Землебит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Bogunechka, 27.09.11.
  1. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Материалы из под ног, составы, способы изготовления и многое другое: http://www.patlah.ru/etm/etm-03/stroi-rem/stroi-material/kirpihi-bloki/kirpihi-bloki.htm#
    Блоки перекрытия ТЕРИВА: http://teriva.in.ua/
    Укладка блоков ТЕРИВА:
  2. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Землебитный дом от фундамента до крыши: http://mir-samodelok.ru/index.php/stroitelstvo-i-remont/zemlebitnyiy-dom-svoimi-rukami?showall=&limitstart=
    Грунтоматериалы: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/275.htm
    Обвалованый дом Ловец Солнца: http://ловецсолнца.рф/
    Корейская печь, говорят на корейском, но процесс постройки печи предельно понятен:
  3. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Алтайский край село Смоленское
    Я хочу баню - засыпуху делать. Деревянный каркас. Пирог такой: доска (для каркаса) + пароизоляция+глина+пароизоляция+доска (каркас). Обшить чем-нибудь от дождя снаружи. Фундамент лента. Вопрос: пароизоляцию обязательно делать?
  4. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Просто засыпуха без трамбования не пройдёт. А если делать с трамбованием, тогда лучше делать грунтоцемент 10 частей грунта (глины с песком) на 1 часть цемента, тщательно измельчить грунт, перемешать с цементом, засыпать в опалубку и трамбовать до отскакивания трамбовки. При такой технологии каркас не нужен, если только в качестве закладух для крепления опалубки, Паро, гидро и прочие изоляции не нужны, сам грунтоцемент это и есть любые изоляции в лучшем виде.
  5. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Спасибо за ответ. Так и имела ввиду что-трамбовать до отскакивания ! Без каркаса не хочу - хочу чтоб дерево все таки было, да и надежнее так. И цемент покупать тоже не хочу. Что без него никак не обойтись? Про пароизоляции поняла еще вчера, так как каркас деревянный хорошо дышит. Просто доска будет необрезная-неровная.чтоб не высыпалось ничего, пока не обошью изнутри вагонкой, а снаружи не оштукатурю, или не обошью тоже. Что скажете ?
    Подскажите, по сколько см в день засыпать наполнитель в каркас? Или можно за день, так как он будет естественной влажности. И какой толщины делать стены?
  6. Dimmk
    Dimmk
    Dimmk
    Украина
    НадеждаАлтай, Можно забить грунтом сразу весь каркас - американцы именно так и делают - быстро, пневмотрамбовками, за 2-3 дня. Толщина стен не менее 40 см, но если в каркас, я думаю, можно и меньше, и с опилками или резаной соломой грунтосмесь делать - тепло будет и при меньшей толщине стены.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  8. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Все про эти мешки и остальной саман я просмотрела. Мешки не подходят. А насчет толщины стены в БАНЕ 40 см, мне кажется много!
    Думаю смешать глина+опилки и будет нормально)
  9. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    При хорошей тпрамбовке можно и без цемента, китайская стена стоит тысячелетия, но защитить от осадков нужно, у Вас это доски каркаса как несъёмная опалубка, думаю всё будет в лучшем виде. Но и фундамент тоже придётся трамбовать, а здесь уже без цемента не обойтись. Трамбовать нужно всё сразу, нельзя допускать промежутки между трамбовками более 3 дней, возможно расслоение. Толщина слоя трамбовки при ручном способе до 10 см. иначе может плохо утрамбоваться. Применять опилки, солому и другую органику конечно-же можно и даже нужно, только при большом количестве органики будет проблематично хорошо утрамбовать смесь, органика пружинит, но если подобрать оптимальный состав, то всё будет очень даже хорошо.
  10. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Спасибо за советы.
    Фундамент - лента армированная будет и каркас несъемный. Много опилок сыпать не буду, больше глины.
    Снаружи конечно обошью или оштукатурю, снутри вагонкой обобью. Скажите, а можно пароизоляцию между глиной и досками пустить? так как доски будут неровные - чтобы глина не высыпалась?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В каком месте пароизоляция будет?
    В доме с натуральными материалами она не так сильно нужна. Её кладут чтобы минераловатный утеплитель предохранять от увлажнения.
  12. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Кто нибудь читает внимательно прежде чем отвечать? баня...пароизоляция между досками и глиной-она вообще то не нужна. но чтобы глина не высыпалась так как доска неровная будет!
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Лучше картон для этого использовать.
  14. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Это коробки понабрать возле магазинов? Ясно тогда. Спасибо.
  15. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Хорошо утрамбованая глина сыпаться не будет. Но если очень хочется, то как сказал leletau воспользуйтесь гофрокартоном. Если не хотите использовать б/у гофрокартон, то купите его у КБК у Вас в Сибири проблем с этим не должно быть, мне так кажется.
