Землебит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Bogunechka, 27.09.11.
  1. MEDI2466
    MEDI2466
    MEDI2466
    Состав грунтосмеси: часть глины, две части песка, отсев доломит/шерсти немытой! замесили слепили шарик уронили с высоты 1м..откорректировали и ... 12-15 см уплотнили..пролили известковым молоком и снова землебит и. т. д... Сушите! сверху кровля времянка любая. Цемент не кладите ! Он не работает с глиной НИКАК. Пока не начнете ничего не получится - в этом главный секрет.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Зачем шерсть эту искать ? Она тем более гнить может начать, лучше уж лен или паклю какую
  3. MEDI2466
    MEDI2466
    MEDI2466
    А зачем она вам там? Пример - вот у вас есть фундамент (бетон, плита или сборный) по периметру возведения стен Прошли перфоратором и сделали отверстия диаметром 14 мм глубиной 100 мм шаг 400/600 мм Берем Сирень (железное дерево) ошкуриваем делаем колышки Длиной 400-500 мм и вставляем заколачиваем их туда можно связать это тип плетень 3-6 рядов..все делаем заполнение и уплотнение ..(Породы дерева лучше твердые...но времена что есть вкл.- осина, клен...барбарис) Все железные армирующие элементы Арматура клааса А3 и проволока Вр1-2 будет полезна при растворах и бетонах на цементе...
  4. MEDI2466
    MEDI2466
    MEDI2466
    ..если у вас есть мешалка и героторный насос все можно упростить ..
