1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гатчинские сети. ГтЭС-2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем SPb, 15.09.11.
  1. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    Значит, любой электрик, нанятый заявителем, может установить на столбе ЛЭП "устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности". С этим вопросом разобрались.
    Мне тут на форуме советовали еще и в доме на распределительном щите установить дополнительно селективный автомат. Это видимо для того, чтобы при превышении отключилось только то помещение дома, где было это превышение (например, коротнуло на кухне - щелк! - автомат отключил кухню, а всё остальное работает). Правильно?
    Почему заставляЛО? ЗаставляЕТ. Но у меня в договоре не в "точке присоединения", а в "точке подключения". А что это за точка такая - это уже не ко мне :)
    Другой вопрос - если не SV 29.25, то что тогда установить на столб ЛЭП, чтобы ГтЭС не воняли? Может SV 29.63? Этот вроде на большую мощность рассчитан и плавиться будет дольше. Верно?
  2. boxing
    boxing
    студент заочник
    boxing
    студент заочник
    Питер
    Добрый день. У меня вопрос по поводу SV 29.25, его вообще можно опечатать? Если нет, так может просто "жучка" поставить и забыть о нем? Все равно сеть будет защищена автоматом.
  3. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    А между тем, п. 194 ПП№530 установлено:
    Следовательно, устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности (т.е. режима потребления), необходимо для исполнения обязанностей сетевой организации.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Опечатать никак, это банальные пробки.
    Жучка поставить можно, только основная сложность залезть на 6м столб. А то и выше.
  5. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    А что за "жучек"? Для чего он нужен? (простите за каламбур :)).
  6. boxing
    boxing
    студент заочник
    boxing
    студент заочник
    Питер
    Плавкая вставка-обычная проволока, определенного сечения, которая разрывается (расплавляется от температуры) под воздействием тока, превышающего номинал, а если заменить эту проволочку (в самой вставке) на другое сечение (большее), то мы увеличим величину тока, которая сможет протекать в данном участке цепи.
    Я просто сам этот SV 29.25, видел только на картинке...И понял так, что это просто корпус (похоже, что прорезиненый и с крышечкой), вот может этот корпус сетевики и могут опечатать...хотя санкций за срыв пломбы на столбе вроде нет.
  7. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    А если проволочку совсем не ставить, а поставить только корпус? То электричества совсем не будет или этот предохранитель никогда не сработает и не расплавится, а значит электричество будет всегда?
  8. boxing
    boxing
    студент заочник
    boxing
    студент заочник
    Питер
    Проволочки нет - цепь разомкнута, в этом суть защиты плавкими вставками. Надо будет в магазин "Электрик" зайти глянуть на него живьем, может не так страшен черт:)
  9. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    Не забывайте, что в корпусе SV29.25 тоже имеются проводники, которые в силу ограниченности производственных ресурсов также расчитаны на максимальный ток 25А - может быть с небольшим запасом (ну, не расчитывал производитель, что пользователь "жучок" туда ставить будет ;)). Поэтому, если поставите "жучок", например, на 100А, то как плавкий предохранитель сработает проводник в корпусе SV29.25.
  10. boxing
    boxing
    студент заочник
    boxing
    студент заочник
    Питер
    На это случай я поставлю автомат на 25 А на участке.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    С письменного разрешения владельца столба и прочее...
  12. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    Письменное разрешение? Вы имеете ввиду то, что установкам должна быть законной? Если так, то у меня в договоре (техусловия) прописано, что я обязан установить "устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности". Таким образом, основание установки - договор и техусловия. То есть я исполняю свои обязанности. Вот и законное основание. Какое еще разрешение?...
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ну для начала СО попросит у того кто будет непосредственно выполнять работы допуск, не забудьте что ВЛ всегда под напругой... Даже штатные электрики СО предпочитают отключить кратковременно линию...
    Предствьте себе ситуацию что при установке этих плавких произешел несчастный случай и оцените последствия...
  14. }l{yK
    }l{yK
    }l{yK
    Красное Село
    Что за допуск?
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Слава, зачем лезть в такие дебри?
    Однозначно будут проблемы с любыми самостоятельными работами на столбе, принадлежащим СО.
    To Жук:
    Не забывайте, что будет осмотр электроустановки и что Вы на вопрос представителя СО:"А кто разрешал работы на нашем столбе?" ответите я даже не представляю.
    Одно дело если есть подключение, залезть что-то поправить (пусть даже вставку в СВ поменять), но если подключения нет, то такие работы палево по-полной.
    Любимый Славин пример: никому же в голову не придет на чужую машину вешать без разрешения хозяина брызговики и т. п.)
