1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что дешевле, дом с мансардой или одноэтажный?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем надежа, 28.09.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там и сама нагрузка от кровли будет приличная. Хоть у вас и есть затяжка, но было бы неплохо планировку 2-го этажа сделать так, что бы стены на которые встанут стропила можно было между собою связать для того. что бы избежать их выдавливания наружу. В вашем случае было бы очень хорошо, что бы всю конструкцию крыши вам просчитал опытный конструктор который не только в программе считать умеет, но и у которого есть достаточный опыт в строительстве деревянных крыш. Это отступление.
    А по теме - вполне нормальная задумка. Если грамотно решить вопрос с лестницами, то пропадёт не много места и появится хламовничек на 3 уровне. Какая планируется площадь дома?
  2. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
  3. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Второй этаж как то так, только самое необходимое.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это такая лестница на второй этаж или это некий вход? Тогда где лестница. Мне кажется вы её не считали. Или вы хотите 220-250мм высотой ступени сделать? Это очень неудобно для каждодневного хождения.
  5. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Я не знаю, отвёл под лестницу 2на 2.5м. Этого мало? Скажите сколько надо?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В идеале ступень 300мм, подступёнок 150мм. Если планируете под ПМЖ или частое пребывание, то лучше делайте близко к этим параметрам. "Эконом" вариант 270мм и 175мм. Всё, что круче этого уже неудобно в эксплуатации и можно применять только в дачных вариантах. Соответственно при ширине 1м. мы имеем длинну 2700мм (высота этажа по рисунку) / 150мм = 18 ступеней. 18 / 2 (марша) = 9шт. 9шт. х 300мм = 2,7м. Итого общая длинна с площадкой 3,7м. Место под удобную лестницу 3,7х2м. Под "эконом" вариант соответственно получается 3,2мх2м. Можно сделать вместо площадки 3 ступени. Тогда вся лестница займет около 2,6мх2м.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну проем 2.5х2м, сделал лестницу 13 ступеней высота 20см, длина ступени около 27 - подниматься вроде ничего - хотя чувствую тяжеловато, а вот спускаться уже хуже шибко крутая лестница. Хотя во время стройки таскал блоки на воторой бывало и через ступень летал.
  8. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Спасибо парни. А если вдоль какой нибудь стены? Пробовали?
    А так будет удобно? Дети маленькие... Соответственно 4,3,1 годиков и ещё ребёночка одного хотим)
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не менее 6 кв. м !
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ещё одного вы уже пролентяйничали между 3 и 1. :) Шутка. Люблю большие семьи. Молодцы.
    Вдоль стены в небольших домиках получается не очень удобно особенно при большом количестве помещений (если бы меньше комнат было бы - проще было бы всё размещать). Лично мне вдоль стены не нравится вариант. Вот в угол загнать бывает неплохо (когда начало лестницы по одной стене, в углу площадка и вторая часть лестницы под 90 градусов по другой стене). Но всё индивидуально и зависит от планов и набора помещений.
    НикВас абсолютно прав - 6кв.м. - это оптимум. Не зря в СНиПах писали "в жилых домах лестницу как правило следует предусматривать с уклоном 1 к 2". А дальше шли уточнения, что можно делать по круче. Это соотношение проверено временем. Детям удобнее, вам удобнее, родителям удобнее... Учитывая состав вашей семьи у вас 2 этаж будет "активно жилой" и ходить вам по ней часто - пожалейте себя и родных.
    Вообще лестница - это один из предметов "спора" в данной ветке т. к. она возникает при 2 этажной планировке и, правильно сделанная, съедает много места.
    Вообще при вашем составе семьи советую серьезно задуматься об изменениях площади застройки в большую сторону. Такой маленький домик будет не очень удобен. Да ещё двухэтажный. Я для себя отказался от 2 этажей и решил, что буду строить одноэтажник и не жалеть площадь участка.
    Вот "спуск" по такой крутой лестнице и есть проблема. Подниматься мы (взрослые люди среднего возраста) можем условно хоть по ступенькам в 50см, а вот спуститься по лестнице с такими ступеньками - уже фиг. Это как бы наглядный пример я привел.
  11. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Сначала хотели 12на9, также 2х этажный. Ноо после снятия розовых очков...
    Максимум 10 на 9, хотя мне кажется перекрытия будут дорогими, их надо делать или 6 или 3м (для экономии) мне так кажется.
    Как всё таки быть с лестницей? Делать короб как у harley56 только размером 3.5 на 2 или ещё больше?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А что там у Харлея? Насчет перекрытия - тут зависит от материалов. Если щитовой дом и перекрытия режутся из досок, то даже при большом количестве обрезков расходы не будут большими. Вообще если хотите получать консультации по вашему конкретному дому, то создайте отдельную тему и мы там вам с радостью ответим. Тут тема обсуждается несколько шире. Вот если бы вы посчитали стоимость всех ваших вариантов и поделились бы что дешевле, а что дороже, то это было бы интересно всем читателям этой ветки.
  13. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    https://www.forumhouse.ru/threads/108611/page-5
    Здесь я задал вопрос, если надо открою отдельную тему.
    Вот оптимизировал площадь 2го этажа
    А это 1ый, стена вдоль гостинной будет капитальной.
    А если что, то и чердак можно утеплить и спаленку на 27 квадратов сделать
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну как-то вход в дом через не очень большую кухню мне кажется не очень правильным решением и вход в сауну через гостиную. Может поменять местами прихожую и сауну?
    Лестница нормально теперь. Один момент учтите, что кладовка под ней будет промерзать и там надо устанавливать обогреватель. У моих знакомых там стояло насосное оборудование и электрический водонагреватель и, как не сложно было догадаться, зимой всё это дело замерзло.
  15. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Тогда получиться что бы пройти в котельную, надо будет идти через весь дом. Представляете сколько грязи будет, с охапкой дров через весь дом? Или отдельный вход в котельную? Так это ещё больший геморр, постоянно выбегать и в -40 бегать через весь двор? Тоже ничего приятного. А если гостинную и кухню с лестницей поменять местами?
    А уже вход в ванную можно перенести либо ближе к входу на кухню, или с прихожей!
