмкость воздуха по объему 1400Дж/куб.м*К
    600куб.м нагреть на 40 К == 600*40*1400= 33,6 МДж =9,3Кватт*ч
    То есть для дома в 200 кв.м. для ежечасной смены воздуха требуется мощность менее 10 КВт. (за месяц набежит 7320 КВт*ч) При том, что по нормам, на обогрев дома такой площади необходимо 20КВт.
    Конечно, если потерями тепла через стены-окна-двери не пренебрегать, то наверное, как раз норма и получится.
    То есть, каркасник даже с принудительной вентиляцией не потребляет энергии больше нормы.
    А я все думаю, почему у меня потребление в 2 раза меньше нормы (у меня еще нет системы вентиляции, буду делать, когда очередь дойдет - финансов маловато, а пока - просто окна приоткрываем, когда проветрить хочется).
    Да, но не в смысле тратить больше энергии на его отопление, а в смысле обеспечения равномерного поступления этой самой энергии. Тут, конечно электричество - вне конкуренции, но не всегда оно доступно в нужном количестве. (Мне повезло - новая ТП почти рядом с домом и тарифы более-менее приемлемые)
  9. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если от шума , то засыпать песок в потолки каркаса.
    Если тёплые полы на 2 этаже , опять же для аккумуляции тепла , то бетонная стяжка на деревянных полах
    или пускай спальни остывают быстрее между топками чем первый этаж ?
    Не думаю что многим понравится быть караульным по топке дома. Ох городские ...занесёт вас.
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А ничего страшного - именно такой и сделал. И именно по финансовым соображениям. Зато большой и уютный (по моим скромным меркам) дом получился. И три года - полет нормальный. Ничего не отвалилось и не потрескалось. А иначе так и жил бы в панельной девятиэтажке.
  11. Евген
    Евген
    Евген
    Что за извращение засыпать песок "в потолки каркаса"??
    Песок хорошо гасит низкие частоты... Это - да!
    Всё остальное гасится при значительном слое...
    У Вас перекрытия выдержат??
    Я понимаю, в старых домах засыпался песок в стены и перекрытия, ну дак это - "для галочки"...:(
    В любом случае, ныне существуют гораздо более современные и эффективные материалы, успешно применяемые для шумо- и виброизоляций...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    потолок надо нормально утеплять, у меня после отключения отопления первый и мансардный этаж остывают одинаково, это с учетом что на мансарде отопления вообще пока нет
    у меня у соседа(дом кирпичный) на крыши снега не бывает, тает сразу, а потом он приходит и жалуется что при -15 на улице в доме выше +15 температура не подымается, это из этой же серии
    а еще он говорил, что я в своем сарае замерзну)
    вот мой сарай))
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Братья-каркасчики!
    Чтож вы так реагируете на выпады одного э-э, критика?
    Давайте, лучше личным опытом делитесь, кто какие недостатки обнаружил и как их поборол
  14. MaximZ
    MaximZ
    Сочувствующий
    MaximZ
    Сочувствующий
    Смоленск
    Здрасте Всем! Бррр стока многа букаф... Но спасибо! Особенно Евгену. За тему и объективность оценок.
    оффф Про крысу-бу-га-га пат сталом йа! Как представил человека в бытове "поливающего" в разные стороны из пневматического пистолета-пулемёта))
    По теме: поборол менталитет я. Пару лет назад увидел металический каркасник (у нас заводик продвигает линии по их пр-ву ЛСТК называются) подумал:Не "Дом порасёнка должен быть крепостью и тд". Но пока выбираю-считаю-прикидываю и видимо всеж каркасник но деревянный.
  15. Евген
    Евген
    Евген
    На здоровье, коллега!:)
    Добро пожаловать к нам на огонёк...
    А тема действительно объективная!
    "Раскулачиваем" Мифы и открываем дорогу Реальностям
    Правильный выбор!
    Уверен, не пожалеете:)
    Успехов Вам
